1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Отзывы о бассейнах
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Sendrey, 11.05.10.
  1. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Московская область, хотелось бы эконом вариант, ну и чтоб налил и до осени не менять. Бассейн нужен для ребенка и самой в жару залезть.
  2. TimOleg
    TimOleg
    TimOleg
  3. TimOleg
    TimOleg
    TimOleg
    Сейчас дети выросли, купил стационарный Гарденпласт 3,4×1,25.
  4. TimOleg
    TimOleg
    TimOleg
  5. smayorov
    smayorov
    smayorov
    Кто то использовал это средство при температуре воды 28-30гр?
    как себя показало?
  6. TimOleg
    TimOleg
    TimOleg
    У меня отлично, темп воды прошлым летом была 32, также добавлял в воду альгицид.
  7. smayorov
    smayorov
    smayorov
    Читаю отзывы, пишут про слизь на стенках, вода прозрачная
    не замечали?
  8. TimOleg
    TimOleg
    TimOleg
    Нужно перед наполнением нанести на стенки басейна альгицид
  9. smayorov
    smayorov
    smayorov
    А если уже басс наполнен? 3 года использую без полного слива.
    использовали перекись, но при темп 28-30 начинается нервотрепка, сейчас ищу на что бы перейти без ущерба здоровья и чистоты воды
  10. TimOleg
    TimOleg
    TimOleg
    Это срдество оптимальныц вариант. Перешёл с хлора Маркопул, ужасный запаз унего, воду не сливал, прям туда залил ДезавидБас
  11. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Чтобы вам комфортно покупаться в тёплой воде хоть пару месяцев, надо как то прогреть воду- я поставил в теплицу, накрываю пупырчатым покрывалом, сделал небольшой солнечный коллектор.
    мошка кстати в теплице не мешает.
    теплица 6*3, значит каркасный бассейн по размерам не более 4*2*1м. если ребёнок совсем маленький - можно взять меньшие размеры.
    тёплая вода будет цвести - поэтому нужны фильтр и химия!
  12. TimOleg
    TimOleg
    TimOleg
    У меня вода все время летом 27-31, бассейн на улице, накрываю только пупырчатым тентом. Когда ставил бассейн под дно положил пенопласт и ппэ с отражающим покрытием, вода саманагревается. Дача у меня в Заокске
  13. TimOleg
    TimOleg
    TimOleg
    Надоел хлор поэтому сейчас ичпользую ДезавидБас
  14. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Нижегородская обл.
    в теплицу комары не залетают почти и ветер не мешает.
    сегодня например ветерок свежий, а в теплице красота -воздух 33*, вода 26*.
    вытерлись, одели халат и пошли...
    нагревается так все же тоже побыстрее.
    насчёт химии у меня опыта нет, я пользуюсь хлором как в большинстве бассейнов. кинул таблетку 200гр 6в1 (универсальная долго играющая комбинация химикатов) +дезальгин (антиводоросль) +белизну (хлор).
  15. smayorov
    smayorov
    smayorov
    У меня условия такие:
    -овальный эсприт 28 кубов
    -частично утоплен в землю, под днищем 1 слой 5 см и 1 слой 2 см Пеноплекса
    -построен павильон
    -тепловой насос в режиме автомата
    -постоянная температура воды 28-30 гр
    сидим на перекиси, но бесит уже появление зелени, через месяц после консервации, доливаем постоянно и по норме, но все равно. причина - высокая температура,
    ищем на что бы соскочить,
    т. к. уже достала эта внезапно появляющаяся зелень. да и в этом году какая то цена не очень бюджетная на перекись
