1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Отзывы о бассейнах
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Sendrey, 11.05.10.
  1. sashafox
    sashafox
    sashafox
    Да, я гарантированно могу полностью слить воду и оставить пустой бассейн на некоторое время, например, для его чистки, ремонта или замены лайнера. Мне не придется переживать, что стенки завалятся грунтом, а дно вспучится от грунтовых вод и весь пеноплекс всплывет, как было тут у многих форумчан...
    Речь идет о полном заглублении бассейна, а не как у вас в инструкции на 0,5м или при установке на поверхность.
    Я вот одного не пойму, вам какое дело до моего бассейна, не нравится плита, нет на нее денег - проходите мимо! Каждый сам решает.
  2. kruks
    kruks
    kruks
    Вроде это тема не только о Вашем бассейне и право в ней писать и высказывать свое мнение имеют все.
    Из обмена мнений каждый может решить, что подходит именно для него.
    Я же не утверждаю, что Вы сделали плохо.
  3. sashafox
    sashafox
    sashafox
    Вот именно!
    Человек задал конкретный вопрос про Atlantic Pool круглый Esprit-Big, я ему ответил, что у меня точно такой же и как сделано заглубление, расписал технологию установки на бетонную плиту, привел примеры с фото и инструкциями...
    Что я сделал не так! :)
    В итоге, если круглый бассейн углублять не более, чем на 0,5 метра, то плита не нужна, хватит только выравнивания по горизонту, отсыпки песком и утрамбовки, сверху утеплитель типа пеноплекса от 3 до 5см, затем делается отсыпка 10-15см песком стыка дна и бортиков, потом накрывается прокладкой из толстого геотекстиля или пенофола и т. п.
    Бортики тоже утеплить пеноплексом по периметру, после наполнения водой бассейна желательно сделать гарцовку.
  4. kruks
    kruks
    kruks
    Человек собирался делать углубление в центре бассейна. Вроде здесь писали про такую конструкция, правда для какого именно бассейна не помню.
    Делать плиту в форме воронки и с непредсказуемыми результатами по установке бассейна смысла не вижу.
    Да и вообще в плите смысла не вижу. Даже при полном заглублении и высоком уровне грунтовых вод.
    Без сплошной гидроизоляции при опорожнении бассейна и утеплитель (если только он не под плитой) и сама пленка всплывет точно также, как и без плиты. Если делать сплошную гидроизоляцию днища и стен, то надо уже считать на всплытие всю конструкцию.
    Как промежуточный вариант (в сложных условиях) можно рассмотреть устройство монолитной ленты по периметру под стенки бассейна и защитную кирпичную стену.
    А в общем случае вполне достаточно того, что Вы написали про заглубленный на 50 см, вместо плиты уделить больше внимания боковым стенам.
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Тоже считаю что плита под каркасник пустая трата, разве что к ней можно ЭППС пристреллять, хотя он и так никуда не девается. Была оттепель - всплыло дно вместе с ЭППС на пол метра, быстренько накачал воды в бассейн - выдавил все взад.
    Стенки более критичное место, дно бассейна если не сливать воду может и не пучить, а вот стены полюбому будут испытывать нагрузки как распирающие так и сжимающие
  6. kruks
    kruks
    kruks
    Так воду вообще лучше не сливать сильно ниже отверстий и ниже уровня земли. Без воды может и от ветра сложиться, не только от бокового давления грунта. А с водой всплывать ничего не должно. И пучения грунта гарантированно не будет. Лед плюс снег сверху хорошие теплоизоляторы
  7. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Моему абсолютно пофиг, когда воду не сливаю - перестаеш купаться - до морозов еще месяц-полтора, не вижу смысла фильтровать все это время и кормить химией, етессно все зарастает и весной потом куча мороки с очисткой зелени. С откачкой после завершения сезона купания проще, но обычно влом - в итоге весной есть чем заняться)
  8. kruks
    kruks
    kruks
    У меня бассейн второй год зимует.
    Осенью в середине сентября уезжаем отдыхать. Практически месяц на даче не появляемся. Оставляю фильтрацию часа на 3 ночью и 2 большие мультитаблетки в скиммер. Через месяц вода прозрачная, таблетки даже полностью не растворились. Пропылесосил и слил ниже дырок. Середина октября.
    Весной растаяло, на майские долил воды и опять пропылесосил от листьев.
    Зелени никакой нет, Она в холодной воде не заводится
    Я вообще на 25 м3 бассейн за 1,5 года ещё 5 кг таблеток не израсходовал. И 400 мл дизалтгина ушло для профилактики.
  9. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Попробую в следующем сезоне ваш способ
  10. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    а какие именно таблетки? пока только изучаю тему, их чет очень много и 3в1 и 6в1
    разного действия долгие и быстрые)
    а в скимер таблетки такие же как в поплавок? или туда другие нужны?
  11. sashafox
    sashafox
    sashafox
    Например, такое долгого действия:
    Комплексное средство на основе хлора Мультиэкт "6 в 1", 0,8 кг, картриджи.
    Последнее время им пользуюсь, очень понравилось.
    Можно как в поплавок кидать, так и в скиммер.
    Быстрые нужны для шоковой, ударной дозе, например, при запуске бассейна или когда воду упустили и зацвела.
  12. nfoma
    nfoma
    nfoma
    Планирую приобрести бассейн на дачу. Выбирал из:
    1) INTEX Ultra Frame XTR (круг) 5.49 х 1.32 м; артикул 26330 =41т.р.
    2) INTEX Ultra Frame XTR (круг) 4.88 х 1 22 м; артикул 26326 =31 т. р.
    3) INTEX Prism Frame (круг) 4.57 х 1.22 м; артикул 26726 = 19 т. р + насос-фильтр INTEX "Krystal Clear", 6 м3/ч
    Из перечисленных, вариант 1) получается самый удобный. Большой, Глубокий, нормальный (минимальный) фильтр. Как мне рассказала продавец, у этой серии (Ultra Frame XTR) более толстая пленка и жесткий каркас.
    Планирую углубить его на 30 см в землю. Т. е. выкопать чуть больше (+40см) диаметра участок, сняв верхний слой, до глины. выровнить, постелить Геотекстиль, просыпать и уплотнить песок где то 10см. и уложить ЭПС (30 мм) по всей площади. Поверх постелить какой нибудь "пенофол" и уже на эту "подушку" поставить каркас. Оставшееся место засыпать мелкой галькой, до уровня земли. Вопрос, можно ли такие каркасники заглублять в землю, хотя бы на 20-40см? Не повредить ли с внешней стороны галька материал чаши или надо будет с внешней стороны чаши закрыть тоже мембраной?
  13. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
  14. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    На маленьком участке могу разместить каркасник не более 305см, выбираю между Summer Escapes 305х106 и Intex Prism 305х99. В Summer Escapes нравится что он самый высокий из каркасников и он выходит дешевле Intex, в Intex нравится серый цвет внешней чаши (вообще нравится ротанг, но в 305 диаметре таких не существует) и то что вроде как проверенный бренд. Подскажите принципиальна ли разница в 7 см. по высоте и может быть еще есть какие нибудь доводы для выбора?
  15. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Azuro ещё выше есть - 1.2. 305 это не бассейн, а бочка для окунания если у вас рост около 180см, то минимум диаметр это 4 метра чтобы плавать на противотоке или зацепив себя тросом. 10 сантиметров решает - ещё и скиммер съедает 5-7 см.
    Так что если не хватает размера 4 (ну минимум 3.6. и то при кроле можете себе руку ударить о борт) то ставьте себе джакузи надувную и забудьте про бассейн.
