1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Отзывы о бассейнах
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Sendrey, 11.05.10.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Любое альтернативное решение (армированная бассейновая пленка или вкладыш из полипропилена) стоят кратно дороже стандартного чашкового пакета.
  2. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Доброго! Попробую спросить здесь:
    какое реальное расстояние на уровне пола между металлическими стойками по ширине (сторона 274) собранного и заполненного водой прямоугольного бассейна Intex 549x274x132 (модели
    арт. 26352 - 26356) у вас получилось?
  3. karry98
    karry98
    karry98
    Рассматриваю для покупки круглый бассейн 5,5 м:
    1. GRE Mauritus или
    2. Atlantic pool Contempra
    Есть владельцы этих бассейнов, что посоветуете?
  4. Morfiuss
    Morfiuss
    Morfiuss
    МО Раменский район КП Спартак
    Сосед приедет вечером, скажу.
  5. brull180
    brull180
    brull180
    Друзья.
    Собираюсь взять каркасный бассейн Summer Escapes P20-1252-S полный комплект, объемом 11711 литров. В комплекте идёт песочный фильтр-насос производительностью 4100 л. ч. Есть пара вопросов:
    1. будет ли оптимальным по производительности фильтр-насос,идущий в комплекте с бассейном?
    2. можно ли рассчитывать на 100-процентную совместимость по подключению данного фильтра к бассейну без дополнительных переходников и прочих танцев с бубном?
    3. в итоге, можно ли рассчитывать на вариант собрал-эффективно работает?
    Спасибо.
  6. Machomotofan
    Machomotofan
    Machomotofan
    У вас полный комплект. Все что нужно в комплекте. Взять только песок
  7. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    У меня бассейн этой фирмы. До этого был интекс. С интексом проблемы начались через 6 лет. С Summer Escapes проблемы начались на 2 год. Первый год нормально, на второй необходимо искать дырки в дне. И так каждый год. Весной перед заполнением заклеишь, осенью доливаешь по 100-200 литров в день. Но даже в этом случае, я бы сейчас взял всё равно этот бассейн. Высота 132, диаметр 396. Как раз то что мне необходимо. Заклеить дырки в дне работа одного дня. Но всё равно Вам решать, что покупать.
  8. Machomotofan
    Machomotofan
    Machomotofan
    У меня такая же модель, 3 сезон ни одной дырки. Очень доволен, особенно выходной форсункой с углом под 90, воду по кругу закручивает, тем самым снимает тепло с бортов очень эффективно.
    Я лишний нахлест дна обрезал маникюрными ножницами, чтоб грязь не копилась. Часть оставил на заплатки. Для пробы попробовал шурупом дно проткнуть, очень сложно тянется мм 8-10 а не рвётся.
    Бассеин стоит на пеноплексе + родная подстилка.
    Ещё лайфхаки.
    Заклеиваю окна скотчем, позволяет поднять уровень воды до в верхнего шва.
    И ещё на вертикальные трубы закрепил крепеж 32 пп трубы. Чтоб тент не слетал от ветра.
  9. brull180
    brull180
    brull180
    Еще вопрос.
    Есть вариант покупки бассейна
    366х132см Summer Waves и отдельно песочного фильтра к нему.
    Кто-нибудь пользуется подобным бассейном? Есть смысл его рассматривать?
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Кто-нибудь имеет черный бассейн? интересует его также трудно содержать в чистоте как и черную кухонную плиту?
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Проведу другую аналогию: на черном бассейне так же видно все пятнышки и пылинки как и на черном автомобиле?
  12. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Друзья, добрый день. Дети атаковали хотят бассейн на даче (10 и 12 лет). Место позволяет на участке. Понимаю, что надо делать какой -то капитальный вариант, но это не быстро.
    Подскажите бассейн на 3-4 года? Тему почитал насколько успел. Размеры я так понял самые оптимальные 3.66 на 1.2 м. + Песочный фильтр.
    У меня Московская обл. Или думаю купить им надувной пока. Может хватит на этот период времени.
    Спасибо
  13. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Берите каркасный, у людей 7 и более лет служит. Советую 4.5 на 1.22 или больше.
  14. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Спасибо за совет.
    Песочный фильтр для такого объема/размера, на 4м3/ч маловат. Смотрим на 6м3/ч
    Что еще нужно касательно дополнений для норм. эксплуатации?
    Позвонил в магазин, наговорили про кучу химии, дозаторов. Больше запутался, что надо, а что лиж бы продать.
  15. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Бассейн 4,57х1.22 у него в комплекте обычно есть необходимый минимум в виде лесенки и сачка. Нужно докупить песочный фильтр от 6м3\ч и пылесос Интекс. Вместо всякой химии - пергидроль. Тоже химия но простая в обращении.
