1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Строю ОВИК20, двухэтажную
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 11.05.10.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да нет, просто на первом этаже дым идет выше и опустить верх лежанки ниже 60см не получится, а на втором дым будет заходить ниже и колпак может быть тоже ниже. Садиться-ложиться удобнее.
  2. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Поджигаем кучу осенних листьев во дворе, садимся на перевёрнутое ведро, и мечтаем...
    Мощность топки должна быть рассчитана на весь массив щитков. К сожалению, у меня нет поблизости ссылок на heatcalc, stovecalc (раз уж так серьёзно проектирование разворачивается). У Володи (БОбСол) должны быть.
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Все легче можно прикинуть - 1м2 кирпичной печки дает 530Вт. Вот и можно уже прикинуть что вы хотите. Можно лежанку с небольшой стенкой. А топка у ОВИК20 выдает около 4кВт. Мне должно хватать на оба этажа.
  4. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Подарок от Колчина - считайте и стройте.
    По другому ссылку пока отправить не могу.
  5. provit
    provit
    provit
    Киев
    Zika, спасибо зассылку, сходил, но достучаться не пока не смог.
    Володя, если считать по такой методике (площадь ОВИК20 примерно 7м.кв. -значит отдаваемая ею мощность 3710вт. Исходя из мощности топливника 4000вт.
    остается на использование на втором этаже 290вт.? Или я неправильно считаю площадь? Поправьте пожалуйста. Спасибо.
    Zika,спасибо,уже считаю.
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Конечно нет... Это как автомобиль - 70 л.с. - с какой скоростью мы будем ехать?...
    Сколько положим дров - так и будем греться. Я могу заложить полную закладку и распределить все это по этажам. А можно правильно прикинуть по температуре за бортом.
    Мне на первом этаже не нужно более 2кВт... Поэтому печка 4кВт. Все просто шоколадно... На -25 мороза.:)]
    PS У меня ОВИК20 еще имеет перекрытие над духовкой кирпичное... Это для подсчета мощности - греется, кстати, одной из первых... ))
  7. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    https://vladirom.narod.ru/stoves/stovecalc.html печи
    h ttp://vladirom.narod.ru/stoves/stovecalc.html печи
    http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html помещения
    h ttp://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html помещения
    Владимир! 2кВт теплопотерь - первый этаж у тебя? Минваты уже набил изнутри?
    У меня часть сруба 6х5.5м получается около 5кВт.
    ПС. Не рискованно сильно ослаблять интенсивность горения в топке? Так можно и конденсат в трубе получить...
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Утеплитель в полу, потолке и перегородках.
  9. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Владимир! Между комнатами утепление - не рискованно? (конденсат). На отцовской даче пришлось электронагреватель поставить в неотапливаемую комнату (по углу потекло). Уже размышляем о 2й небольшой печке...
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    С теплой комныты - полиэтилен, с другой стороны - ИзоспанА.
  11. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Эх... постоянно не проживаете там. Данные получить трудно - как межкомнатная пароизол. работает...
  12. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Теплоотдача открытой стенки печи при двухразовой топки в сутки можно принять в 500 вт/м2.
    Не мало для топки 4 кВт?
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Три стенки - бревно. Соль и сахарный песок сухие после зимы. Утеплитель тоже.
    Так это для прикидок, чтобы голову не забивать ненужными рассчетами. Примерно.:)
  14. provit
    provit
    provit
    Киев
    И вот что я насчитал: теплоотдача ОВИК-20 при одной топке -2498Вт. при двух-4159Вт. Таплопотери сумарные (в моем случае)- 1эт. 4120вт., 2эт.3920вт.
    Вот такая арифметика получается.
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Маловата печечка для таких теплопотерь... Нужна мощнее.
