1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Строю ОВИК20, двухэтажную
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 11.05.10.
  1. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Если по широкой открывается - щель в комнату больше!
  2. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Сегодня ночью устранял потоп через задвижки. Ветер ураганной силы и дождь стеной. Свет отключился сразу. Млин, бегал в темноте с тряпкой и тазиком, убирал воду с сажей.:mad: Может быть теперь трубу чистить не надо?
  3. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    ну и ну :(
    получается, зонт над трубой полезен... на лето, хотя бы...
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    И на зиму тоже.
    По чистке - не уверен, что стало лучше...:)
  5. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    "...не согласный я! ...[шариков]"
    смотришь зимой - дым ударяется в зонт, крутится у верха трубы, завихряется вдоль трубы до крыши...труба чёрная. Грязные сосульки висят.
    а без зонта - как форсунка выбрасывает дым высоко!
    Если не лень, на зиму бы снимать.
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А видел ли ты, Михаил, густой снегопад? Так, что за полчаса по колено? И без ветра. Красота неописуемая. И это все в трубу! А когда метель - не меньше в трубу набьется. А что поделать... А в мороз дым всегда "трубой" :)]
  7. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    снег при большом видимом объёме воды немного содержит. и труба зимой прогрета. зонтом от снега вряд ли надёжно защитишься.
    кто как хочет, а нам надоело собственный дым нюхать зимой - из-за зонта в том числе.
    есть же сезонные работы по печке, по дому. снять зонты и положить на чердак - не самое сложное. так сейчас кажется.
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вообще-то зонт должен быть установлен над трубой правильно, тогда ничего там завихряться и не будет.
  9. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте.
    Если не сложно, разъясните пожалуйста, как правильно.
    А про задвижку всем спасибо, сегодня привезли финскую 300 на 160, вот ее и поставлю. И все равно не могу понять почему канал трубы в пятерик 260 на 130, а задвижки стандартные и в книжке предлагают 240 на 130, почему не в ровень?
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    у нас и дверка топочная всю дорогу высотой 20,5см а три ряда кирпича-мин.21см.во и крутись.И таких гримас совковой пром-ности пока навалом.
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну как тут сделать универсальную? Один делает шов 5мм, другой 7, а третий 10. Вот и приходится выкручиваться.:)
  12. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Многие бы хотели знать как правильно, если можно - с картинками...А то в СНИПах упоминают зонты, а чертежей не дают:mad:
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    В Европе до дефлектора 30см должно быть.
    На мой взгляд раза в полтора больше размера отверстия - для трубы, у меня под 20см.
    Если согнут из листа - то располагают параллельно крыше. Не поперек.
  14. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте.
    Шов да, но в трубе в пятерик меньше чем на 25 канал не сделать, это и то если без шва и кирпичь притереть. А задвижка 24 где логика, может кирпич был меньших размеров?
    Подскажите чем лучше труба из красного кирпича на глине или из силиката на цементе? И чем чревато из силиката на глине?
    Заранее благодарен.
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Труба из красного на глине лучше выдерживает высокие температуры, особенно это актуально для металлических печей и ТТ котлов, где могут быть созданы условия, когда пламя выривается прямо в трубу. Да и у кирпичных печей температура на выходе не такая уж и малая, я не говорю уже об аварийных случаях, таких как возгорание сажи.
    Силикатный кирпич при высоких температурах просто разрушается.
    Поэтому рекомендовано класть трубы из полнотелого керамического кирпича на плашку с применением глиняной смеси. и только при выходе на кровлю допускается применение силикатного кирпича на цементном растворе.
