1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Строю ОВИК20, двухэтажную
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 11.05.10.
  1. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Владимир!
    Это не твоё разве? Ещё и переборка рядом будет...
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я про последнюю фразу. У меня такого нет.
  3. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    а где с фиксатором?
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Если поглядишь на литкомовские дверки, то их флажок поворотный упирается в ручку или в пенек из-под нее. И не может просто упасть и случайно чтобы открылась дверка. Все продумано у них хорошо.
  5. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Это дачное отношение к печам. Или для переселенцев характерно. Пишут, что раньше никогда так к печам не относились.
    Кроме пожароопасности это ещё и экология. Отложения пропитывают и воняют. При начале топки на улицу не выйдешь. И знаешь когда сосед затопил.
    Вот рисунок нашего "курятника". Ясно, что такую трубу чистить не захочется.(так оно и есть). Хоть леса строй, или вертолёт вызывай...Проходили.:(
    Владимир, а из твоей дверцы не будет вонять дымом при топке? Тяги там ведь уже почти не будет - скорей напор снизу, и сопротивление в изгибах...
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Михаил, я же писал, что приклеил уплотнительный шнур на дверки. Огнестойкий. Стали закрываться гораздо плотнее. Зимой возможно будем закрывать выходную задвижку - тогда и будем смотреть пахнет или нет.
  7. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    через несколько дней надоест верхнюю задвижку закрывать. Проходили. :(
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Для этого колпаки на втором этаже и сделал. Но когда кто-то будет на 2ом этаже - закроет обязательно - теплее зимой будет.
    Кстати понял почему однотрубная система хуже - при закрытии верхней задвижки - второй этаж будет горячим обязательно! Это минус и большой. В оригинальной 2х трубной модели есть возможность решать по второму этажу самостоятельно... Хотя конечно есть вариант и не закрывать верхнюю задвижку.:)
  9. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Горячим? Ясно, что немного будет проходить наверх через щели в плите и отв.15х15мм в задвижке. Но, не тот объём воздуха, чтобы прогреть верх...
    Если не будет никто жить наверху, то и задвижку беспокоить не будете. Или это будет феноменальная пунктуальность!
    Эх...оба твои канала сделать бы прямыми доверху, и без слияния.
    В экпериментальных установках часто так: органы управления на все случаи, что удалось придумать. А жизнь показывает, что лишнее...
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Каналы у меня прямые оба. Только у основного в низу скос - но это же не поворот, а направляющая. Излом при использовании летнего хода, но и это ни сколько не мешает. Все продумано до мелочей в каналах. Даже целиковые кирпичи на торец между труб.
    А в однотрубной не щели, а второй колпак подпитывает второй этаж. Труба то открыта. Более холодный воздух будет опускаться на первый этаж...
  11. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Да нет... Я про выход в атмоферу каналов. Оба независимо через крышу. Классика была бы
    Про подпитку не понял.
    1. если наверху никого - там всё открыто. Протопил низ - закрыл нижней задвижкой. И пусть наверху ветер воет...
    2. если наверху тоже живут. По чёткой отрывистой команде снизу откроют обходную. Проверят положение выходной. Протопится низ.
    3.часов через 6 (чтобы не перегревать топку) настанет время топить верх. По команде снизу закрывается транзитная. Внизу открывается ЗЛХ. По окончании топки - команда закрыть выходную.
    4. "осенний" режим (топится низ с подогревом верха). Или готовят на плите с подогревом верха. Действия аналогичны.
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Две трубы - это жирно слишком. Зря тебя волнует дымовая камера. Боров тоже не округлый, а длинный и квадратный. Там гораздо хуже.
    По однотрубной - только зимой, при закрытии верхней задвижки разговор.
    Думаю и за одну протопку можно всю печь разогреть на 2 этажа. Закладка может быть и побольше, если холодно.
  13. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Не жирно! 1 труба. Канала - 2. Проход через крышу - типовой.
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну погляди окрест:
    Я буду белой вороной...:)]
  15. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    ещё в советские времена едешь, бывало, далеко - в каждой деревне свой тип ТВ антенн. Самые запоминающиеся - ближе к Минску - 2 велосипедных колеса на дрыне 12м, от них - сетевой витой шнур в тряпке...у всех поголовно!
    км через 20..30 полоса других антенн начинается...
    сейчас с трубами нечто подобное. Замечено
