1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Строю ОВИК20, двухэтажную
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 11.05.10.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Отсутствие ее.:)]
  2. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    поскольку нет опыта и соотв. знаний - рассуждаю методом подобий/сравнения с проверенными печами.
    верх немного разобрал и приставил справа к топке. получилась похожа по размерам к пто5000.
    По идее, мощности должно хватать на хороший прогрев обоих щитков.
    Но, при последовательной схеме возможна значительная неравномерность? 1-й намного теплее будет?
    М.б., и правда тебе отрегулировать параллельный режим спец.кирпичом (по Школьнику), используя термопары, а задвижками только открывать/закрывать?
    ...наверное, лучше ХК располагаться под потолком нижнего колпака. А как вообще это делают? подсмотреть есть где?
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ее над топкой поэтому и делают. :|:
    Вот твой вариант с мин. количеством задвижек, без ХК. Надо поглядеть еще, все ли там нормально... Кое-что просто не успел дорисовать, да еще ты, Михаил ряд с первого этажа удалил - пришлось переделать верх и первого и второго этажа...
  4. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    ну и скорость.
    1. не положена по нормам 1/2х1/2 труба для такой печи. А 3/4 не найдёшь в таблицах.
    2. кажется зауженным проход на верх из нижнего колпака во 2м ярусе (там срезан кирпич)
    3. не высоко ли вход из топки в нижний колпак? м.б. опустить до 4 рядов от пола?
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ночью в голове вертелась эта печь... (снова дежавю :)]).
    Погляди - труба в 1/2 только в первом колпаке второго этажа. Есть немного - поторопился, но теперь это видно - надо подьемный канал во второй колпак сделать в 3/4 и все. Правая труба может оставаться 1/2, т.к. избыток может уйти в колпак. А на выходе я уже 3/4 сотворил.
    А плоский щиток строже выглядит.:) А вот стенка без ХК - голая...
    Вопрос такой - какой бы из вариантов сейчас сделал я? И... не могу выбрать.:|:
    Не обращайте внимания на отсутствие кирпича - не увидел вчера его.
    Срезан не один кирпич, а два - разворот 3/4 прохода на 90 градусов.
    С топкой все в порядке, все изменения для ХК отменил.
    Да в этот раз при растопке печки пошел на второй этаж и увидел как небольшое количество дыма с первого прошло в дверки воздуховода и дойдя до вертикальных кирпичей на щитке - остановилось. Т.е. отопление воздухом работает. При открытых правда пока дверях.
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну, вот поисправлял еще немного. Повернул трубу до распушки.
  7. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    В твоём вар-те:
    1. ты же ещё не выходил на режим и не закрывал печь после протопки. Т.е., про ХК мало инфо.
    2. в твоём вар-те можно попробовать паралл. режим с выравниванием нагрева (кирпичом. У Школьника написано, что для доступа к этому кирпичу дверка делается). Режим, конечно, не очень устойчивый...
    3. в одноканальном вар-те с обоими включёнными щитками - спецы бы наверное посчитали сколько тепла достанется вернему щитку. И не будет ли при этом Конденсата наверху...
    4. В обоих вар-тах режим или/или:
    последний вар-т, кажется, понадёжнее из-за канала 1х1/2. И проще в управлении.
    ПС. Подвёртки кажутся тесными. Чаще ряда 4 занимают выходы из колпаков. Межколпаковые вертикальные каналы обычно делают того же сечения, что подводящие-отводящие...
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    У меня последняя протопка была без открытия прочисток. Выходную задвижку не закрывал, но она не оказывает большого влияния. Поддувало закрыто.
    Пока не до параллельной работы - жарко на втором этаже становится очень.
    В однотрубном варианте - сначала надо прогреть щиток второго этажа, не стоит прогревать сразу всю печь - это запрещенный режим при растопке. Потом, в конце, этот режим возможен.
    Или транзит на втором открыть конечно.
    Подвертки делают в 3 ряда. Все подьемные каналы в 3/4, исключение - прямой канал в первом колпаке второго этажа.
  9. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    а я бы так 1х1/2 трубу до верху и гнал бы без разворота. Верхний щиток расширил бы на 1/2.
    Посчитал бы (если бы умел) сколько теплоты достанется верхнему, и укоротил бы его (спереди - от столбика).
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Куда его укорачивать? Он уже предельно мал. А в однотрубном варианте вообще полный финиш - труба практически. Велика труба в 1 кирпич. 3/4 - это максимально.
  11. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    ну... в пределе верх от пто2300. Такое чувство, что в самый раз будет.
    Сооружение дымоходов регламентирует нормативная документация, например СНиП 41-01-2003 «Печное отопление». Этот документ, кроме прочего, предписывает возводить дымовые каналы строго определенного сечения — в зависимости от тепловой мощности печи или камина. Если тепловая мощность меньше 3,5 кВт, то сечение дымохода должно быть не менее 140 х 140 мм; при мощности печи 3,5–5,2 кВт — 140 х 200 мм, при мощности 5,2–7 кВт — 140 х 270
    3/4 - достаточно. Но, найди пример выполнения такой трубы и распушки к ней!
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Так ведь сделал. А пилить к этому времени уже научишься.
  13. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    знаю, что умеешь. Твоя круглая труба - подтверждение.
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вообще я рассуждал так - пока дым остынет с 400-500 градусов до 100-120, то его обьем уменьшится очень сильно. И то, что влезало в 3/4 внизу - вверху спокойно пройдет в 1/2. И даже с меньшей скоростью. А?:)]
  15. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    объясняют на пальцах просто:
    - мало сечение: повыш.сопротивление движению, ухудшение тяги.
    - велико: понижается скорость движения, что способствует бОльшему охлаждению и конденсату(и тоже снижению тяги)
    а турбулентность на неоднородностях/переходах -ещё и отложения.
    всю печь лучше на конус делать
