1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Отзывы о бассейнах
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Sendrey, 11.05.10.
  1. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    ухаживать за водой придется абсолютно одинаково, что для простейшего бассейна в любой луже с любым покрытием, что для золотого бассейна с бриллиантовыми берегами.
    Исходная цена бассейна и его "капитальность" (надувной, каркасный, полипропиленовый, композитный, бетонный, самодельный или от самого лучшего производителя бассейнов в мире и т. д.) никак не влияет на дальнейший уход за водой и этот уход никак не зависит в каком бассейне эта вода находится.
    Ухаживать (мучаться) обязательно придется...
  2. as-video
    as-video
    as-video
    Достаточно ли будет картриджного фильтра, почему-то все бассейны такого размера оснащаются картриджным фильтром.
  3. matway
    matway
    matway
    Не достаточно.
    Не все, а только интексовские. Ради удешевления.
  4. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Ну так категорично не стоит советовать. Все зависит, насколько качественным попадется сам бумажный фильтр. Многие годами пользуются картриджными (интексовскими) фильтрами и неплохо поддерживают воду в идеальном состоянии.
    Некоторые пользователи просто немного модернизируют свои фильтры, добавляют дополнительный фильтрующий материал, например, синтепон или другие "тряпки", обматывая бумажный фильтр, некоторые просто меняют этот бумажный фильтр (используя только каркас от него) и полностью набивают колбу синтепоном. В таком варианте он точно даст фору практически любому песочному по качеству фильтрации.
    Но недостаток понятен: площадь фильтрации несравнима с площадью песочного фильтра при одинаковых насосах, поэтому менять или промывать картриджный фильтр вернее всего придется почаще, чем песочный фильтр.
    Если смотреть принципиально и не отталкиваться от цены фильтра, то картриджный (бумажный, тряпочный, синтетический и т. п.) выиграет по качеству фильтрации у песочного.
    Лучшие песочные фильтры без дополнительных ухищрений могут отфильтровывать нерастворенные частицы с минимальным размером около микрона (с очень дорогим специализированным наполнителем), обычные бытовые песочные (кварцевый песок, дешевое стекло), на которые вас склоняют - отфильтровывают частицы до 20-50 микрон, более мелкие проскакивают через фильтр, как через сито.
    А с картриджным гораздо проще организовать фильтрацию на 5 микрон и менее. Если такие будете брать готовые специализированные для бассейнов, то при одинаковой производительности с песочными они окажутся гораздо дороже их. Это бизнес, за более качественную фильтрацию и денег берут больше, хотя это не всегда определяется только затратами на производство, чаще цену диктует маркетинг.
    Фильтрация - это только механическая очистка воды от нерастворенных примесей, подумайте над этим, никакого волшебства там нет, с этой точки зрения и оценивайте предложения.
    В бассейне нужно всегда стремиться получить воду питьевого качества.
    Может не по делу, но задуматься стоит: вы где-нибудь встречали на финишной очистке воды для питья песочные фильтры? Я о таких не знаю.
  5. as-video
    as-video
    as-video
    А можно доукомплектовать этот бассейн «Интексовым» хлоргенератором или он работает только с песочным фильтром.
  6. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Хлоргенератору абсолютно "до лампочки", какой фильтр стоит перед ним, главное, чтобы фильтровальная установка обеспечивала нужный поток, например от 4 до 12 м3/ч. В хлоргенераторе для отключения установки по нижнему пределу потока (например, меньше 4 м3/ч) стоит датчик потока.
    Посмотрите параметры хлоргенератора (по требуемому потоку) и параметры своей установки (только учтите, что китайцы обычно слегка завышают параметры, поэтому их значения по производительности делите хотя бы на 1,2 - 1,5).
  7. 0107лена
    0107лена
    0107лена
  8. 0107лена
    0107лена
    0107лена
    Берите, цена копейки. Но в дальнейшем лучше поменять на песчаный фильтр (пользы больше). А поддерживать воду в нормальном состоянии нужно в любом бассене, это от его цены и качества не зависит. Это не дорого, нужно вовремя кидать химреагенты. На форуме про это много пишут, найдете что и как. Но удовольствие в жару незаменимое. У меня Бествей уже 4 сезон, ненарадуюсь
  9. 0107лена
    0107лена
    0107лена
    Есть мысль в дальнейшем поменять наш Бествей (3,66) на полипропиленовый бассейн. Плюсов для себя вроде увидели много. Не нужно разбирать, сливать на зиму. Размер на порядок больше (6,5/ 2,9/ 1,5), в дальнейшем заказать раздвижной укрывной павильон. Все оборудование будет в кессоне.
    Подскажите, кто делал себе такое и доволен ли таким бассейном? Может есть какие то хитрости, про которые продавец не говорит, как эта конструкция ведет себя в нашей климатической зоне? Буду благодарна любому совету
  10. 0107лена
    0107лена
    0107лена
    Да, забыла главное, он будет закопан в землю.
  11. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    МО Раменский район КП Спартак
    Мы в том году Интекс каркасный соседу не сливали, бутылей с песком набросали, полет нормальный, я в этом году тоже не буду убирать, у людей по 7 и более лет стоят, слил до нижней дырки и забыл, весной дополнил и вперёд,есть мнение что чаша скорее сломается от заломов чем от зимовки с водой...
  12. 0107лена
    0107лена
    0107лена
    Интересная мысль, может тоже рискнуть оставить, все равно терять нечего, он не новый. :nono:
  13. DiomaK
    DiomaK
    DiomaK
    Аликанте
    стесняюсь спросить - полный игнор к новичкам - это норма или просто мне не повезло? Вроде и по делу и по теме вопросик задал...
  14. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    А что рисковать то, все проверено:)
  15. artemf
    artemf
    artemf
    Орел
    Весь прошлый сезон (месяца 4) фильтровал бассейн 16 кубов картриджным фильтром Intex (был под рукой). Фильтр работал 24 часа в сутки, вода была кристально чистая. Только на дне грязь собиралась, но это при всех фильтрах так, для этого швабры/пылесосы есть. Менял картридж каждые 2 недели (по инструкции), с тряпками на картридже не заморачивался. Просто нашел картриджи по бросовой цене (по 100 рублей), купил сразу 20 шт).
    Бассейн был на хлоре, вода была кристально прозрачная, претензий к чистоте бассейна у меня не было. Сначала тоже думал поменять на песок, но в процессе эксплуатации передумал.
