1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Строю ОВИК20, двухэтажную
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 11.05.10.
  1. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Чем эту щель закроешь?
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Уже закрыта ГПС. Снизу под железной гильзой стоит базальтовый картон. Ну это понятно, надеюсь.:)]
  3. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
  4. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Уф! Думал что все. Ушел по английски. С утра открываю, нету! Володя, течь будет в базальт, даже и не конденсат а просто осадки. Мокрый будет. Может надо было наоборот асбоцементную внутрь железной вставлять?
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Из 2х бед выбрал меньшую. Так и задумывал. Если сделать наоборот, то щиток 2го этажа будет бедным... А так - поставлю грибок на трубу, при протопке то, что попало - испарится и все Ок! А?:)]
    Базальтовый картон от влаги - прессуется. Его и советуют для плиты намочить предварительно.
  6. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Владимир!
    Зачем тебе вообще беды?
    Кто заставляет так делать?
  7. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Ну да, главное, что ты печкой доволен. Ух как хорошо она у тебя прогрелась и дров совсем немного . Дом у тебя добротный , теплый. Зимой там жить будешь?
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Теща давно заговаривала об этом... :)]
    Ну а мы может и приезжать будем... :|:
    Как то меня спросили - Вы дачник? - даже и не смог сразу ответить... По дому, то уже деревенский, только не родился в деревне. Поглядим по осени.:)
    Жена приготовила 6 полешков на этот раз...
    Так я это сам просчитал. Если не понравится - только рядов 6 смахну и придумаю что-то другое. Но пока так вижу.
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Еще фотку 2го этажа забыл...
  10. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    так , разделку же забыл...
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну никак... Стропила через 60 см. Но металл внутри и базальтовый картон - полностью безопасная конструкция. Кирпич сверху. С фото скрытых работ.:)]
  12. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    да.всё правильно. у тебя случай с защищённой от возгорания конструкцией. 25см от дыма требуют.
    я планирую балки через 50см.
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Утеплитель - он 60см обычно...
  14. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    пробковый - 0.5 и 1м.
    тут бы мост хорошо выполнить и не ослабить...или вообще без него. изучать нужно...
  15. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Владимир!
    Думаю-можно 1 балку(если так угадал) обрезать для будущей разделки (Н-мосты сделать). А концы металл. хомутами подвесить к поперечинам. А поперечины просто положить сверху на соседние.
    Это ведь как два байта переслать:)]
