1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Строю ОВИК20, двухэтажную
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 11.05.10.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Не совсем - это важная часть стропильной системы. И у меня 2 соседних надо пилить было и еще дальше смещать трубу. Решил - обойдусь.
  2. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    понятно. до 1...1.2м шаг стропил допустИм. думаю, можно выкрутиться - укрепить для спокойствия.
    а как сделана пож.разделка - поподробнее можешь показать?
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ее еще нет, т.к. она нужна будет только на втором этаже при стыковке со простенком, потолком и фронтоном. Думаю использую гипсоволоконную плиту, но пока не искал в магазинах. На крайний случай гипсокартон...
  4. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    в комплекте из нержавейки, вроде, коробА с песком для прохода перекрытий...
    Видимо, на случай сквозной дыры или возгорания отложений...Кладочный шов не гарантируется на 100%...
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Интересный ты человек, Михаил, не помнишь, что у меня в проходе стоит цельная труба, базальтовый картон и только после этого кладочный шов и кирпич... Нельзя делать металлический короб - будет мостик холода в комнаты. Идем по второму кругу.
  6. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    безусловно - интересный.:|:
    Просто, воспринимаю твою конструкцию как временную. Уже перескочил во времени.
    Сам готовлюсь делать классику:
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Как я невнимательно читал темы в свое время...:|:
    https://www.forumhouse.ru/threads/8953/page-9
    Был занят проектом.
    Поэтому сейчас Михаилу отвечаю - у меня нет кочерги. Я вообще не открывал топочную дверку пока не потребовалось проветрить печь. Все сгорает без моего участия.:)]
  8. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Владимир! С твоего позволения - поассистирую...
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Пришло время подсчитать во что обошлась печка.
    Фурнитура: дверки, задвижки, варочные плиты, колосник, лента с перфорацией, резиновый проход для трубы - 19,5 тыр
    Самодельные дверки, нержавейка, картоны, вата, гильза, приспособа для снятия фасок - 7,5 тыр
    Кирпич 1220 шт - 15,7 тыр
    Мастика Гарант+ 2х3кг - около 1 тыр
    Понесенные потери - подставка под УШМ, старая болгарка (от фаскоснимателя) - 2 тыр
    Лист перед топкой - около 1 тыр
    Оставшиеся алмазные диски, болгарки, подставка под УШМ, сверчок - 9,6 тыр
    Кладка, снятие фасок - мои 24 рабочих дня. Если оценить как непрофессионала - 20 руб за кирпич - 24,4 тыр я думаю отработал.:|: Это по 1 тысяче в день получается...:)]
    ГПС - ничего не стоил, а ушло его много - ведер под 50 10ти литровых, еле подьемных - тещина заслуга. Как оценить?
    Итого 56,3 тыр + 24,4 мои + оплата тещи.:|:
    Вроде ничего не забыл... хотя пива тыщ на 5 выпил еще - жарко было...:|::)]
  10. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Вот наш ответ Чемберлену ( активно продвигающим металлические печи). За такую смету тебя нарасхват. Берешь подсобником за пиво?:)]
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Тебя - без проблем! Это мы с тобой раза в полтора быстрее сделали бы... (Пивка бы правда побольше выпили...) :)]
  12. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Владимир!
    Ты критику воспринимаешь сегодня?
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Начало завораживает... :) К критике прислушиваюсь.
  14. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    модель твою изучаю. думаю - м.б. можно сэкономить ли на задвижках?
    например: подъёмный канал 1 оставить. 1 одну ЗЛХ. стОит её открыть и всё пойдёт вверх, а не в нижний щиток.похоже?
    2-й щиток подключить параллельно подъёмному каналу. задвижку- в середине между вх и вых в него. если её закрыть - всё в щиток. открыть - мимо...возможно?
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Было у меня на 1 задвижку меньше - не было внизу в транзитном канале. Но продумывая прогрев этажей понял, что второй постепенно прогреется, т.к. горячий воздух пройдет вверх, а холодный стечет вниз. А не всегда нужнен прогрев 2го этажа. Поэтому 2 задвижки на щиток на 2ом этаже.
    Летний ход оставляем.
    Задвижка 1го этажа в общем-то не нужна - ее заменяет самая верхняя задвижка, но теще придется бегать на второй этаж. Перестраховался, хотя в колпаковой печке нижняя не нужна.
    Таким образом - от одной можно спокойно отказаться. А вот от транзитного канала я не смог отказаться. Если бы были поворотные задвижки (да еще и сдвоенные), то все бы получилось. Но схема переключений была бы необходима, а так - на задвижках сделаю пометки мастикой.
    Слишком много условий - при переключении задвижек - нужно помнить блок-схему...
    А может и получится - вариантов то всего 4.:)]
    нижняя - летний ход или нагрев 2го этажа
    верхняя - греется 2ой этаж или нет. Примечание: при растопке должно быть открыто.
