1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Строю ОВИК20, двухэтажную
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 11.05.10.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Не, моя пусть такая стоит... :) Дверку можно на винт с гайкой поставить вместо одной заклепки в петле - чтобы открывалась с неохотой. ))
  2. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    А.жаль...:(
    Я бы на год подписался...
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну, может банная будет... если жена другой работой не нагрузит...:)
  4. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Серьёзная печь банная ...
    Кстати, напомни, пожалуйста - чем оргалит закрасить от токсич.выделений? (задние стенки кух.гарнитура)
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Михаил - не знаю...:faq:
  6. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    так ты же потолок на чердаке закрашивал.
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    ДВП у меня, красил Биотексом, а потом потолочной краской.:)
  8. int
    int
    int
    Новосибирская область
    интересная тема, заинтересовало!
    может не по теме извините, но к данному проекту можно ли привязать водяное отопление?.
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Привязать можно, но вот что будет отапливать?..
    Тяжеловато это... Вы же печку не будете сутками топить. Для себя я решил в туалет конвектор поставить на 500Вт.
    Котлы в колпак печки - зарастание сажей, нужно тогда иметь теплоаккумулятор, но тепло от печки будет забираться активно... Обязательно малый контур делать, с термостатом.
    Можно поставить утепленный бак с водой рядом с печкой. Котел можно в виде трубы с заваренным концом засунутым в топку, отходящей из этого бака-теплоаккумулятора, с возможностью извлечения, поэтому на колесах. Подводка гибкими шлангами. Но занимает место...
  10. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    Да!
    Различие между отоплением печью и котлом в том, что котёл с контуром нужно топить непрерывно с постоянной мощностью (примерно равной теплопотерям жилья). Например, для нормальной средней избы - 5...6кВт.
    В кирпичной печи топка большой мощности - не менее 40кВт в печи Владимира. Но, топится "кратковременно" (1.5...2ч), и мощность "усредняется" за счёт тепловой инерции кирпичного массива - распределяется на временной интервал между топками.:um:
    Кстати, колпаковые печи позволяют встраивать в них ТЭНы, как пишет И.Кузнецов. Отапливаться электричеством мало кому захочется. А вот уберечь дом от промораживания зимой (поддерживать +5С), и печь поддерживать готовой к протопке (например - к приезду в выходные дни) - весьма интересно. И, видимо, пожаробезопасно при правильной электропроводке и правильно выбранном автоматическом выключателе.
  11. int
    int
    int
    Извините за очень расплывчатый вопрос.
    В среднем картина пока рисуется следующим образом.
    Планирую в этом году удариться в стройку в Новосибирской области, поставить сруб 10х10 (4 комнаты с сан узлом) с подвальным помещением (топка, дровник, мастерская, складик и так разная мелочь). Мансарду планирую утеплить и использовать в весенне-летний период, лестницу в подвал и на мансарду планирую сделать с коридора. В связи рельефом местности в подвал планируется сделать вход с южной стороны с парой окон.
    Печь поставить в центре запланировать так и не получилось, в связи с этим возникла необходимость поставить печь в подвальном помещении, с выходом на трубы через дом и мансарду (то есть как бы в 3 этажа.). В связи с этим и возникает необходимость в водяном отоплении, которое думаю совместить с электрокотлом и терморегулятором, насос думаю тоже придется прикручивать.
    У знакомых видел аналог Вашей печи с водяным отоплением, но у них нет порядовки.
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Внешне печки могут быть похожи, но внутри они совершенно разные тоже могут быть...
    Схемы водяного отопления совмещенные с котлом тоже попадались в форумах. На "строителях" есть тема - Повышение КПД печи... или как-то похоже - очень много эту тему думали...
    вот почитайте..
  13. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    Извините, но - подозрительно сложно.
  14. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    Значит - несколько печей. Стандартно и надёжно. Очень выгодны печи-щитки между комнатами. Топками в коридор или на кухню.
    10х10 одной печью прогреть! На севере! В монастырях что-то подобное бывает. С топкой в подвале. Сквозь 3 этажа проходят печи.
    Прикиньте теплопотери дома по HEATCALC.
    Вот прикидка. Сруб одноэтажный из брёвен 25см, 10х10м, выс. 2.7м, утепление пола и потолка - 10см минваты, без окон и дверей. Температура снаружи минус 30С. Уже 11 кВт! Что это за печь? 1м^2 печи - 500Вт при 2х топках в сутки. 11кВт/0.5кВт=22м^2 (площ.пов.печи). При высоте печи 2.15м, её размер по основанию будет 3х3м.
    А выгородить тёплую часть на зиму - не так просто. В холодных комнатах будет скапливаться губительный конденсат.
    Печь такая потребует около 100кг дров в сутки.
  15. int
    int
    int
    Из за чего и требуется водяное отопление по периметру дома.
    Подвальное помещение будет отапливаться на 20-30% топка и мастерская, остальное отплавать бессмысленно. Мансарда пока в подвешенном виде то есть, водяное отопление туда не планируется. А сделать многоярусность с одним тепловиком и водяным отоплением на сруба.
