1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Строю ОВИК20, двухэтажную
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 11.05.10.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну ты же предлагал как у Кировца с веревкой с первого этажа.:)]
  2. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Эх...пожарные не пропустят так просто:
    1. а если верёвка оборвётся в процессе топки?
    2. а если ветром захлопнет во время топки?
    ПС. ...а странно написано, если призадуматься! Вроде, зонты не запрещены. А какой зонт не помешает свободному выходу? Любой помешает.
    Видимо, и отменили за некорректностью.
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    У тебя есть ссылка на новые правила?
    Яндекс не нашел правила 2010 года. А они точно есть?
  4. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Михаил - это все более ранние. А у меня из 2009 года. Именно оно работает. И везде разрешены! А не запрещены! И другого я не видел.
  6. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    дай почитать!
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
  8. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Опять обман. Везде строго запрещены, в последнем разрешили, но если не будут препятствовать свободному выходу дыма, но такого не бывает. Если нет доказательств что не препятствует, - значит запрещено! Для мет. труб выхода нет, иначе зальет водой, но ставят зонты на свой страх и под свою ответственность. При разборе пожара - любой пожарный спросит: - на основании чего сделали вывод, что не препятствует свободному выходу дыма, на каких режимах это проверяли, где ограничения скорости дымовых газов, почему есть следы конденсата, почему сажа с зонта падала на кровлю?
    Катаев Олег
  9. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Да уж.если присмотреться к закономерности, через 3 года опять запретят?
    Пусть сертифицируют понятие "свободный выход дыма". Тут каджый включает своё воображение! Для меня это означает "беспрепятственный".
    Чистый верх трубы: хороший выход, закопчёный - плохой. Да уж...
    Запрещали, тк это способствует конденсату и замерзанию - уменьшению сечения дымохода. У нас труба как раз с колпаком жестяной аркой в 2 отверстия по бокам. Зимой выходы зарастают льдом. Хотя, у задвижки около 200С, а от задвижки до выхода 4м!
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А почему никто не думает, что - "защита устья трубы" это именно защита поверхности, например при помощи мет. колпака без дефлектора, или цементной стяжкой, с уклоном к внешней стороне, и последующим Железнением. Вот и все! Хотя я сам часто на дачи ставлю колпаки. Так как топить печи могут-3 раза в год, а заливать трубы будут дожди неделями. При постоянном же проживании эти колпаки точно не нужны, при топке испарится все.
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да Миша, согласен полностью.
    А если пространство под колпаком больше выходной трубы - этого и достаточно для свободного выхода дыма. И не надо усложнять.
  12. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    так про дефлекторы пишут - это же для улучшения тяги, а не от размытия верха... Вот и сбивает с толку...
    Но, в вентиляции дефлектор - понятно, на поездах - понятно при движении. Но, зачем дефлектор на дымовой трубе при такой скорости газов?
    Для дачников остаётся компромисс: как в воздушной вытяжке с вентилятором - на общественных кухнях. Если не будет работать как самогонный аппарат системы "на конус"
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Больше- меньше... это другой вопрос. А если под - "...защитой устья трубы" подразумевалось именно описанное мною выше, то все очень понятно объясняется. Я кстате специально помятуя это рассматривал трубы старых домов в Питере, так там ни каких колпаков нет!! а вот вытяжные отверстия перекрыты кирпичами.
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Михаил, а ты не забыл, что крыша дома является тоже организатором подьемной силы для дыма?
    Если живут постоянно, то незачем закрывать - ты все правильно пишешь.:)
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    я много чего помню) а ты не забыл про выступы в оголовке трубы? Которые разбивают и отталкивают восходящие потоки идущие по поверхности трубы? Жарко, пошел дальше кирпичи ворочить
