1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Отзывы о бассейнах
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Sendrey, 11.05.10.
  1. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Существуют тесты для определения содержания изоциануровой кислоты в воде.
    https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_2?url=search-alias=lawngarden&field-keywords=Cyanuric+Acid+Test+Kit&rh=n:2972638011,k:Cyanuric+Acid+Test+Kit
    Но, лучше конечно, журнальчик завести.
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А это здесь вообще каким боком. :faq:
    Вам не нравится Путин... 1 канал. Россия. Так иммигрируйте в Канаду. И в тему "все что вы хотите узнать о Канаде и Америке" :)]
    Или Путин уже и химию изменил, и у америкосов хлор стал (был) безвреден ;)
  3. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Я конечно не врач, но текст попахивает шизофренией. Гебефреническая форма - "При выполнении поручений проявляет негативизм (осталось только понять, активный или пассивный). На вопросы отвечает невпопад. Часто говорит много, но не всегда понятно, перескакивая с темы на тему, повторяя одни и те же фразы, создавая неологизмы (путенейская пропаганда).":)
  4. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Сегодня стал заполнять бассейн, но сначала необходимо было найти дырки. Устелил газеты под дно бассейна и начал тихонечко заполнять. В итоге нашел 4 дырки в дне. как будто гвоздем пробиты. Заклеил и включил насос на заполнение. Если все будет нормально, завтра после бани занырну. Заклеивал дырки клеем "Жидкая латка". Клей очень понравился. Не знаю как долго продержится, но первые впечатления положительные.
  5. Gidro_Дмитрий
    Gidro_Дмитрий
    Gidro_Дмитрий
    г.Москва
    Хлор стабилизируется циануровой кислотой, весь сухой хлор кроме гипохлорита кальция стабилизирован. В гипохлорит натрия так же добавляют циануровую кислоту. А использование белизны чревато ожогами!
  6. Gidro_Дмитрий
    Gidro_Дмитрий
    Gidro_Дмитрий
    г.Москва
    Есть нормы по содержанию циануровой (изоциануровай) кислоты в бассейне. А излишки ее выводятся из бассейна путем разбовления свежей водой после промывки фильтров.
  7. Alkzn
    Alkzn
    Alkzn
    Доброго дня всем!
    Нужен совет.
    Хочу поменять бассейн. Был интекс надувной 2,6м.
    Хочу поставить каркасный 3,6м.
    Посмотрел по инет магазинам есть интекс глубиной 1м.
    Если поглубже 120-130 см смотреть, то есть бэствей и еще самерс ескейп.
    Что по качеству лучше ?
    Второй вопрос, стоит ли смотреть комплект с лесенкой или лучше отдельно купить, качество у комплектных одинаковое?
  8. Константин_163
    Константин_163
    Константин_163
    Бествей 3,66х1,22 самый оптимальный вариант! Только ф/насос выкинуть
  9. jjvadik
    jjvadik
    jjvadik
    Добрый день!
    Тоже выбираю не дорогой каркасник. Поэтому подскажите, пожалуйста:
    1. Почему именно бествей?
    2. 1.22 достаточно для взрослых, рассматривал 132-150.
    3. Чем насос не устраивает?
  10. Machomotofan
    Machomotofan
    Machomotofan
    https://etoito.ru/products/karkasnyi-bassein-summerescapes-p20-1248-s-pesochnyi-filtr-nasos-lestnitsa-tent-podstilka-nabor-dlya-chistki-deluxe-skimmer-366kh122sm
    Ихмо самый оптимальный вариант.
    4 куба песочник, скиммер, пылесосы щётки. Все в комплекте.
    Жалко его сразу не увидел. Купил такой же тока пустой и песочник интекс отдельно. По цене вышло столько же, но сейчас надо скимер покупать и щетки(
  11. GVA1970
    GVA1970
    GVA1970
    Нижний Новгород
    Вообще, прежде чем лить перекись, следует пообщаться с химиками! Пергидроль, редкая гадость! :no: Здесь на эту тему уже устраивали баталии) Пост 281-291
  12. atvv
    atvv
    atvv
    ВРН
    Скажите пожалуйста, водой из бассейна где применяется перекись или гипохлорит (белизна) можно поливать огород?
  13. gps
    gps
    gps
    Горячий Ключ
    @Alkzn, Бери интекс 4.88.на 1.20..бэствэй не советую-у них некрасивая раскраска чаши, у интескса красивее, и сразу бери насос фильтр кубов на 8 обязательно песчанник, и к нему не кварцевый песок, а стеклянный-не пожалеешь о выборе. Я насос сразу в магазине сдал-и доплатив около 3 тыс взял 8 кубовый. Родного не хватает. После установки бассейна до заполнения водой-подрежь все "хвосты" от пленки внутри бассейна аккуратно ножницами-ибо там под ними любит заводиться плесень и водоросли, это займет минут 30, но эффект будет юольшой, да и дно при плавнии через маску смотрится аккуратнее, мне пришлось сливать воду и подрезать-бесило прямо.
  14. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Можно... Но - нельзя!
  15. old_piligrim
    old_piligrim
    old_piligrim
    Выходные прошли в борьбе с зеленью. Увы, толку никакого. Залил за два дня 5 литровых бутылок белизны с добавлением альгитинна. Зелёный цвет воды стал зеленомолочным. pH на пределе - где-то 7,8 судя по таблеточному тестеру (цвета марганцовки средней бледности). Добавил Экви минус для снижения ph (в три приема). Результат не обнаружил. Ради интереса проверил тестером воду из крана (она из того же колодца напрямую) - pH оказался на минимуме! Индикатор бледно-желтого цвета! Хлора нет совсем - понятно. Непонятно другое - откуда в бассейне взялся такой pH? Наливал из этого же колодца, правда, талая вода стояла почти в ровень с землёй. Пока не потеплело - ничего не сыпал. Думал- глиняная взвесь отстоится/отфильтруется. Увы. Стал добавлять коагулянт эквиталл и хлорные таблетки. Потеплело, начало зеленеть. Добавил альгитинна. Толку - ноль.
    Похоже - надо сливать.
    Самое обидное - соседи наливали свой бассейн, так у них вода страхе прозрачная из колодца...
