1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Строю ОВИК20, двухэтажную
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 11.05.10.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Володя, меня тоже поправляли - из силикатного по ГОСТам нельзя у печек. Хотя многие делают. Силикатный на глину класть бесполезно - только на цементный раствор. Хотя силикатный кирпич держит 300 градусов.
  2. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Поэтому рекомендовано класть трубы из полнотелого керамического кирпича на плашку с применением глиняной смеси. и только при выходе на кровлю допускается применение силикатного кирпича на цементном растворе.[/QUOTE]
    кем допускается применение силикатного кирпича для труб выше кровли?
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Пожарниками допускается. Если труба из силиката будет внутри здания, заставят переделать, если снаружи внимания не обращают. В СНИПах вроде ничего про это не говорится. Так что это скорее просто из практики сдачи готовых объектов.
  4. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    вот - нашёл. И про кирпич и про растворы. Документ, однако...
    Кстати, там есть про металлические перекрытия в печной кладке - марка стали указана.
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Спасибо. Но однако не все рекомендации я могу порекомендовать исполнять. В частности что касается силикатного кирпича. Там указано, что можно класть только три последних ряда трубы на силикатном кирпиче, но при таком раскладе нижние кирпичи развалятся и рухнет эта труба. Силикатный надо использовать при выходе на кровлю, чтобы керамический не размокал от дождей и морозов.
  6. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте.
    Всем спасибо. Когда разбирал старую трубу увидел странный кирпич, белый (похож на силикат) выше почти в два раза, был положен на глину и похоже с добавлением цемента. Потому что пробовал отдирать раствор так глина, а в некоторых местах пристал как цемент. Простояла 50 лет, были подтеки есть вероятность что снаружи заливало, а сам кирпич внутри от 2 до 5 мм прогорел.
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Это скорее всего и есть силикатный "полуторный" от толще "одинарного" и красного.
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Вован,ну кто ж спорить будет с тобой насчет пожарных требований.Если досконально буква в букву то лучше вообще ничего не начинать---точно не ошибешься. А так все строят оголовки из силиката и ничего и просто потому чтот любой другой наш кирпич разрушается здесь от мороза,и пожарники-тоже люди и всё понимают.
  9. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Т.е., силикатный более стоек к морозам и размоканию?
    Часто рекомендуют трубы оштукатуривать, и металл.оголовок сверху...
    Наш дом 1939г. Трубы из керамического неоштукатуренного. Все кирпичи целы. Только верхние ряды можно руками разбирать - раствор рассыпается (не известь).
    А в стенах под штукатуркой(!)- силикатный. В страшном состоянии, рассыпается в пыль.
    Пол инета вчера перекопал на тему силикатного в трубах. Большинство пишут- категорически нет (промышленные - ни в коем случае), некоторые производители пишут - можно до 200...250С, а М150 и в цоколь...
    Про кладочный р-р у Шепелева просто: на чердаке - ГПС, над крышей - цемент+песок, или цемент+известь+песок.
  10. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    видел у знакомых печь: молдаваны делали. Вся из шамотного! И труба тоже (6м)- до конца. Чем чревато?
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    В районе топки 250 градусов на поверхности получить.
  12. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Так Евгений Викторович проводил сравнит. исследования! Не такие уж отличия между этими кирпичами.
    А что будет с шамотным над крышей?
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Как шамотный, так и силикатный валялся под открытым небом у меня на даче. Все кирпичи в норме. Кроме того из пруда и колодца тоже были подняты силикатные кирпичи. Отличий нет.
    У красного кирпича максимальная температура 80 градусов, если с другой стороны топка.
  14. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    график я понял так:
    например, ПТО сконструированы и испытаны с шамотным низом. Если сделать низ ПТО из красного, то, чтобы получить ту же t пов-сти, нужно топить на 15% дольше по времени ( =дровам). Это равносильно увеличению мощности печи при переделке на красный.
    Похоже?
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Где такой кирпич есть? В 1939 году соблюдали технологию под страхом.
    Оголовок из Терки рассыпался в труху за сезон на ПМЖ.
    Можете перекладывать, если делать не чего. Либо стырить, с той трубы.
