1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Строю ОВИК20, двухэтажную
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 11.05.10.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вот такой вариант реанимации ХК. Реализуемый с минимумом переделок.
    Суть - 2 прогара с дна ХК до ее перекрыши по бокам, отделенные от ХК керамической плиткой. Прогрев этих боковых плиток должен быть приличный.
    И убирается застойная зона под ХК.
    А может еще и сзади поставить плитку и выход сделать один - вверх у стенки... Будет со всех сторон греться.
  2. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    возни много, а гарантия... не маловаты дырки...?
    обычную духовку, обложенную в 1/4, пламя омывает с 4х сторон. Русская печь - пещера, непосредственный прогрев стенок.
    Владимир! Мне такой верх нравится. Из фрагментов пто2300.
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Володя,если так рассуждать то на з-м этаже ,если б был, можно вообще в 1/4 делать:)]
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Если бы было -40, то да, а если -270, то и 2х дюймовой трубы достаточно. :)]
    Михаил, ты же знаешь - все ПТО мне не нравятся. Мы много щитков рассматривали, но твой узкий больно. Не...
  5. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    колпаки, ведь...
    и излишнего потока не боится
    4м2 ! для топки рядом это будет(при 500Вт с м2 при 2х топках в сутки) 2кВт.
    А так далеко от топки...ну ..пусть 1 кВт (При последовательном режиме). При самостоятельном - больше.
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Так еще и работаю немного...
  7. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    эх...и мне нужно...Хотя, твоя печь поинтересней будет
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Поглядел. Как ты и хотел сделать в кирпич толщиной - так и сделал. Я это и по картинке увидел. Такой щиток нужен если стенки нет между комнатами, а у меня именно плоская стенка нужна.
  9. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    неужели 1/2 что-то решит? это по 7см в каждый отсек...(тем более, не стенка там наверное, а переборка...)
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Проблема не в этом - важна не ширина, а площадь соприкосновения - передачи. Поэтому незачем толщину добавлять.
  11. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    ясно.только бы на сечение дымохода не влияло бы.
    Основные объёмные изменения газов происходят в щитках - где больше теплоты отдают. А на протяжённых каналах постоянного сечения скорость можно считать постоянной. Уменьшая сечение, будешь вызывать дополнительное давление
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я вспомнинаю бутылку с водой, оставленную в машине - к вечеру сжимается - остыл воздух, уменьшился обьем. А всего то разница в 20 градусов...
  13. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Бутылка не столько сильно, сколько шумно это делает.
    В воздухе кислород имеет большой коэфф. расшир. Печные газы - не так сильно.Тем более они неоднородны, слоисты.
    Владимир! Мы обсуждаем нужно ли делать трубы "на конус"
    Для простоты допустим, что газ однороден и постепенно остывает за время движения в трубе. И уменьшается в объёме. Значит - замедляется. И увеличивается плотность. Чтобы сохранить скорость прежней, нужно уменьшать сечение - на конус. Значит - придать + ускорение отяжелевшему воздуху - это затраты энергии - сопротивление движению. Зачем Ну его ...лишь бы из трубы вывалилися.
  14. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Владимир!
    Ну и головоломку ты подкинул!
    Для упрощения: трения нет, газы однородные.
    1. пусть труба постоянного сечения. Газы, охлаждаясь по мере движения, уплотняются и возрастают силы тяжести - навстречу тяге. Происходит ухудшение тяги.
    2. труба чрезмерно зауживается. Появляются противодействующие тяге силы, связанные, в основном со сжатием и ускорением газов.
    3. труба настолько идеально сужается одновременно с уменьшением газов в объёме, что не происходит ни замедления, ни ускорения молекул. Т.е., в толщину любой условный объём не меняется, а уплотняется как бы с боков. Возьмём трубу внизу 1х1/2. Сторону 1/2 не меняем. Только сторону в 1кирп. Значит численно объёмное изменение будет равно изменению линейному по стороне в 1кирпич.
    4. К объёмного расшир. зависит от t. Поэтому берём его среднее значение на 3х интервалах:
    400…300С, 300…200С ( у задвижки), 200…120С( на выходе трубы).
    Принимаю трубу 1х0.5 там, где 400С, тогда размеры трубы будут:
    tC 400С 300С 200С 120С
    расчёт. 1х0.5 0.86х0.5 0.72х0.5 0.61х0.5
    стандарт. 1х1/2 3/4х1/2 1/2х1/2
    Величины близки к тем, что ты говорил. Только как это выполнить? Если ступеньками, видимо лучше никак не делать…
    В нормах пишут «не менее». Значит – в большую сторону отклониться не так страшно.
    Тем более, что основное сопротивление в хороших печах - в области поддувала и решётки с дровами.
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А я думаю чего молчишь?...:)]
    А это я тебя загрузил...:|: Да еще и правильно прикинул! - ну это вообще что-то сверх...способное.:|: Именно поэтому я и поставил себе АЦ трубу на 150. И совершенно спокойно. Не волнуясь. Спасибо за рассчеты.
    Ступеньки не обязательны - каналы мы делаем ведь, а в трубе можно и скосы сделать, если нужно.
