1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Отзывы о бассейнах
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Sendrey, 11.05.10.
  1. Муреночка
    Муреночка
    Муреночка
    Это отверстие под скимер, каркас скручен был, дело в руках монтажников.
  2. Алекс Д2
    Алекс Д2
    Алекс Д2
    Именно не скрученные края листа. Руки точно из Ж растут у них.
  3. Муреночка
    Муреночка
    Муреночка
    Слева вырез под скимер, если бы не скрутили металл, плёнка не удержала 20 т воды.
  4. grengos
    grengos
    grengos
    Вдохновился отзывами alexandrovart и Bambi2 и тоже решил построить каркасный бассейн. :)
    отдельная благодарность Bambi2 за ответы на вопросы в личку!
    1) бассейн и оборудование:
    выбрал Atlantic Pool Espirit-Big 5.5 метров, круглый
    в комплекте с бассейном уже идет песчаный фильтр, форсунки, скиммер, песок.
    из дополнений брал только:
    - плавающее покрывало
    - тент защитный
    - подводный пылесос (щетка, штанга, шланг)
    бассейн + дополнения обошлись в 75702 рубля. привезут только послезавтра. доставка 1000 рублей (38 км от мкад)
    2) очистительные средства:
    химию брать пока не планировал. почитал хорошие отзывы по поводу пергидроли и вот хочу "метод Таира" также попробовать :)
    3) углубление бассейна
    бассейн будем углублять почти полностью. оставим 20-25 сантиметров для того, чтобы в следующем сезоне выложить плиткой или камнем.
    a) котлован
    сегодня весь день четыре таджика копали котлован для бассейна.
    ценник 15000 рублей. считай 30 кубов (чуть больше).
    белорусы просили аж 36000 рублей за те же работы :)
    начали где-то в час дня и в 21 ушли, чтобы продолжить в 8 утра.
    за 7-8 часов прокопали глубину почти метр:
    в одном месте кривовато, завтра выровняют.
    +осталось копать еще примерно полметра.
    b) приямок:
    завтра также будут копать и приямок. приямок решили отдалить на метр от самого бассейна, чтобы не мешало будущему оформлению. хотя уже сейчас понимаю, что дополнительных труб в закладных нет. видимо придется копать приямок впритык к бассейну.
    приямок 1.5м x 1.5м планируем углубить на метр-полтора, чтобы был запас на дополнительное оборудование (например ультрафиолет, озонатор, подогрев через солнечный коллектор).
    уже завтра хотим обложить кирпичем (укладка полкирпича) и в ближайшее время сварить металлическую крышку. и как сегодня выяснилось еще потребуется гидроизоляционный материал - сколько стоит, как называется и где купить еще не узнавал.
    c) подушка и утепление стен бассейна
    заранее закупили:
    - ЭППС (экструдированный пенополистерол: Технониколь XPS 30-200 Стандарт, толщина 5 сантиметров). 11 упаковок - это чуть больше трех кубов.
    - Геотекстиль 2 рулона по 50 квадратных метра (взяли с запасом!)
    вышло: 4134 руб геотекстиль и 15568 руб эппс
    пока еще точно не определились как будем подготавливать стены и подушку. для этого работу доверим мастеру, который будет собирать бассейн.
    по ценнику за работы: 15% от стоимости бассейна это, 5-6 тыс рублей на утепление стен и 2 тысячи руб на подушку (в работы не входит засыпка песком)
    как я себе представляю подушку:
    - геотекстиль (чтобы не размывало песок)
    - песок (проливаем, прокатываем, выводим горизонталь)
    - эппс (стыки проклеиваем армированным скотчем)
    - геотекстиль
    - и в самом конце чаша из ПВХ (идет в комплекте с бассейном)
    Текущие расходы:
    75702 руб бассейн + доп оборудование (+1000 руб доставка)
    19703 руб утеплители (эппс + геотекстиль)
    15000 руб котлован
    итого: 110405 руб
    Какие расходы еще предстоят:
    работы по приямку
    песок для подушки
    армированный скотч (два мотка по 50 метров)
    для приямка: материал для гидроизоляции, кирпичи, цемент, металлическая крышка
    1000 руб за 30 литров пергидроли
    Вопросы тем, кто уже разбирается в строительстве бассейна:
    помогите, плиз!
    1. необходимо ли отдалять приямок на метр от бассейна или не стоит этого делать, так как в таком случае придется утеплять-консервировать трубы?
    2. стоит ли сразу утеплять приямок кирпичем?
    3. хватит ли пергидроли для очистки бассейна или придется что-то еще дополнительно докупать?
    4. какого базового оборудования или средств не хватает?
    Буду очень благодарен за советы!
  5. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Вы учтите, что навесной скимер, это такая емкость 20-30 см высотой и с нижним подключением шланга/трубы водозаборной, т. е. идущей к насосу. Если бассейн углубляете на метр и больше, в месте расположения скимера надо будет немного снять грунт, или же приямок делать как часть котлована под бассей, т. е. между ним и ямой круглой не будет перемычки земляной.
  6. Диалит
    Диалит
    Диалит
    Grengos, Продолжайте подробный отчёт, очень интересно, думаю многим он ООчень пригодится!
  7. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Зачем утеплять приямок и трубы? На зиму все равно нужно фильтр убирать в теплое помещение, воду сливать ниже уровня скиммера, трубки опорожнять. Тем более утепляй - не утепляй, без обогрева все замерзнет в любом случае. Можете посмотреть мою тему по монтажу бассейна Эсприт Биг. https://www.forumhouse.ru/threads/163345/#post-4240657
  8. grengos
    grengos
    grengos
    спасибо. учли. в итоге пока еще не решили что будем делать с приямком - отдалять или рыть впритык.
    в любом случае работы по котловану еще не закончены, так что до завтрашнего дня есть время подумать :)
    приямок и трубы действительно утеплять нет смысла :) спасибо за корректировку и ссылку на тему. буду дальше изучать.
    да-да, обязательно продолжу! в конце дня распишу какие материалы еще приобрели и что уже сделали/планируем сделать.
  9. grengos
    grengos
    grengos
    День второй. (день первый здесь)
    таджики с 8 утра продолжали рыть яму и к 7 вечера наконец-то ее вырыли.
    вот такая яма получилась:
    в общей сложности ушло 19 часов для котлована 6 метров диаметром и 1.2 метра глубиной.
    решили, что глубина все-таки будет не 1.5м, а 1.2м.
    забыл указать, что в 15000 рублей входило не только выкопать котлован, но и разнести выкопанные дерн, землю, песок, суглинок, глину по территории!
    больше за сегодня никаких работ не проводилось.
    Завтра должны доставить бассейн: а в четверг начнутся монтажные работы.
    Приямок начнут копать уже завтра. решили, что он будет располагаться впритык к бассейну.
    Сегодня съездили на строительный рынок и купили еще:
    для бассейна:
    - армированный скотч - два мотка по 160 рублей. итого 320 руб
    - песок сеяный (для подушки 20 см) 3.5 куба 3500 руб
    - провод от фильтра к дому (сечение 0.75x2 20метров) 300 рублей
    для приямка:
    - кирпич печной красный 330 штук по 18 руб за штуку (5940 руб за кирпич +погрузка 380 руб, +местная доставка на расстояние 5-6 км 800 руб, +выгрузка 250 руб, итого: 7370 руб)
    - пескоцементная смесь М-150 5 мешков. 120 руб мешок. итого: 600 руб
    - гидроизоляция (гидроизол стеклохолст ХПП без посыпки 1 рулон 9м) 380 руб
    - газосварочная лампа для приваривания швов гидроизола. ее берем у соседей :)
    Точные планируемые расходы по работам на завтра:
    (закладываю расходы вторым днем, т. к. они фиксированные)
    - работы по песчаной подушке для бассейна (засыпка 20 сантиметровой песчаной подушкой, проливка водой и выравнивание горизонта) 2000 руб
    - работы по приямку 1.5м x 1м x 1м (выкопать, сделать гидроизоляцию, выложить в полкирпича) 4000 рублей
    День 1: 110405 руб
    День 2: 18470 руб
    Общее итого:
    128875 руб
  10. Чумсон
    Чумсон
    естествоиспытатель
    Чумсон
    естествоиспытатель
    Люди! Фирма, занимающаяся продажей и монтажом бассейнов "СНАМИБОСС", деньги от нас получила в ноябре 2011 года, по договору сдать в эксплуатацию должна была в мая 2012 года, ничего не сделала и денег не отдает. ЧТО ДЕЛАТЬ? И почему на форуме нельзя делиться названиями таких компаний. Страна должна знать своих "героев", пусть разорятся и не разводят людей. Ведь я могу подтвердить каждое свое слово документально. По ссылке, куда здесь направляют недовольных, я не нашла списка кидал и халтурщиков, а какая это была бы помощь форумчанам и справедливое наказание для уродов от бизнеса!
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Привет, всем!
    Вот, идет третья неделя, как мы каждый день радуемся ЖИЗНИ... это мечта. это просто супер...
    Именно таким я и представлял бассейн... ну может быть размером побольше, но ...
    Начну все сначала... перед фасадом дома получилась хорошая клумба, домашние захотели такую же сбоку дома, но по мере строительства, из клумбы стали вырисовываться очертания бассейна - была бетонная подпорка с одной стороны, забор с другой и лестница с третьей. И хотя бетонных работ было произведено на десятки, а может и сотни кубов (это про работы по дому, благоустройству территории), все же бассейн был в уме композитный. С начала весны я посетил много фирм в нашем городе, смотрел качество изделий (материал и саму работу) их внешний вид, а также наличие запаха :) .. Под мое внимание попали как композитные, так просто пропиленовые бассейны, сначала фото в интернете, затем выезд на место, но в большинстве случаев меня ожидало разочарование - цена изделия не соответствует моему понятию о качестве... за те изделия, я бы не отдал и 30% озвученной цены ...
    В мае в городе была выставка, и там я увидел то, что мне нужно... через неделю я заключил договор с местным представителем и через 3 недели бассейн был у меня на участке. Через пару дней в бассейн врезали закладные...затем, при помощи крана опустили чашу бассейна в яму и сделали окончательную обвязку... последующую неделю занимался песочной засыпкой пустоты между бассейном и бетонными стенами ямы (засыпал и проливал, засыпал и проливал и постепенно наполнял сам бассейн водой) ... наконец 3 недели назад все оборудование запустили в работу.
    Опять возвращаюсь к началу рассказа... 2 года эксплуатировал каркасный INTEX ... но что это была за эксплуатация, наверно всего 3 недели, ну может чуть поболее... ДА!, он принес радости детям и взрослым, но и неудобства тоже были. тут наверно пойдут не совсем равноправное сравнения по эксплуатации.
    1. Чистка бассейна .. было неудобно убирать грязь которая оседала на дно... неудобство заключается в том, что первый бассейн возвышался над землей... и тут проблема в плохой видимости (сейчас я хожу сверху бассейна и малейшая грязь мне хорошо видна, пылесосом легко убирается, также управлять самим пылесосом стало удобнее, нет стенки которая мешала.
    2. Песочный фильтр, не идет ни в какое сравнение с тем бумажным... сейчас у меня ежедневно ночью включается фильтрация.
    3. В предыдущие сезоны вода быстро зеленела, а сейчас глазу приятно, красота ... пользуюсь химией это пакетики активного кислорода от Байрософт...
    4. Купаемся каждый день... вода теплее, чем температура воздуха. подогрев электрический...
    Вот, как было сделано: стенки бетонного котлована и земляное дно было утеплено плитами из экструда после засыпки песком между плитами и бассейном сверху делался бетонный бандажный пояс, под ним тоже был уложен утеплитель, получился большой тепловой аккумулятор.
    В момент запуска температура в бассейне составляла 13 градусов (это вода из скважины), после двух суток работы обогревателя температура воды стала 28 градусов ... вот затраты: вода грелась в выходные дни... тариф в это время 1р60 коп. считаем обогреватель 9 кВатт плюс насос 250 Ватт ...48 часов на 10кВатт и на 1р 60 коп получаем 560руб. (в последующие дни обогреватель работал только ночью, максимум по 5 часов - это работа насоса по таймеру, т. е. на 75руб в сутки)... Сейчас у нас уличная температура повысилась, а в первую неделю была меньше 20 градусов, температура воды ниже 26 градусов не опускалась.
    а теперь данные на бассейн.
    размеры чаши 2,5*4.7*1.5 был куплен в pools. su за 204т.р в исполнении 3D (доставка была включена) ... Спасибо Дмитрию региональному представителю в нашей области.
    в 105т.р обошлось оборудование (фильтр+насос+обогрев+электрика+монтаж и пуско-наладка)
    Спасибо монтажникам Михаилу и Алексею. И отдельное спасибо Олегу, который помогал в подготовке места для чаши и изготовлении бандажного пояса.
    Сейчас заказан навес для бассейна, так как хочется уменьшить затраты на уборку, и на обогрев бассейна.
  12. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Ой, а я признаться скучаю по интексовским бортам, а то пылесосишь тут увлеченно, чуть перестараешься с наклоном и уже едва не ныряешь:)]
  13. grengos
    grengos
    grengos
    Фух. устал. столько нервов измотали таджики. вообще ничего кроме выкопать и отнести песок - не смогли сделать. хорошо, что мастеров вызывали и они помогли выровнять поверхность.
    завтра напишу отчет о последних двух днях :)
    мастера посоветовали засыпать стенки заглубленного бассейна керамзитом. кто-нибудь знает - стоит ли так делать? Сказали, что тем грунтом, который выкапывали - засыпать не стоит. и уж тем более уплотнять нельзя, а то при сливе воды стенки точки не выдержат. а так они будут смягчаться керамзитом. правильно говорят? :)
  14. grengos
    grengos
    grengos
    День третий и четвертый (первый и второй день)
    зря доверили таджикам работу по выведению уровня. они его мерили рулеткой :))
    в итоге пришлось все переделывать. хорошо хоть мастера по установке бассейнов отлично справились с этой задачей и теперь бассейн стоит ровно.
    приямок:
    пожалел, что доверил укладку приямка кирпичем таджикам (сделали хоть и ровно, но хлипко! стыки не заделывали, а клали цемент тупо сверху и снизу). хорошо укладка еще свежая была, пришлось ее частично снять, чтобы провести трубку скиммера.
    вокруг приямка и на дне стелилась гидроизоль.
    рулон гидроизоля выглядит так:
    было:
    стало:
    подушка (снизу вверх):
    - утрамбованный песок (20 см) (обязательно нужно вывести уровень)
    - геотекстиль (плотность 350) (проклеивается армированным скотчем)
    - эппс (50мм) (проклеивается армированным скотчем)
    - пенофол фольгированный (10 мм) (проклеивается армированным скотчем)
    - чаша
    геотекстиль выглядит так:
    эппс выглядит так (на картинке два слоя по 5 см):
    пенофол выглядит так:
    постелили пенофон на эппс:
    стены бассейна:
    пока положили эппс. двойным слоем (10 см), так как материала было в избытке.
    эппс к стенам пока не приклеивали скотчем, так как сперва нужно определиться нужен ли второй слой или нет.
    стены (ширина примерно 10 см) пока ничем не засыпали. пока думаем какой материал может быть: покупной керамзит или глина.
    боюсь, что теперь воду нужно будет не прогревать, а охолождать :)]
    температура воды в бассейне 15 градусов. удивительно :) пока еще набирается из скважины (8 метров глубина). скважина работает через насос и фильтр, наполняя бочку 600 литров, а потом из бочки распределяется на уличный кран, а из крана по шлангу в бассейн. возможно за это время вода успевает нагреться на несколько градусов, пока отстаивается в бочке, так как мы делаем каждый час перерывы, чтобы не осушить скважину (45 минут накачиваем воду и на час-полтора делаем паузу).
    Из дополнительных расходов за последние два дня:
    - пенофол фольгированный 10 мм (нужно 31 квадратный метр. пачка 16 квадратных метров стоит 1000 руб. итого 2000 рублей)
    - пескоцементная смесь М-150 еще один мешок 120 руб (не хватио 5 мешков цемента для приямка)
    - песок сеяный для подушки: еще 2 куба ушло - это 2000 руб (в итоге песка ушло 5.5 куба)
    - скотч армированный (поменьше, кажется 20 метров) примерно 90 руб (для проклеивания геотекстиля)
    - мастерам за сборку бассейна ушло чуть больше. не 16600, а 20000 (за выведения горизонтального уровня и демонтаж и повторный монтаж бассейна). работали с 8 утра до часу ночи :)
    День 1: 110405 руб
    День 2: 18470 руб
    День 3 и 4: 22210 руб
    Общее итого:
    151085 руб
    Какие расходы еще планируются:
    - покупка трех кубов керамзита для засыпки стен бассейна (сами засыпем)
    - лестница из нержавейки (будем бетонировать в бетон) (пластиковая лестница, что шла в комплекте - меня совсем не впечатлила, вся шатается)
    - укладка кирпича в приямке со стороны бассейна, а также укрепление остальных сторон в местах, где стыки
    - крышка для приямка (пока думаем какой использовать материал)
    - камень или плитка вокруг бассейна
    Следующим постом будет фото самого бассейна (панорамный вид). к сожалению больше 8 фоток не смог прикрепить.
  15. grengos
    grengos
    grengos
    Вот так выглядит бассейн в данный момент
    (не готова дорожка вокруг бассейна, приямок и лестница):
    лестница в комплекте удачно вошла в приямок. временная мера, т. к. не хотелось ее отдельно вкапывать, лучше выбрать нормальную лестницу из нержавейки.
    временно выложили остатками плитки дорожку, чтобы не размазывать грязь возле бассейна.
    а недоделанный приямок пока накрыли досками.
