1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Строю ОВИК20, двухэтажную
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 11.05.10.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Проекты есть - про их постройки мне не отчитывались. Лет 7 уже прошло... не помню.
  2. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Жаль...
    Владимир, у меня высота этажей немного больше, чем предусмотрено в вашем проекте. Можно ведь сделать печку немного повыше? Какие ряды можно использовать (повторить)?
    Извините за назойливость. Кому задавать вопросы, как не автору:hello:
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А вы точно уверены, что вам печка в 3,5кВт точно подойдет?
    Скажем наличие варочной плиты мне не нужно сейчас. А вот хлебная камера, в которой можно готовить как в русской после протопки - гораздо важнее. Да и печки с ХК по мощности получше будут, а по размерам меньше. Тепла накапливают больше.
    Выше 2,1м печку делать не советую. Второй колпак забирает до 25% тепла и все-равно какого размера он будет.
  4. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    А что, много? Или мало?
    Честно говоря, пока не знаю как буду ее использовать. Меня привлекает быстрый прогрев комнаты, дом не ПМЖ.
    Возможно. Но поздно. Дом уже именно под эту печку построен.
    А если удлинить переходы между этажами? Например, слой 32-33.
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Меня поражают такие вопросы...
    Это вы должны знать сколько кВт вам нужно, чтобы возместить ваши теплопотери!
    https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
    посчитайте на досуге.
    Может эта печка вам вообще не подойдет...
  6. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Посчитал для внешней температуры -15. Один этаж.
    Я думаю, что в условиях Сибири вполне комфортно смогу жить с этой печкой с апреля по ноябрь. Меня это устраивает.
    Владимир, а насчет удлинения печки - мой вариант прокатит? Как это скажется на потоке газов?
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну, как хотите. Устраивает - пусть будет.
    Повторю - я против увеличения высоты печки.
    Но вам же все-равно... И поток газов здесь вообще не причем.
  8. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    На втором этаже в местах выхода воздушных каналов с первого этажа у меня примыкает стенка.
    Владимир, возможно изменить конфигурацию каналов вот так:
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Работа этих каналов не изменится. Хотя и большого смысла в них вроде и нет...)
  10. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Владимир, добрый день.
    У меня печь будет стоять в разрыве стены, чтобы топить из коридора. Между стойками стены и телом печи, естественно, промежуток. Чем его можно закрыть:
    1. Заложить кирпичем, связав как-то его с телом печи;
    2. Заложить каменной ватой, прикрыв ее ГКЛ (или лучше стекло-магниевым листом).
    Или какие еще варианты есть?
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Не связывать с телом печи в первязку, а через закладные можно. Закладные -обычные крепления для профелей. Режте по полам.
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Противопожарная разделка никогда с телом печки не перевязывается. Через 4-5 рядов делаются выпуски перфоленты обычно. Между ППР и печкой вместо ГПС прокладывается базальтовый картон. Снаружи по картону ГПС промазывается. Если когда-нибудь отвалится кусочек - подмазать.
    Второй вариант использовать профили для гипсокартона и ГВЛ лист. Утеплитель базальтовый между листами.
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @BobSol, на кой пёс прокладывать базальт вместо раствора ? И обязательно перфоленту, будто выбора нет...Достаточно армировать сеткой 25\25\1,0 мм, и в каждом ряду я кладу - хуже не будет...
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Так каждый имеет право выбрать то, что ему нравится :)]
    А уж усложнять процесс можно до предела)
    Хуже быть может :aga:
  15. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Хуже не будет если еще тычком в шов класть
