1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Отзывы о бассейнах
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Sendrey, 11.05.10.
  1. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    У вас, видимо, тент не по размеру был, наш прекрасно ложится на воду при слитии воды ниже форсунок на 5см примерно. Бассейн 4.5 эсприт. тент в комплекте, 5м.
  2. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Понятно) Но он у вас как пленка (на пароизоляцию очень похож:aga:) или ближе к брезенту? Щас вот смотрю, есть енты азуро, они не такие как мой, на фото, материал полипропилен написано.
  3. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Мой похож на пароизоляцию (квадратиками которая). Он канадский. От него сохранилась коробочка:
    Кстати, очень удобная коробочка :aga:.
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    у меня такой же... осадков осенью много... получается что наверх тоже много попадает там вроде отверстия есть сливные через них просачивается и наполняется выше форсунок... ни как результат трещина на форсунке
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я форсунки стал снимать...
  6. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Видимо ваш, как и мой, прохудился просто, потому и стало в бассейн затекать:( так-то они не должны воду пропускать. Я вот щас ищу новый тент, такой же 7 тыщ стоит, дороговато, учитывая что он толком лет 5 прослужил, а потом течь стал, в прошлом году еще терпимо, а в этом столько деяния бассейне оказалось.
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    как вариант :super:
    в этом году вообще не покрывал. Но если использовать идею снятия форсунки, то можно не менять тент получается. Пусть он протекает а снятая форсунка не даст переполнится до скимера и все должно быть хорошо... мне не понравился храповый механизм на этом тенте уж больно он неудобный
  8. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    И механизм ужасный, и пленка эта явно 7 тыщ не стоит:no: я накрывают от грязи, листья там всякие, и снег может только в январе выпасть, а до этого вся пыль будет в бассейн лететь. Щас вот подсказали поискать пошив тентов для грузовиков, узнаю у них цену...
  9. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    если хороший тент лёгкий и надежный..то лет 5 не думать...у самого газель..в основном износ верхчасти...портится тент от солнышка...но по цене я думаю тыщ под 10 вылетит. вчера три дырки запаяли за 1500 руб.
  10. artemf
    artemf
    artemf
    Орел
    Американцы в середину под тент ставят большой надувной мяч на зиму, чтобы сделать тент "пирамидкой" и с него все стекало.
    У них даже спец-система продается
    говорят лучше, чем просто мяч:
    Поищите в гугле картинки по словам pool winter cover ball (там есть примеры "подушек" для этих целей) или можно посмотреть на сайте этого производителя.
  11. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    да хороших ход, но в морозы его сдует... скорее всего
    рс: А пузырьковое покрывало кто нибудь использует?
  12. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Мне уже начинает казаться, что застелить досками и накрыть старым, не такой плохой вариант:aga:
    Я раньше летом, когда затяжные дожди наступали, кидала круг в центр и накрывали покрывалом, т. е. полный бассейн был. Так просто по краям вода скапливалась, если б ее было очень много и края тента короткие, то легко бы все в бассейне оказалось, а уж зимой то, когда уровень на 25-30см ниже, не думаю, что будет толк.
  13. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Вы были правы - 11000 насчитали, буду думать дальше)
  14. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    :hello:подскажите пожалуйста какой бассейн мне выбрать:faq:метра на 4 примерно..:)
  15. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    У меня эсприт биг, 4.5м диаметр, высота борта 132см. Есть такого же диаметра Азуро, но у них глубина меньше (хотя, вроде есть и повыше, тоже 120-130 борта). Если бы сейчас делала и финансы позволяли, то брала бы немецкий, глубиной 150см. Это если заглублять планируете. Если нет и нужно подешевле вариант, то интекс, у них есть 4.5м диаметром и глубиной 130см.
    Главное берите с песчаным фильтром, картриджные фильтры это фигня полная.
    Ну и в наших условиях каркасник без заглубления в жару не просто нагревается, а перегревается (у соседей как раз интекс 4.5м), плавать в воде +30 и выше может и прикольно какое-то время, но не безопасно в плане развития там всякой микрофлоры, вода быстро портится, расход химии большой. Зато нагревается быстрее, чем наш заглубленный) У нас +18 вода, у них уже явно за 20 перевалило)
