1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Строю ОВИК20, двухэтажную
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 11.05.10.
  1. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    да. вместо 2-х нижних тумблеров 1 переключатель просится...
    думаю, шунтирющая схема жизнеспособна. вряд ли много ответвится в щиток при открытой задвижке. но, в любом случае СО и прочий dreck там скопится. в "моём" случае подозреваю хоть небольшое вентилирование при топке, а не глухие пазухи.
    заметил, что зимой закрытая снизу труба быстро охлаждается до задвижки. Хотя, если чердак нежилой зимой- всё равно...
    я ведь о своём: через все эти задвижки пованивать может...
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ответил выше.
    А дыма в задвижках больше не видел. Только в первый раз, когда печь просыхала еще. В комнату мало что попало в последний раз.
  3. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    не горячо придётся нижним задвижкам? и кладке вокруг них?
    не рекомендуют таких изломов на выходе дымохода (на самом верху). плавное формы советуют.
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Все задвижки в каолиновом картоне, чугун в топке калится больше. В самом верху - уже пофиг, мне кажется. А вот в прочистных дверках надо бы углы сверху-снизу сглаживать (если в трубе стоят).
  5. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    просто-не припомню примеров такого близкого монтажа задвижек к огню.
    а про выходной "тройник" - впечатление, что "сырой". как-нибудь бы попрямее/попроще...
    судя по площади отверстий для подачи воздуха, топка около 4...5кВт за 2 протопки в сутки. Ты не планируешь одновременный прогрев 2-х щитков?(тонкой настройкой)
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вообще-то Евгений Викторович просчитал печку - 4кВт за одну протопку! Ее хватит на оба этажа в 30 градусный мороз.
    https://www.forumhouse.ru/threads/47688/page-2
    А дымовая камера может быть любой - это замена борову. Скруглять ничего не стал.
    Зимой проверим тонкую настройку протопки 2х этажей одновременно.:)
  7. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    я могу со своей подготовкой (т.е. - без таковой:|:) только сделать прикидку по известным ПТО у Школьника(по размерам колос.решётки, топки).
    4кВт при 1пр/сутки, значит 6кВт при 2пр/сутки. А это ПТО-6000 (для птичников,свинарников,сельских клубов и других общественных заведений).
    Почему такая большая разница в цифрах?
    Борова и Z-образные элементы делают от отчаяния...:(
    И так не исключаешь конденсат. А тут ещё и дополнительные препятствия, завихрения...
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Задвижка "летнего хода" в плитах, и задвижки каминов стоят достаточно близко к топке.
  9. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Евгений Викторович считает по формуле для 2-х топок/сутки.
    4кВт при 2х топках в сутки - печь твоя получается...
    Михаил, как близко к огню задвижки бывают?
    ПС. Наверное, тонкую настройку нельзя делать... задвижка перекалится... Кирпичом нужно перекрывать
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вчера еще раз топил печку. Начал позже, когда было уже жарко, поэтому долго пришлось летний ход держать открытым - иначе дымила в дом. Минут через 15 тяга стала нормальной. Как и хотел прикрыл поддувальную дверку, перевел в режим экономного горения. Поленьев было меньше - семь, поджиг получился верхний. Печь топилась 1,5 часа вместо часа. Снова прогрев пошел к этому времени, ну и потом снова постепенно вся прогрелась к 3 часам. Оставил все дверки закрытыми, чтобы теща посмотрела как держится тепло. Задвижки не закрывал.
    Глиняная плитка на дне ХК нагревается быстрее, но температуры выше 60 градусов не получил...
    Хотя теща говорит - в русской печке пироги пекли только после протопки ее на второй день.:|: Осталось чугунный настил еще попробовать...
    А тонкая настройка возможна такая: после растопки печки открывается задвижки на 2 этаж минут на 15 - почти все пойдет вверх из топки. Потом перекрываем верхнюю задвижку на 2 этаже. Получим подпитываемые колпаки второго этажа. Когда потеплеют вертикальные кирпичи щитка - закрыть и снизу задвижку 2го этажа. Вся печь прогрета.
    Я боялся, что задвижки будут такими же как варочный настил. Отвечаю - нет, они гораздо холоднее. Можно спокойно открывать-закрывать. Тут такой механизм: открытая - все пролетает мимо, закрытая - получается колпак стоячего горячего воздуха - не прогревается как варочный настил.
    Да, еще - сверху шамотного кирпича лежит каолиновая вата, и до задвижек есть вертикальный ход, который и работает как микро-колпак.
  11. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Владимир!
    С нижними задвижками -убедительно.
    "Экономичный режим" - загадится конденсатом!
    Подозреваю, что ты не случайно сделал сечения подъёмных каналов разными.
    ПС. А что там за тряпочка? Зеркало надраивать?
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Газетка для растопки...:|:
    Это же не тлеющий режим. Это ограничение по подаче воздуха, но горит нормально вроде.
    Да, каналы разные неслучайно.
  13. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Хорошо бы взвешивать дрова. А то не понять где находишься...По-идее, нижняя часть с трубой - близко к классике и всё должно быть нормально.
    Нижняя часть - как далека от прототипа?
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Первый этаж печки? Есть отличия - транзитный канал, футеровка хайла, ХК, расширенный второй колпак, перекрытие кирпичем варочной панели.
  15. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    про духовку рано выводы делать. на режим ещё не вышел. 18кг дров не закладывал!
    в любом случае резерв большой есть: дверца духовки утеплённая. В нашем доме до войны и после дровяные плиты были на кухнях. Металлические, внутри - шамот. Дверца духовки - тяжёлая, 5см толщиной. Бесподобно работала.
