1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Строю ОВИК20, двухэтажную
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 11.05.10.
  1. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Раньше керамический кирпич был лучше по качеству, вот с тех пор и тянется требование строить трубы только из керамического. А человеку приходится строить из того что есть, поэтому на улице лучше использовать силикатный. Так сказать из двух зол выбираем меньшее. Но внутри здания требуется обеспечить максимальную пожаробезопасность, значит лучше использовать керамический на глино-песчаной смеси.
  2. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Ясно!
    А оштукатуренная труба с оголовком из оцинковки - разве плохо?
    Для кирпичей "из раньшего времени" этот совет - книжный. Голый кирпич - это нынче в моду вошло!
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Кирпичная труба в металлическом кожухе даже отлично. И строить проще и долговечнее.
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Если штукатурку на оцинковку наложить, не отвалится. Или кирпичи, опять же те же, штукатурить?
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Да не, зачем кирпичи под кожухом штукатурить? А по оцинковке сверху так вообще извращение какое-то получается.
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Кирпичи на оголовке впитывают влагу также из воздуха, не спасёт и зонт. Вообще не зачем нынешний керамический штукатурить на оголовке. Есть пропитки влагоотталкивающие. Наверно поможет
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Но тогда наверное надо использовать пропитки и внутри дымохода, не только снаружи. Разбирал трубу у которой внешние грани кирпича сохранились вроде не совсем плохо, то внутри дымохода кирпич рассыпался в труху.
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Таких труб не видел. Обычно начинает снаружи облетать.
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Та труба была снаружи оштукатурена, причем очень крепким раствором. Когда разбирал, то некоторые кирпичи высыпались полностью, а штукатурка держалась. Местами еле молотком отбил. Что там за раствор был так и не знаю, вроде цементный.
  10. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    думал-думал почему в Белорусском снипе говорится о 3х верхних рядах.
    Значит, речь о широкой части - оголовке, которая подвержена размыванию/размоканию.
    А ниже-то - сужение. Там только косой дождь достанет.
    Вот и думаю: всю оштукатурить. А на верх не зонт, а облегающий колпак в форме конуса.
    А зонт от дождя - не оставляет идея про съёмный на зиму зонт.
  11. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте.
    Извините что не в тему.
    Подскажите просушка печи калорифером, например положил его на дно топки и включил он гонит горячий воздух по печи и она равномерно прогреваясь сохнет.
    Выскажите пожалуйста свои за и против. Есть ли смысл, ускорит высыхание?
    И не навредит ли?
    Заранее благодарен.
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Не навредит, высыхание более равномерное будет, но и довольно медленное. Но такой способ сушки применим еще в процессе постройки печи, тогда получится быстрее. Если не выключать тэн сутками, то возможно печь быстрее просохнет, но электричества намотает немеряно.
  13. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Спасибо. Будем подсушивать пока трубу буду класть.
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    В эти выходные печка и уменя поработала на славу.
    В пятницу теща ее затопила 8 поленьями. Через 3 часа, когда мы приехали, температура поднялась с 10 до 22 градусов. Продержалась сутки легко, несмотря на то, что я не закрывал двери в комнату около часа - дверь рассохлась, пришлось ее стягивать длинными шурупами.
    На следующий день к вечеру кинули еще 6 (осина и ольха), открыл 2ой этаж. Там щиток никогда не нагревали так основательно. К середине протопки поставили в духовку катрюльку картошки в мундире. Сварилась.
    Щиток прогрелся весь к ночи. Температура и на первом и на втором 26.
    Закрыл все основные задвижки - оставлены открытыми обе для второго этажа.
    Ночью проснулся оттого, что жарко на первом этаже - приоткрыл дверь в коридор - стало чуток легче... Печки хватило и для прогрева холодной половины дома.
    При топке открывал дверку подпола - чувствувалось, как поступает холодный воздух. Воздуховод тоже был приоткрыт.
    Все спали нормально, всех все устроило.
    Дважды использовали ХК - один раз оставили приготовленное мясо, чтобы не остыло (было 80 градусов в ХК), второй в воскресенье теща поставила тесто подниматься, было около 50 градусов, но с приоткрытой дверкой. Поднялось.))
    Еще одна моя печка заработала двухэтажная.:) Читать здесь:
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Восемь поленьев три часа горели?
    "Фантастика, сынок, у людей не бывает".
