1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Строю ОВИК20, двухэтажную
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 11.05.10.
  1. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Тоже идея! Спасибо!
    То, что есть у нас в хозмаге - 1...2 мм щели. Но, вряд ли хуже обычных отечественных шиберов...Тем более если печь колпаковая.
    Ручку вынуть, и сделать нужное по Правилам отверстие.
    Отложения на дверке? Делать чистку закладную рядом. И ежегодный регламент.
    Только должна быть какая-то защита от самостоятельного случайного закрывания. (запас места в камере, например - на гарантированное откидывание в сторону):um:
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если делать чистку, тогда лучше использовать вьюшку. Поворотная задвижка хороша тем, что позволяет избавиться от щели, которая неизбежна при применении обычной задвижки. Применяя дверку для чистки вы частично приводите к той-же ситуации со щелью. Хотя если дверка будет закрываться плотно, то может быть.
  3. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Склоняюсь к чисткам, просто заложенным 2 половинками кирпича - по соображениям герметичности.
    При обычной вьюшке(я про обычное расположение, а не как у Владимира) и дверке камеры есть надежда, что в щели дверки будет подсасывать в трубу(и при топке, и потом). Верно? :faq: И, по-идее, вонять не должно.
    С поворотной, значит, можно обеспечить максимальную герметичность!:super:
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Да, при поворотной, если чистка закрыта кирпичем, то шток поворота можно пропустить сквозь отверстие в кирпиче, которое можно зачеканить асбестовым шнуром и обеспечить таким образом герметичность.
    К сожалению замечал обратное, когда при использовании дверки и обычной вьюшки чувствовался запах после протопки. Для аллергика это будет неприемлимо.
  5. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    По нашему опыту:
    Установлено 2 подряд задвижки. Если закрыть обе сразу после протопки - из щели нижней-вонь.
    Если только нижнюю - тяга трубы справляется когда снаружи минус 20С - сосёт и из помещения через щель задвижки, и из печи одновременно.
    Если на улице около 0С, может пованивать при закрытой одной нижней, поэтому оставляем щель 3...5мм на час.
  6. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Не надо ничего придумывать и делать - всё уже сделано за нас:
    http://www.vista-spb.ru/index.php?categoryID=21
  7. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Красиво, удобно.если достать удастся.
    Ещё раз был хозмаге. Дверки, конечно, немного притереть/подровнять придётся для этой цели. А вот асбестовым шнуром уплотнять шток не стал бы: чтоб он не мешал дверке свободно найти своё положение. Тем более - отверстие выше "вьюшки"-не должно вонять.
  8. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Уважаемый создатель ветки!поможете? реализуем варочно -отопительную печь (2канала + труба). Рабочий ли такой вариант? Все переключается одним шибером? можем ли каналы 120/250 потом переводить в канал 120/120 ? дайте совет. А то темпы растут! кладем на глину с песком!
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Рабочий. Хотя обычно для дачи делают топку Степанова-Браббе - с нижней подверткой...
    Но если выбросить левую перегородку (будет слева колпак) - и класть легче и печка будет прогреваться равномернее. Ну и второй колпак можно еще сверху поставить.:um:
    А второй шибер все-равно будет - на трубе.:)
  10. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Прошу пордону!:hello:
    Без сомнений - прогрев и тяга будут хорошие. Но, в проекте присутствуют нестандартные решения. На рисунке красные линии - места больших перепадов температур. Через стенку в 1/2 кирпича соседствуют потоки примерно пусть 600С и 250С! Есть риск появления трещин.
    А что если :
    1. выход из топки пустить крайним слева:faq:. Механических напряжений в щитке будет меньше.
    2. И по этой же причине отделить плиту от щитка - не связывать кладкой. Соединить патрубком по всем правилам.:um:
  11. kassius
    kassius
    kassius
    спасибо огромное за совет! Я планировал другую печь но печник уговорил на эту! А у меня уже все отверстия, даже в кровле проходка вделана! Незанаю теперь как с киричной трубы 370/370 перейти на сэндвич. Сегодня в магазине видел переход и опору - вопрос если доработать пойдет?
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Достаточно одной - левой. Нижнюю часть бы убрать... Но можно и просто трубу увеличить, чтобы входило в нее это...:)
  13. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Это больше для железных печек актуально.
  15. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Ответ в общем виде :) Тк не сказано где будет переход на сэндвич...Если на чердаке, то смысл в сендвиче? Ещё немного кирпичей - и вся труба готова...
