1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Строю ОВИК20, двухэтажную
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 11.05.10.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да, не надо забывать и про этот путь.:) Особенно на второй этаж.
  2. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Нет ,не рассматривал .А как это сделать ?
    В каком месте взять тепло от печки и как доставить в это укромное место ? :faq:
    На второй этаж понятно,Владимир хорошо придумал.
    А в дальний угол как ?
  3. provit
    provit
    provit
    Киев
    В щиток печи заложить вертикальную трубу или короб, снизу обеспечить подачу воздуха неподогретого, а с верхней стороны с помощью гофрорукава или такого-же короба через потолочное пространство подать в укромное место. Неподогретый воздух для лучшей эффективности, желательно брать с того же помещения куда и подаем. Принцип- положи где взял.
  4. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    На отцовской даче (давно уже стала ПМЖ) была лестница из комнаты снизу (единственной) на 2й этаж. Значительная часть тепла уходила на 2й этаж (мансарда, а по сути - всё равно чердак), а назад по лестнице стекал ледяной воздух.
    Сейчас сделали вход на 2й этаж из неотапливаемой веранды. "Ветры" прекратились.
    И наблюдаем, как у соседа снег на крыше тает (тоже утечка тепла через лестницу).
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Владимир, видел на эскизах в книжках идею вытяжки. Поразился что кто-то это придумал. Идея удивительная, вы оцените.
    Короче: из варочного шкафчика канал идёт вниз в поддувало ...
    Печка как утилизатор копоти и запахов.
    А там и в правду -- всё сгорит и уйдёт.
    Вот такой вариант вместа вывода в трубу сразу -- вывод в неё через топку.
    Vova-U :о)
  6. provit
    provit
    provit
    Киев
    Да, идея гениальная, как и все простое, если конечно нет никаких сюрпризов.(типа обратной тяги или еще чего нибудь). После обсуждения - беру на вооружение.
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Есть проблема... Небольшая - инерционность печки...
    Т.е. когда мы поставили тушиться продукт - печка уже заканчивала гореть - соответственно куда можно отправить дым из духовки? Только в вытяжку - рядом с разгретой трубой. Т.к.печка уже закончила гореть...:)
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Всё имеет свою цену...
    Это проще чем городить вторую трубу, но сложнее, чем сделать дырочку в уже имеющююся.
    А чем вам самый ходовой вариант плох?
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вариант такой вытяжки заманчивый, но учтите что придется делать дополнительный канал в поддувало, а это лишние размеры печи и не на всех печах это можно реализовать без ущерба для эффективности печи.
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Этот вариант, прошу заметить, не мой, он из книги про печи использовался в конструкции кухонной плиты со щитком с вытяжкой.
    Там лешадкой внутри шитка был выполнен тонкий и плоский канал вниз до зольника.
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Такой воздуховод видел и у Школьника. Самому очень заманчиво такое сделать, но вот такое дело, сечение воздуховода должно быть сопоставимо с сечением дымовой трубы, а это как ни крути лишний объем. Да и конструкция печи усложняется. Но если у вас есть другой вариант, то покажите, посмотрим, может действительно все просто получается.
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Почему должно быть сопоставимо? По-моему -- совершенно не обязательно. если над плитой шкаф с дверцами -- имхо м.б. и маленький: тянет себе и тянет. Ведь делают маленькие душнички в трубу, не работали бы -- не делали.
    А в поддувало -- можно фактически сделать и в полный просвет трубы. Пусть весь воздух берёт из вытяжки. Правда управлять нужно воздухом в поддувало :о) ...
    Да и конструкция печи усложняется. Но если у вас есть другой вариант, то покажите, посмотрим, может действительно все просто получается.[/QUOTE]
    Самый простой -- дырка из шкафчика в трубу (дверка). Если труба счастливо оказалась в стенке ...
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Забавно читать всякие предложения такие...:)]
    Тут есть несколько узких мест:
    1. Зольник мы перекрываем в конце топки дверкой. Больше воздух не поступает в печку.
    2. Трубу мы тоже задвижкой закрываем.
    3. Дым в духовке - это жир сгоревший, при охлаждении выпадет на стенки или печки или трубы. Далее незамедлительно к нему прилипнет сажа...
    * Все, кто жарит шашлык в камине это получат.
    Вы хотите этого для своей печки?:hello:
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Убрал из печки ХК. Добавил вытяжку из духовки.:)
    Надо бы на ряд повыше топочную дверку поднять... - лучше огонь будет виден.
  15. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    Неужели свою крушить будешь? (Я-то не против: давно не было выпусков по понедельникам...:)])
    Задвижку бы вместо дверки. Регулировать чтобы...А то при топке шунт получиться может...
