1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Отзывы о бассейнах
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Sendrey, 11.05.10.
  1. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    У меня родная плена прожила всего 3 года.
  2. kruks
    kruks
    kruks
    А зачем закопанному бассейну бетонная плита?
  3. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Бассейну наподобие Атлантик пул нужно твердое ровное основание. По низу идет профиль в который вставляется металлический лист. Этот профиль должен лежать ровно.
  4. kruks
    kruks
    kruks
    Любой бассейн должен стоять ровно. Бетонная плита зачем для этого?
    Фундаменты делаются для передачи нагрузки на основание. А нагрузка от этого профиля практически равна нулю.
    Профиль этот совершенно спокойно может стоять на грунте или пенопласте. Естественно ровно уложенном.
    Если конструкция с подкосами, например для овального бассейна, то под них фундаментные подушки нужны. Но не плита по всему бассейну.
  5. sashafox
    sashafox
    sashafox
    Технология такая. Про грунтовые воды слышали?
    Бассейн вкопан практически полностью, т. е. там глубина получается более 1,5 метра с учетом плиты и песочной подушки.
    Мало того у меня еще и стена в пол кирпича сделана вокруг бассейна...
    Да, это затратно, но надежно!
  6. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Ну-ка ну-ка... С этого места, пожалуйста, по-подробнее? Особенно - про технологию.
  7. sashafox
    sashafox
    sashafox
    А можно без "НУ-КА НУ-КА", а!
    Вас в гугле забанили?
    Вот, например, читайте.
    P. S. Я никого не заставляю делать бетонную плиту, это всё на ваше усмотрение. Сильно заглубленный бассейн возможно и без нее простоит...всё от конкретной местности зависит.
    Вот подобные вопросы задают на сайте atlanticpools. com:
    Вопрос: Можно ли сборные бассейны заглублять (вкапывать в землю)?
    Ответ: Сборные бассейны можно заглублять в землю, но необходимо соблюдать технологию заглубления. Бассейн устанавливается на бетонную плиту. Чтобы предотвратить воздействие грунта на стенки бассейна необходимо построить подпорную стену в полкирпича по периметру бассейна. Подсыпать грунт под стенки бассейна можно лишь после того как бассейн будет полон. Углубленный бассейн нельзя оставлять пустым\полупустым.
  8. kruks
    kruks
    kruks
    Стенка сбоку какой то смысл имеет, она воспринимает боковое давление грунта. Это может быть важно при большом заглублении и особенно когда в бассейне полностью слита вода
    Бетонная плита никаких функций не выполняет. Грунтовые воды здесь вообще ни при чем. Они могут влиять только если бассейн без воды. Но бетонная плита в этом случае не поможет никак.
    На вопрос "зачем плита" Вы так и не ответили. Дурацких ответов в интернете выше крыши.
  9. sashafox
    sashafox
    sashafox
    Точно так как и подобных вопросов!
  10. kruks
    kruks
    kruks
    Ваши аргументы очень убедительны. Все льем плиту. А можно и две. Если деньги девать некуда.
  11. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    У меня два вкопанных бассейна. Вкопанные на всю глубину. Под днищем - только пенопропиленовый утеплитель. Даже не знаю - как это я бассейны столько лет использую без бетонных плит под ними? Наверное - не слушал умных советов в своё время. :aga:
  12. sashafox
    sashafox
    sashafox
    Я обязан вам приводить какие-то аргументы!
    Спросили про технологию с плитой - я написал...
    Какие проблемы-то!
    Приведите тогда мне обратные аргументы, что с бетонной плитой будет хуже?
    У меня сделано именно так и я выше писал, что дачу купил уже с готовым бассейном.
    Установкой бассейна занималась известная фирма, которая на рынке лет 20 наверно и после каждой установки они дают гарантию в несколько лет...
    Тем-более, что у меня рядом протока реки, возможны грунтовые воды.
    На форуме полно сообщений с заваленными по весне стенками бассейна, хотя и были отсыпаны гарцовкой, но не укреплены по периметру.
  13. kruks
    kruks
    kruks
    То, что с плитой хуже никто не говорил. Она просто в данном случае бесполезна.
    У фирм обычно задача заработать как можно больше денег. Почему бы и плиту не сделать.
  14. sashafox
    sashafox
    sashafox
    У вас прямо железобетонные аргументы! :))
    Вы даже мой грунт не видели, а уже вывод сделали.
    Ну и так, для примера:
    Заглубление каркасного бассейна AZURO. Инструкция
    Хотя неее, это же опять не специалисты...
    Не знал, не знал, спасибо, что подсказали :)
    А ничего, что люди гарантию дают в несколько лет?
    Кстати при монтаже, было два варианта на выбор: без плиты и опорной стены, но без гарантии и второй - плита+опорная стена+гарантия
  15. kruks
    kruks
    kruks
    В инструкции к моему бассейну Азуро про бетонную плиту нет ничего
    Теперь я понял зачем в Вашем случае нужна плита.
    Для получения гарантии.
