1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Отзывы о бассейнах
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Sendrey, 11.05.10.
  1. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Пока еще не собирал: строится павильон. Единственное: распаковал пакет с крышкой: внешняя оболочка да, впечатлила- очень приличный материал, а вот надувной вкладыш как то на ощупь совсем слабенький материал, как на дешевых надувных игрушках...или я ошибаюсь? :faq: Или я слишком "придираюсь" :)]
    А внутри сама чаша СПА из такого же материала как и вкладыш крышки?
  2. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    @Саша9999, нет, как наружная, только бежевая. Вкладыш нужен чтобы плавало. Если был бы сделан из основного - было бы слишком тяжело открывать.
  3. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    @Rasterzator, аааааа :) "Семен Семеныч"(С) :)]:)]:)]
  4. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Наружная мне прям понравилась: можно вешать ПЛМ и море переплывать)
  5. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Пока "суть да дело" пришли мои два подстаканника и подсветка, которая работает от струи
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Устанавливаю каркасный Azuro 3,6м. на экструдированный пенопласт
    Подскажите, обязательно ли добиваться отсутствия морщинок на дне?
    Может несколько штук не критично?
    Неужели такая лестница не повредит плёнку?
    Вроде площадь опоры маленькая.
    Может нужно что то подложить под ножки?
  7. Prahovav
    Prahovav
    Prahovav
    И мне предстоит установка каркасного бассеина Azuro 4,6
    Прочитала все 68 страниц.
    Решение приняла вкапывать бассеин (хотя изначально не планировалла)
    Подушку буду делать песочную и утеплять эппс.
    Завтра приедут копать котлован.
  8. Prahovav
    Prahovav
    Prahovav
    Как поняла из вышенаписанного,
    план действий такой:
    1). Делаю котлован на 20 см больше его высоты, и на 60 см больше диаметра бассеина.
    2). Песчаную подушку 15-20 см и трамбую виброплитой.
    3). Геотекстиль стелят на песок - для чего?
    4). Укладываю ЭППС.
    5). Ставлю каркас бассеина (эппс внутри проклеиваю армированным скотчем)
    6). Борта просыпаю влажным песком
    7). Сверху стелю пенофоль фольгированный или геотекстиль (приклеиваю к бортам)
    8). Натягиваю чашу бассейна
    9). Заполняю водой по 10-15 см и параллельно обсыпаю у бортов песчано-цементной смесью (4:1 или 5:1) и проливая водой.
  9. delfin0510
    delfin0510
    delfin0510
    Геотекстиль стелят во первых для защиты чашкопакета от протерания о песок и мелкий щебень.
    Во вотрых свести к минимуму возможность проростания травы и тем самым повредить чашкопакет.
    В третьих он является каким никаким но утеплителем (зависит от толщины).
  10. delfin0510
    delfin0510
    delfin0510
    Я бы посоветовал Вам чашу еще снаруди утеплить пеноплексом. там все просто. пеноплекс прорезаеш полосами и прикладываеш к чаше. монтируется обычной пеной.
  11. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    не критично. главное сделайте правильный валик из песка (не бойтесь перенасыпать) иначе зимой пленку порвет. Лестница пленку не повредит, но можете купить паралон для канализационных труб.
  12. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    заглубленные бассейны дольше прогреваются. стены тоже утепляйте тогда
  13. Prahovav
    Prahovav
    Prahovav
    Про утепление чаши тоже читала, на пену на какую монтировать?
  14. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    :hello:что вы думаете про это... (бассейны) из пропилена :faq:...
  15. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    Валик из песка, его надо закрывать пленкой, подложкой какой то? Или просто - экструзия, 5мм подложка, валик вдоль борта из песка и чашковый пакет?
