1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Строю ОВИК20, двухэтажную
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 11.05.10.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Извращенец:)]
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Лентяй! И всегда это подтверждаю! :)]
  3. александр селив
    александр селив
    александр селив
    Иркутск
    Лентяи почему лентяи. Потому что им не хочется работать и они думают как избежать лишней работы и минимизировать затраты физические и экономические
    на оставшуюся часть.
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    ...если только не ленятся думать...:)]
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Если ленится думать, то это уже не лентяй, а ...ак. :)]
    А я первый раз дымнул! И в небо, по большей части! Ура!
    Итак, все по порядку:
    Перекрыл щиток второго этажа. Труба пошла и уперлась в крышу...
    Мое рабочее место в "пентхаусе". Лобзик, сверчок, киянка... Помогают все. :)]
    Установка прохода резинового для трубы. А вот и труба подвешена. :)
    Подвес еще выше - выложены последние ряды дымовой камеры. Железная гильза опущена на печку. Есть первый дым! Ура!
    Вот как весело горит огонь в топке. Более полутора лет готовился к этому. Хотя всего 2,5 месяца клал. )) Еще осталось немного.
    И погода позаботилась - полила огород, снизила температуру специально для работ под крышей и пробной растопки печки. )) Хотя было похоже на небольшой ураган. Но здорово!
    Не все получилось как мечталось... Как обычно, но имелись ходы отступления от общей линии. Пришлось гибко их обходить.
    Скажем резиновый проход оказался больше, чем я его проедставлял. Рассчитан на очень большие трубы и моя 150 - это минимальная для этого прохода. Подумаю о замене его на другой проход.
    Кирпич закончился, и поэтому дымовая камера только-только перекрыта. В следующий раз закуплю еще штук 20 кирпича - пожалуй и хватит.
    Распушку мне не сделать с моей стропильной системой, но металлическая гильза в 3-5мм не должна пропустить огонь.
    Интресно было глядеть как то из задвижки пойдет дым, то из прочистной дверки... Потом перестает. Немножко то надо в дом... Еще печь не высушена до конца. Будем потихоньку протапливать. Было положено всего 4 полена не толстых, зажжено спереди, но быстро зажглись поленья по всей длине. Вода в кастрюльке смогла градусов до 50 нагреться. :)] Почти вся ХК была теплой. Последний кадр - осталось последнее несгоревшее полено - были скинуты угли на колосник, а полено на эти угли. Как весело оно занялось и поддувальной дверкой можно было регулировать высоту пламени. Кстати пламя достает нормально до чугунного настила, даже когда всего 4 полена. При открытии дверки не происходит отклонения огня к дверке - далеко топка находится от нее.
    Я доволен. Почти на седьмом небе. Я это сделал!
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Фу! Наконец то! Хоть отдахнем от тебя ненадолго Но думаю это твоя не последняя печка. Еще найдешь себе забаву:)]Поздравляю с дымом
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Что, я уже всех достал?:|::|::|:
    Спасибо.:)]
  8. Байкал 100
    Байкал 100
    Байкал 100
    Бурятия
    Супермастер
    У меня тоже 2-хэтажный дом(8Х10) в прошлом году построил сразу на два этажа печь Стержнева(трехоборотную), при -47С, жить можно было(Улан-Удэ)
    Посмотрев на Ваше чудо хочу перестроить заново.
    Кстати печку строил впервые
    Спасибо за отчет, Я так не сумею
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Это только кажется...:)] Надеюсь, что больше мне не будут печки по ночам сниться, а то я свою раз пять наверное построил во сне...:)]
  10. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Владимир!
    Не я буду, если промолчу
    1. Не дырявь крышу! Не надо люка. У нас не солнечная Италия! Это всё от них, загнивающих!
    2. Неужели оргалит у тебя на потолке?
    3. У тебя нет ни одного слухового окна на чердаке?
    Скажи - какую температуру ты обнаружил внизу и вверху, когда приехал?
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Михаил, ты просишь невозможного...
    Крышу дырявить надо. Лазить по лестницам снаружи - сил нет. Внутри тесновато, но жена все подает. Это плюс.:)
    ДВП у меня на потолке по всему дому. Дешево и сердито. Правда прокрашен Биотексом с 2х сторон. Ну и нижняя будет белой, как и положено потолку.
    Слухового окна в холодном треугольнике нет. Есть щели в вагонке на фронтоне. Сейчас приобрел вентиляционный элемент на крышу, но, как всегда, под мою черепицу он не подходит... Буду глядеть внимательнее - может что и рожу...
    Что самое интересное - под жарким солнцем МЧ разогревается не так и сильно. Как иномарка примерно. А вот в своей 4ке я как в бане чувствую, сауне скорее, конечно - руль обжигает...:)
  12. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Владимир! Выбрось ДВП! Не жалей!
    Можно фанеру(с белым клеем, но не с коричневым!). Гипсокартон можно( серый, зелёный для влажных не нужно).
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    И где ты такой страшный чердак нарыл?...:)] У меня все хорошо в моем холодном треугольнике, паутины нет, незря я его пентхаусом зову. Изоспаном застелю для порядка и все будет класс.
  14. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    БИОТЕКС:
    ЭКОЛОГИЧНОСТЬ: при нанесении имеет запах, после высыхания безопасен для человека. Однако при отделке внутренних помещений рекомендуется покрыть обработанную поверхность слоем бесцветного алкидного лака.
    Алкидные эмали:
    Промышленность покрытий последнее время была вынуждена разрабатывать такие продукты, которые выделяют меньше летучих веществ в атмосферу. В густо населенных районах США (например, Южная Калифорния, Нью-Йорк) алкидные покрытия были фактически запрещены к использованию в матовых архитектурных покрытиях.
    Алкидные:
    ЭКОЛОГИЧНОСТЬ: используется для внутренних работ без финишного покрытия. Однако алкидная основа и биоцидные добавки опасны для растений
    А для нас - безопасны, значит... "Жизнь -на -доверие"
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Используем то, что рекомендуют спец-ты. И в основном у меня сруб натуральный.:)
    Еще забыл показать что у нас с женой получилось - труба как она будет выглядеть потом на крыше.
    Почти кирпичная...:)
