1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Строю ОВИК20, двухэтажную
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 11.05.10.
  1. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Грандиозно!
    Ой молодец Бобсол, пастаянный маладес!
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну захвалил совсем...:|:
    Термометр для духовки мне привезли из Москвы. Будем глядеть за температурой теперь.
    Критикуют за железную гильзу на выходе - предупреждают о возможном конденсате. Будем глядеть.
  3. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Владимир!
    Размести одну-единственную термопару! В выходной трубе. Протяни концы вниз - к гальванометру. Пусть постоянно показывает. И будешь изучать t шкiдливих газiв.
    А то, м.б., ещё вернёшься к нормальной, необточенной до круглой формы трубе...
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну, вот и провел первый настоящий протоп.
    Вечерком принес 8 поленьев, по весу чуток тяжелее кирпича. Кг 5 примерно.
    Утром в 7 часов затопил печку. На фотоаппарате время оказалось сбито, поэтому сместим время на фотоаппаратное - 7-20.
    Термометр зажатый между дверок в 7-40 показал 100 градусов, в 7-50 120. Духовка была полностью закрыта, поддувало открыто многовато - см на 5 примерно. Огонь шел в топке очень интересно - справа по стенке спереди, по диагонали по чугунине назад и влево, вниз и уход в СШ. В выходной трубе есть конденсат, ну и подсос еще не убран...
    В 8-10 поддувало прикрыл в мин - у литкомовской собачки есть возможность прижать дверку в мин открытом положении - жаль чуток раньше не догадался...
    В 8-20 остались очень горячие угли. ХК - 60 градусов, все стенки прогреты хорошо. Начал прогреваться первый красный кирпичик - под ХК на 12 ряду. В середине первого колпака. Не считая прогретых кирпичей вокруг дверки конечно.
    В 8-40 вытащил одну из лещадок дна ХК - соединил ХК с первым колпаком.
    В 10-10 температура в ХК 90 градусов. Пошел прогрев еще выше на 13 ряд в первом колпаке и на самом верху второго колпака, чуть в сторону от подьемного канала.
    В 10-40 понял, что надо остужать печку, иначе спать буду в жаре. Открыл все прочистки, топку, и варочную панель. Открыл задвижку транзита на второй этаж - пусть прогреется. Температура в комнате поднялась с 25 до 32 градусов. Левая стенка под ХК рука не терпит, под варочной плитой кирпич тоже начал прогреваться, второй колпак теплый, сзади самая холодная часть.
    В 14-30 вся печь горячая. Открытая ХК показывает 60 градусов. Щиток второго этажа - прогрелись одинаково оба колпака до 40 примерно градусов и это только за счет отьема тепла у первого колпака первого этажа.
    В 19 вечера включил вентилятор для окончательного проветривания помещения - 28 к ночи получил.
    Стекло подзакоптилось больше, чем в первый раз. Перед протопкой половину стекла очистил.
    Напилил последних вставок для трубы 5мм, выложил трубу. На фото остатки от 3х поддонов кирпичей.
    Примерно так. Все довольны температурой печки.
    Воскресенье - валял дурака. После пентхауса - болят коленки и задница.:)]
  5. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Владимир!
    Хорошо, что написал. А то уж привыкли к выпускам по понедельникам.
    Не рано ли так греешь?
    Как увидел конденсат?
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    На первой фото трубу видишь? Течет водичка. Из АЦ трубы, а железная теплая.
    На печке сверху дверки духовки были пятна от воды на кирпичах, на прочистных дверках капельки сначала. Прочистки обклеил термошнуром.
    Отчет дался с трудом.:)]
  7. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Мокрая ещё. Это не тот конденсат, наверное.
    Роса между трубами? это же из атмосферного воздуха вода...
  8. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    ничего не пойму.так, что ли?
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да, так. Сейчас весь низ железной укутан в базальт, и обложен кирпичем на кирпич поставлена АЦ труба и еще один ряд кирпича под 45 градусов положен. АЦ труба будет утеплена.
    Конденсат и подсоса и из печки - еще не вся вода вышла.
  10. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Чертёж(модель) есть? Покажи!
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Точно! не конденсат это, а влага с печи испаряется))
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Чертеж чего?
  13. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    Владимир, с удовольствием прочитал Вашу тему. Очень много полезной информации. И наглядно. Поздравляю с новой печкой!
  14. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    вот этой выходной части с гильзами и тп...
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Все как у тебя разрисовано. Нижняя гильза высота 60см, АЦ труба 1,3м. Заходят друг в друга см на 20.
    Спасибо за поздравления. Печь можно повторять хоть на 1 этаж, хоть на 2. Проведу последние эксперименты с ХК и расскажу - можно ее так встраивать или нет. Сейчас купил керамическую плитку чуть больше вынимаемых кирпичей - опилю и еще раз протоплю. Буду мерять температуру в ХК. Последний вариант - открывать низ у ХК и соединять с первым колпаком. Тоже интересно, но закоптится вся... Не хочется.
    Духовка работает на все 100%. Но тут я и не сомневался.:)]
    После приклейки термошнура - дверки закоптились по всей площади. Подсос убран из вне. Эх хорошо бы термокамерой фоткать... Я не ожидал такой последовательности прогрева кирпичей, но она меня порадовала. А то Володя Жирнов был очень писсимистичен... в свое время. :)]
