1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Строю ОВИК20, двухэтажную
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 11.05.10.
  1. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    В помещичьих усадьбах было по печке в каждой комнате.
  2. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Дровник в подвале не рекомендуют. С дровами чаще всего заносят пожирателей древесины. Хоть даже и рекомендуют дрова зимой прогревать перед топкой сутки в доме (для повыш. КПД), лучше этого не делать - сруб дороже.
    Буллерьяна хватит в мастерской (если, конечно, не живописная мастерская). Быстрое тепло, и потребность эпизодическая. У Вас и без того задача очень непростая.
    Газовые котлы в подвальных помещениях запрещено устанавливать.
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вот и пришла пора вводить мое творение в эксплуатацию снова. В деревню приехали после обеда.
    Температура +6 на улице, в доме +5. На улице лужи и остатки снега, в доме сухо - сахарный песок не закаменел.
    Надтоп 3 полена стандартно. Почти полчаса горели с открытым ЛХ... (просто забыл) Потом закрыл. Горели снова долго - часа полтора, хотя никаких ограничений поддувалом не было.
    На угли была положена средняя закладка - 8 поленьев. Пока пили чай, подогревали на плитке обед - температура поднялась до 11 градусов в доме. К вечеру термометр показал 21. Больше теще и не надо было.
    В воскресенье температура в доме 18, печка чуть теплая. Топить ее теща не стала даже вечером.
    Вот такой выход на режим получился.
  4. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Здравствуйте! Уважение хозяину ветки! очень понравилась печь! на сегоднящний день планирую каркасник. Понравилась именно ваша печь - греет 2 этажа и готовит тоже. Можно вас попросить прислать порядовку печи. (в личку):hello:
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    https://www.softportal.com/software-4889-google-sketc...
    Вот здесь можно скачать скетч, русский. 45Мб правда...
    Ну, порядовки как делать описано здесь:
    Все не давала покоя тема про Экономку из Ханты-Мансийска... Михаил Смирнов предложил сделать хайло сбоку в топке.
    Обсуждали здесь:
    И родился у меня план:
    В ОВИК20 на 2 этажа, как я уже не раз отмечал - при переходе на отапливание 2го этажа нормальный режим в топке меняется на прямоточный. Это и выглядит отвратительно и чувствую, что сильно теряется мощность печки (второй этаж не прогревается как первый). Очень много летучих так и не сгорев улетели на 2ой этаж...
    Топка очень длинная. Так вот:
    если сзади топку уменьшить на 3/4 кирпича, сделать по переднему боку хайло Смирнова, тем самым получим увеличение первого колпака. Он станет Г-образным. С верха первого колпака горячие газы отправляем в транзитный канал для отопления верхнего этажа.
    Что имеем:
    - Постоянно напряженная топка при любых направлениях протопки.
    - Работа печки практически не меняется. Может увеличиться прогрев настила. (Снова Михаил отмечал, что плита прогревается даже лучше, чем раньше, когда хайло начиналось от плиты.)
    - Более экономично при работа на 2ой этаж.
    вроде так все...
    И так - вот модификация ОВИК20 с топкой с хайлом Смирнова.
    Упрощение раза ... в два по распиловке. 60см дрова все-равно влезают. Прошу поглядеть.
    Уж слишком все просто выходит.
  6. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Что там с температурой на уровне пола? Колпаковский нижний прогрев присутствует?
    ПыСы: слишком хорошо делать нельзя.
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну, раз подвертка на 3 ряду от низа колпака - да, все стенки теплые от низа.
    Теща топит для 2го этажа 1 раз в день 5-6 поленьев, а без нас вообще через день. Старается протопить в обед, чтобы к ночи чуток прохладнее стало, а то к вечеру 24 градуса на первом этаже. Приоткрывает воздушные каналы на второй - стравливает туда излишек. )) А на улице по ночам еще заморозки бывают. Так что режим протопки щадящий.
    По дому ходим в тапочках - пол теплый. На лестнице на второй этаж чуть больше 10 градусов. Нас устраивает.
    И еще вариант у двухэтажной есть - без транзитного канала - последовательный прогрев этажей.
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А, да, печка снова поднялась... Точнее, конечно, дом вернулся на место. Земля оттаяла, все зазоры восстановились.;)
  9. Vitankom
    Vitankom
    Vitankom
    Подскажите, пожайлуста, размер фундамента под печь.
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    У меня чуть больше самой печки. Примерно 1,2х1м.
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Попросили довести минимальную версию ОВИК20 до кладки. Без транзитного канала.
    Один у такой схемы недостаток - в холодную погоду придется подниматься на 2ой этаж, чтобы закрыть последнюю задвижку, чтобы щиток на верхнем этаже не промерз.
  12. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    Владимир! Позволь дополнить - на правах аллергика.
    В такой схеме - когда задвижки и чистки расположены заметно выше середины высоты печи+дымохода - повышенные требования к герметичности заделки чисток и к конструкции задвижек. Горячий столб газов ниже задвижки длиннее(и горячее),того столба,что от задвижки до конца трубы. Давление снизу больше разрежения сверху. Есть условия для выдавливания продуктов сгорания в щели. Становится понятным требование штукатурить и белить трубы на чердаках...для контроля.
    Вспоминаются финские задвижки с длинным штоком, кот.можно пропустить сквозь кирпичный массив, вьюшки с двойными дверками. :faq: Но как воплотить...
  13. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Сейчас таких задвижек в продаже навалом - любых размеров.
    А вот так - воплотить.
  14. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Красиво!:super:
    Идея в том, чтобы было куда выезжать задвижке, и она оставалась в глубине кладки (без щели наружу) - только отверстие под шток. Чтоб дым (и вонь после закрытия) не выбивался в помещение. Стенки в 1/2 маловато...
    Или "баран" поворотный. Но, придётся самому делать, наверное.экзотика...:(
    Если уж с обычной задвижкой, расположенной на привычном месте могут быть проблемы (вонять из щели после протопки и закрытия), то что будет,если многометровый горячий столб снизу будет давить...:um:
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Поворотную задвижку можно сделать из переделанной прочистной дверки. Вопрос только в том как долго она сможет герметично перекрывать дымоход. Постепенно может накапливаться сажа в пазу и появится щель. Но как вариант применима.
