РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вставлю свои 5 копеек. Бассейн Atlantic pool espirit big 7,3*3,7. Куплен в 2013г. Был выкопан котлован и залита плита. Дно выложили ЭППС 50мм. Стенки снаружи также обложили 50мм ЭППС. Затем подняли кирпичной кладкой до уровня земли. 4 года благополучно плескались, пока зимой пленка не лопнула. Все это время обеззараживали воду перекисью. Со временем пленка становится как бы суше, что явилось причиной не знаю, то ли перекись, то ли ультрафиолет. В итоге 2 года бассейн простоял пустым в удручающем виде. В этом году решили восстановить наш водоем. Приобрели за несправедливую, по моему мнению, цену 22 тыс. руб. новый чашковый пакет и за вчера и сегодня восстановили бассейн. Сейчас набирается вода, надеюсь соединения скимера и форсунки не потекут. Из наблюдений: Все пластиковые элементы к сожалению очень сильно пострадали от ультрафиолета. У крышек закрывающих стыки бортика при малейшем прикосновении ломаются крепления, лайнеры тоже частично располовинились . Скимер тоже трещит но еще держится. Чтобы исключить возможное вредное влияние перекиси на пленку попробуем этим летом составы на основе хлора. Очень хорошо проявил себя интексовский серый пылесос (в отличии от первого желтого), оба они требуют достаточно производительного насоса. Наверное если бы делал сейчас, то закопал бы бассейн полностью, тогда бы была возможность его как то накрывать. Но это не безопасно для детей.
Думаю утепление стенок выше уровня земли лишнее. Ночью бассейн потеряет чуть больше тепла, но и днем нагреваться вода через стенки не будет. Но в общем тепловом балансе это копейки, думаю в пределах 10%, а внешний вид не особо. Плавающее покрывало приносит в плане энергоэффективности в разы больше пользы.
Сверху будет потом доделываться терасса к бассейну лесенки вокруг него, короче до ландшафтного дизайна не стал отрезать. Уровень земли ещё поднимется
Материковый грунт, песок с трамбовкой, пеноплекс 50 Подложка из подложки вместо геотекстиля и сама чаша
Даже если такой бассейн стоит на земле, оставлять его на зиму без воды сильно не рекомендуется. Большая вероятность, что его просто сломает ветром.
а выше уровня земли? если к примеру бассейн на 1/2 прикопан сколько воды над уровнем земли можно безопасно оставить?
