1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Отзывы о бассейнах
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Sendrey, 11.05.10.
  1. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    :hello:Спасибо за подробный ответ:):hndshk: если можно про немецкий поподробнее :|: что из немецкого вы хотели бы:faq:мне интересно пробежаться по ценам и опциям ..но я пока не понимаю куда глядеть :no:..и столько дел:( ...просто не дают прочитать весь форум и набраться ума разума..катастрофически нет времени:flag:..маякните пожалуйста направление:)...
  2. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Sunny pool, но чет глянула цену, они щас поти 100 тысяч стоят, а еще на все причиндалы (фильтровальная установка, тент, щетка для пылесоса и прочее, наду будет 30-40 тысяч). Эсприт биг, как у нас, тоже сейчас 100 стоит, но это уже с фильтрацией.
    Азуро с высотой борта 120см, без оборудования 40 тысяч стоит, это фирма Мountfield, у них есть еще бассейны Ибица, как раз 150см высота борта (обязательно вкапывание хотя бы на 50 см), без оборудования стоят 75 тысяч. Цены округленные с сайта где я свой бассейн покупала и сейчас химию и всякие мелочи беру, у них есть пункт выдачи или магазин (точно не знаю чем оно является) у нас в Саратове, поэтому бесплатная доставка).
    Разница, помимо глубины, в толщине металлического леста каркаса и пенки-вкладыша пвх. В принципе чешские Азуро у многих не первый годи вполне довольны люди, у моих соседей тоже азуро, года три уже, или четыре даже) Пленка мне у них больше нравится)
    Если финансы позволяют, я бы, наверное, Ибицу посмотрела, с оборудованием обойдется так ж в 100-110 тысяч, зато глубина хорошая будет. Детям то и 100см хватает, но они растут быстро, а взрослым в более глубоких прикольнее плавать) В принципе нашего 130см высотой нам хватает, но это именно борт, а итоговая глубина (максимальная) у всех высота борта минус 15см. Поэтому 110 см точно брать не стоит, совсем мелкий получится)
  3. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Подскажите, а материал такой же как и на всех Интексах? Или попрочнее. Сейчас хочу заказать "младшего брата" - модель 28454, чуть поменьше и с 4-мя гидрофорсунками.
  4. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    очень очень плотный и твердый брезент с ПВХ, текстура под "кожу". Примерно как искуственная кожа в сиденьях авто. На бортах можно стоять, сидеть, крышка - как кровать.
  5. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
  6. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    @Rasterzator, а еще вопросик: насколько шумно работает блок управления: аква и гидро насос?
  7. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    В конце недели приходит мой "младший брат" данной модели: 28454 :):):)
  8. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Получил я свой СПА как раз в аккурат к ДР :). Изучаю пока мануал. Первое, что очень интересно: с апреля 2017 года Интекс СПА бассейн 28454 не комплектует манометром, за то теперь стоит предохранительный клапан, который гарантирует защиту от избыточной перекачки стенок- он стравливает избыточное давление!
  9. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    в общем тебе надо купить
    1) Соль для бассейнов. 25кг в районе 400р. На один раз уходит около 1,5-2кг. Она используется для хлорирования.
    2) Подсветку для спа. Есть та что на сопло ставится, а есть на батарейках. Смотрится круто.
    3) побольше фильтров. 1 фильтр на 2 недели либо на месяц, если промывать. Не дорого, 200р за штуку примерно.
    Воду менять 2 раза в месяц. Чистить фильтр, сеточку на выкиде насосного блока.
    Раз в пару дней простоя ставить джакузь на очистку.
    После купания ставить на чистку на 5 часов, а лучше на 8.
    По температуре рекомендую сначала 36 попробовать, а потом 38 и гдето вечером, после заката, чтобы оценить момент. В жару лучше делать прохладнее.
  10. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Вроде как сказали что можно обыкновенную пищевую соль использовать, только без йода, "Экстра"
    А какую именно порекомендуете?
    Еще порадовало, что в комплекте шли два подголовника, хотя в описании с разных ресурсов их в комплектации нет :)
  11. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    так без йода не найдешь. Еще подходит для посудомоечных машин, но ценник там дико конский. Я в ПММ ложу соль для бассейна :aga:
    Подсветки одинаково стоят, но безбатарейковая типо автоматическая - когда гидромассаж выключен, она не светит. Там еще кнопки, управляют цветом и режимом.
    Еще рекомендую подстаканник на борт, а лучше 2. Хорошо сидит и полезно.
    Подголовники неудобные и сидят на бортике плохо.
  12. karry98
    karry98
    karry98
    Вопрос: чем мерять концентрацию перекиси в воде? Дайте совет
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Как вариант, есть тестовые полоски на пероксид водорода.
  14. delfin0510
    delfin0510
    delfin0510
  15. delfin0510
    delfin0510
    delfin0510
    Ребята, помогите решить проблему выбора. Решил поставить у себя во дворе бассейн овальной формы. С размером определился. 6х3.2х1.5.
    Проблема выбора заключается в следующем, есть два варианта, которые я рассматриваю. первый-купить каркасный ибица или сани пул. Второй, сварить чашу из полипропилена по этим же размерам, а в будущем если не дай бог что с чашей потом можно будет закинуть чашкопакет от той же ибицы.
    Подскажите, в сторону какого варианта смотреть. Заглубление планируется полное с бетонированием
