1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Строю ОВИК20, двухэтажную
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 11.05.10.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    ручная циркулярная пила:|:
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да уж... хотя она у меня маленькая, но как ее закрепить на станок? Не представляю, да и нет станка то...
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Надо искать:)] Как же без него) На нем коктели сбивать можно, шлифовальные насадки ставить.
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да хватает шуруповерта, да шлифмашинки. Иногда гляжу сколько электроинструмента напокупал... и ведь всем пользуюсь. Исключение так и осталось - фрезера нет. И смысла в его покупке не вижу. Если не будет к нему стола конечно...
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Лестницы, подоконники, рамы, двери. штука очень интересная и без стола. Пазы под клинья в банных печах я тоже им делал, если паркетки под рукой небыло.
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Это же удобно. Сам пробовал запиливать.
    Раньше в кузницах в деревенских стояли. Который с ручным приводом, не электрический. Ход вниз вверх хороший там. Жик-жик и готово.
    Самый простой ножовкой.:)
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Я понимаю что удобно)но он наверное больше тонны весит) Дя ножовки( по мимо самой ножовки продольной) надо зажимы для звготовок городить, иначе пилить не удобно:( Так и выходит что проще всего сгородить что то с циркуляркой. При небольшом навыке там и стамеску в руки брать не надо будет. А на тот сверлильный станок проще приладить фрезерную головку и вообще изготовление на поток поставить:)]
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Он не тяжёлый, городить не надо ни чего. Подложил деревяшку опорную под размеченный брусок и всё.
    Мишель, смотри куда буржуйку приладил.:)
  9. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Если в русских печах делали самоварники, то в нынешних - каминники, буржуечники и буллерьянники :)]
    Владимир (Жирнов)! Есть фото этой печи со стороны топки (вид справа) ?
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Пошли первые ошибки при протопке.
    Лежу на кровати и вижу тень на нержавейке у дверки, да еще и дым клубится у стекла... - Жена -, говорю, - а тень от чего? - От полена... Блин, подхожу, вся закладка на щели из поддувала лежит... Спихнул ее вдаль, в топку. - А ты не обьяснил как надо класть поленья...
    Вот ведь, строила вместе со мной, обьяснял еще в процессе, ан нет.:)]
    Приезжаю в этот раз теща: - Что-то мне не нравится как топится... Заглядываю - вся топка черная, только у отверстий ВВ ободки белые. - А золу убирали? Заглядываю в поддувало - колосник на горе золы находится. Выгреб литра 4 золы. Протопили - все нормально. Больше месяца топили и не чистили. Сам виноват - надо сделать корытко для золы... Все времени нет, а надо.:|:
    Задвижки уже подписаны.:)
  11. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Приспособятся. Ученья ведь не проводил специально...:)]
    Печь отличается от обычной. ВВ перед дверцей. Из-за узкого колосника чувствительнее к засорению золой.
    Сухой осиной бы протопить, раз топка почернела...
    Стекло не приходится чистить?
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Стекло чистится легко. Но когда закладка нормально находится закопчение очень небольшое. Последний раз осиной протопили.
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Согнул из нержавейки корытко для золы. Жене понравилось. Заодно склеил мастикой половинки варочного настила и на поддымливающие задвижки на мастику наклеил асбестового шнура пару витков для герметизации. Кстати по рыжине видно как потекает огонь под варочной плитой - по диагонали, два угла более холодные.
    Путешествие по топке: сама топка, СШ и хайло, выше СШ.
    Опять топил печку на разогрев щитка. Было тепло достаточно, поэтому 5 поленьев в топку, ЗЛХ и основную задвижку первого этажа не открывал вообще, т.е. все через второй этаж. Все-равно не так разогревается, как первый этаж. Конечно всего пять поленьев... Сначала прогревается второй колпак с кирпичми на ребро через час примерно, как раз и закладка прогорела, а часа через 2 первый колпак потеплел, а второй захолодел. На пару градусов температура на втором этаже поднялась. На первом духовка теплая тоже. Оставил задвижку на второй этаж внизу открытой, чтобы тепло шло на второй этаж. Никто не замерз.
  14. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Так вот я до сих пор думаю - что хуже:
    (от выбивания дыма)
    1. задвижка
    2. вьюшка
    3. вьюшка с двойными дверками
    4. вьюшка с герметичной дверцей.
    Финские задвижки с длинными штоками - возможно, неплохое решение. Но, не заклинило бы...
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вьюшка. Это всегда грязно. Убираем нижние варианты.:)]
