1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Строю ОВИК20, двухэтажную
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 11.05.10.
  1. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    www.istok59.ru/66-uteplenie-dymovyx-trub.html
    Владимир!
    А почему всё-таки асбоцементная?
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Михаил - потому что разрешена пожарными нормами, легче проводить через крышу и загерметизировать этот проход, уже отпилена и для нее изготовлен оголовок. Сейчас делают для нее опору, которая будет еще и гильзой для прохода потолка 2го этажа.
    Я же лентяй, все минимизирую.
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вот и гильзу выходную привезли. Наружный диаметр трубы 133. Длина 60см. Стоять будет наоборот. :)] У асбоцементной внутренний 140.
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вот и до Лоде добрался. Каждый кирпич 50 руб, скругленный - 60. Но геометрия хороша, хотя последнюю сторону пришлось ровнять у всех кирпичей. Но такова задумка... )) Совершенно ровной поверхности у плашки не нашел ни у каких кирпичей (кроме пресованных конечно), у лоде есть черточки, но он самый ровный. И дорогой.
    И ее воплощение. Смеюсь - из-за этих вертикальных черточек на кирпичах - у нас на обоих экранах Матрицу показывают... :)]
    Пора задумаваться и о трубе... Еще та задача... Появились еще идеи, чтобы на крышу лишний раз не залезать...
    Поставил стекла в дверки на первом этаже. Теща сделала генеральную уборку. Соседи напрашиваются на первый дым уже...:)]
    Да, размер кирпича гуляет очень сильно, а углов много... Сложнее класть, это не простой прямоугольник... И на ребро тоже сложно ровнять, но прогрев в нишах во втором колпаке будет сравним с прогревом в первом.
    А здесь вся зелень и овощи произрастают - на последней фотографии. И ягоды...
    А кирпича осталось штук шестьдесят... Докупать придется. Десять рядов положил, но жарко на улице фаски снимать...:)
  5. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Верхний щиток стырю у тебя:|:. На будущий год в планах.
    Как трубу вывести собираешься, на крышу не лазая? Суперзадача.
  6. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    но, ведь в щиток нужно подавать определённую стабильную тепловую мощность?
    И лучше уж дрова на ветер, чем конденсат самому себе...Так?
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Щиток регулируем отдельно от печки. Лишнюю мощность есть возможность сбросить за счет летнего хода. До конденсата - это только зимние проблемы и будут ли они...:|: :)]
    По проходу крыши изнутри...
    Имеем:
    крыша металлочерепица, стропила через 60см, поперечные лаги - доска 100х25, через 305 мм (где-то так, между досками 20см примерно)
    труба асбоцементная 150мм - 1,5м
    гильза для прохода 60см
    резиновый уплотнитель под угол 45 градусов с мягкометаллическим основанием... :|:
    Размечаем отверстие в потолке 2го этажа между стропил и от щитка вверх. Пока размер отверстия сделаю около 400мм по гильзе. Погляжу, чтобы была возможность поднять на тело печки вместе с АЦ трубой (влезала до МЧ).
    Размечаем отверстие в МЧ. Оно у меня рядом с коньком - это плюс!
    До вырезания отверстия в МЧ - промеряю тщательно как будет располагаться резиновый (силиконовый?) проход по волнам МЧ. Затем поднимаюсь на крышу веранды с ним и резиновым молотком стараюсь придать ему всю форму волн МЧ... Ага.:)] Смотрим, чтобы боковые края не были задранными вверх, а спускались по волнам. Лишнее обрезаем.
    Вырезаем отверстие в крыше с помощью "сверчка" (тяжко будет - знаю). Через него выкручиваем мешающие шурупы у конька. Примеряем. Если все нормально, то мажем крышу снаружи и металл прохода крыши снизу мастикой для шамота (она же предназначена для защиты металла от открытого огня). И подсунув под конек прижимаем обе части через отверстие в проходе. Здесь тонкое место - резиновый проход больше отверсия в крыше, но по волнам черепичным его можно немного свернуть.
    Ждем пока закаменеет, можно восстановить шурупы у конька.
    Просовываем АЦ трубу в проход крыши и подвешиваем на уровне потолка на деревянных брусках.
    Гильзу вставляем внутрь АЦ трубы и продолжаем вести кладку до установки этой гильзы на кладку, обматываем проход сквозь потолок базальтовым картоном и проходим потолок кирпичем.
    Утепляем щель в потолке и АЦ трубу базальтовым утеплителем.
    Находим паренька кг 50, чтобы установил на трубе грибок...:)
    Даже писать устал, а как это сотворить в жаре, под горячей крышей... Будет гораздо сложнее...
  8. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Владимир!
    Не соглашусь с позицией: ведь на крышу доступ должен быть не труднее, чем в подвал - для обслуживания.
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Не с нашим весом по крышам скакать... :)] Несолидно и опасно.
  10. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    С точки зрения Охраны Труда ограничений по весу нет. Есть правила страховки и приспособления.
    А насчёт несолидности: всё определяет цель
    ПС. По новым нормам какие-либо насадки на дымовые трубы запрещены.
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Проигнорируем эти новые правила. Слишком много воды заливается в трубу. Правила прошлого года не запрещают.
  12. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Трудный вопрос. О том правильно ли дым из трубы выходит видно по закопчённости трубы снаружи. С насадками у всех верх чёрный.
    Запрещать стали как раз из-за конденсата от насадок ! И обледенения.
    Я уж думал о сезонной насадке. А на зиму снимать.
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Закопченость снаружи и должна быть - насадки увеличивают тягу, как крыло самолета, и должно забрасывать вверх. Не рекомендую по крышам ползать 2 раза в год...:)]
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    5.30 Устья дымовых труб следует защищать от атмосферных осадков. Зонты, дефлекторы и
    другие насадки на дымовых трубах не должны препятствовать свободному выходу дыма.
    СП 207.13130.2009
    Олег, покиньте мою тему и не пишите здесь больше. Вы мне неинтересны.
  15. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Кстати, кирпичная труба впитает, а потом подсохнет. (При ежедневной топке.)А с гладкой всё в корытко стечёт!
    Ведь с насадкой дым отражается, кудрявится и коптится верх трубы. А Без неё, да ещё со скошенными краями трубы дым выбрасывается далеко вверх!
    Трудный момент. Новое в истории: дома, в которых никто не живёт. 4 раза в год напиться выезжают.
    Владимир! Выход 1: крышка с приводом снизу!
