1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Строю ОВИК20, двухэтажную
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 11.05.10.
  1. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Вот думаю... Сейчас на плите я почти не готовлю - слишком сильный нагрев, подгорает, а топка большая и сдвинуть на менее горячее место сковородку некуда. Может, сделать ХК? Там ведь и хлебушко можно испечь, и кашу, наверное, поставить в горшочке или мясо с картошкой...
    И еще вопрос: как можно подвесить трубу или построить ее отдельно, чтобы потом, при необходимости, можно было перестроить печь? Во-первых, я люблю все переделывать, а во-вторых, скорее всего, первый вариант будет не оптимальным... Хотя я и читаю все печные форумы, от чего в голове каша начинает увариваться. :)]
    Кстати, у нас сейчас топка с фронта, так мне это неудобно - дверца горячая, у плиты неудобно топтаться. :aga: Поэтому думаю сделать топку сбоку.
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Плиты в последних модификациях ОВИК20 греются меньше, хотя и у меня я не видел раскаленного железа.
    С ХК может заменить печку с плитой - это точно. ))
    Трубу можно опереть на угол печки - она останется стоять на месте. Нагрузка распределится по 2м стенкам. Рядом стоящая уж больно много места занимает...
    Рисуйте, что бы хотели... ))
  3. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Да. Готовить на печной плите - очень уж по-необходимости. Каждый день не захочется. Проверено. Так...воду нагреть, пока топится...
    Мы приспособились готовить в горшках в самой обыкновенной топке после протопки. Экономия сил, времени, эл.энергии. Трудно испортить (если уж напрочь забыть). Ставить/доставать неудобно только.
    Одним словом ХК, или другое название, но со свойствами русской печи:super:
    ПС. Подвешивание трубы: на чердаке в трубе выдалбливаются 2 отв., вводится брусок, опирается на балки.
    Мы делали сварную конструкцию из уголков снизу.
    Одним словом...лучше проверенную печь выбирать.
  4. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Володь, (меня Ириной зовут), так это самое трудное - понять, что хочешь! ;)
    Хочу, чтобы печь была экономичной, чтобы тепло было от пола, а не с полметра, как сейчас, чтобы долго тепло держала. Строим дом для ПМЖ, но пока будем наездами, а это значит, что нужен быстрый прогрев - планируем пристроить к печи камин, обращенный в сторону гостиной, и в нем лист металла - видела так у наших форумчан, ездила в гости, у них замечательно работает, ничего не ломает от расширения, делал хозяин, не печник. И чтобы топить можно было одновременно, и после прогрева помещения тепло от печи не экранировалось камином.
    Готовить хочу тоже в печи, и воду греть - что теплу пропадать?!
    Воду греть - думаю повесить водонагреватель 15 литров с ТЭНом, из нержавейки, на одну сторону трубы - снаружи его закрою утеплителем, летом буду электричеством греть, а зимой печкой.
    В связи с вышеизложенным :aga:, как Вы относитесь к:
    - печам без колосника;
    - воздухозабору из подполья;
    - шамотному ядру
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    У меня жена - Ирина тоже.
    По всем вопросам положительно. Но бывают и невозможности при совместимости... :)
    Скажем для печей Кузнецова желательно подавать вторичный воздух. В подовой нет зольника... Откуда подавать?
    Колосник у меня не большой для такой топки - а работает нормально.
    Быстрый прогрев зимой - нужен, но жалея печку я все-равно буду ждать пока не прогорят первые три полена в кирпичной печке (надтоп), чтобы печка оттаяла сначала. И пусть теряются те первые 2 с лишним часа - потом печка отплатит своим теплом, и трещин не будет.
    Сутки теплая печка стоит в доме. Обычно.
    А вот водонагреватель теперь у меня стоит на водопроводе. 15 литровый. Вода сразу в кран. )) Вот можно посмотреть.
    https://www.forumhouse.ru/threads/1125/page-10#post-3162709
    А с ХК можно не только обед приготовить, но и буженинку состряпать. При желании. ))
    Быстрый прогрев я отдал второму колпаку на ребро - греется одним из первых. Если и перегреется немного при перетопе, то он достаточно высоко - не страшно.
  6. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
  7. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Зачем Вам такая пэпельница? У соседа сделан камин, запускал 1р/год для гостей, теперь и этого не делает.
    Лучше не совмещать самодеятельно. Есть заводские титаны - от дров и от ТЭНа одновременно. Но, без теплоизоляции...
  8. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Не, пепельница - это лишнее! :aga:
    А вот сейчас у меня пластиковый водонагреватель висит рядом с печью, утром вода в нем больше 25 градусов, вполне нормальная для мытья посуды. А если на трубу повешу - горячая будет.
  9. Олег Восковец
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Херсон
    BobSol, Вам вопрос.
    Можно ли вместо перекрытия чугуниной использовать перекрытие кирпичем?
    Если да, то сколько рядов надо положить кирпича для надежности?
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да, можно перекрыть шамотом. Над топкой нужно 2 ряда шамота положить и 2 ряда красного над шамотом. Температура будет достаточно высокой на поверхности. Думаю, что около 60 градусов.
    Фигурные выпилы делать не стоит. И так сложностей хватает. Просто на угол резать, в общем как у меня перекрыто над плитой.
  11. Олег Восковец
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Херсон
    Спасибо за быстрый ответ.
  12. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    У нас топка выс.70см(изнутри), перекрытие топки: 1 слой шамотного , 3 слоя красного( нижний слой красного - выпуск - не доходит до середины)
    Температура не более 40...45С. Кошки отдыхают, варежки сохнут.
    При низкой топке, видимо, потеплее будет.
    Занижать топку нежелательно.Если уж без плиты - лучше полноценной высоты сделать. Топка с плитой - сплошной компромисс.:(
    Так - для плит на Западе и СО не нормируется...
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    В этом году поехали в деревню 1го января. Зима пока не началась у нас... Постоянно около 0... -2. Открыв дом увидели конденсат, стекший из-под наклонных стен мансарды по бревнам... Хотя соль осталась сухой. Песок чуток прихватило влагой, но немного.
    Вывод печки на режим -
    - в 15 часов открыли летний ход, затопили печку тремя полешками.
    - в 15-15 примерно закрыли ЗЛХ, стали прогревать печку и первый этаж плитой.
    - в 16 заложили кг 8 дров, топили с открытой наполовину поддувальной дверкой - впервые увидел не белый дым над трубой, а серый.
    - примерно в 17-15 еще одна закладка кг на 8. На плите согрелась 5л кастрюля воды, первый колпак начал разогреваться снаружи. ХК открыта - кроме левой стенки снизу - вся горячая. Термометр сзади показывает больше 100 градусов. И это при открытой дверке.
    - в 18-30 еще одна закладка, но теперь для протопки 2го этажа. На первом около 20 тепла, постепенно разделись. Первый колпак очень горячий. Второй тоже прогрелся.
    Где-то после 19 прикрыл поддувало до 1см. Спокойно дали догореть закладке.
    К 21 часу на первом этаже 25 градусов, на втором 19. Второй с самого начала грелся конвекторами, но без печки это медленно проходило, градусов до 9 прогрелись комнаты.
    К ночи и на втором было больше 22 градусов.
    Конденсат высох, бревна прогрелись. Теща в деревне. На рождество и мы с женой еще раз приедем. :)
    Баню день дали постоять протопленной, на следующий помылись-попарились. На лыжах походили. Здорово.
  14. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    С Новым годом!
    Источник конденсата - какой предполагаешь?
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Мало мороза, вода выпала на полиэтилене и стеклах. Прошлый год при -10 его уже не было.
