1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Строю ОВИК20, двухэтажную
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 11.05.10.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    :)] Странные у вас понятия про хайло... По секрету - хайло - выход из топки. :aga:
  2. Романенко
    Романенко
    Романенко
    Серпухов
    Подвертка находится на 4-5 ряду печи? Почему она тупиковая (колпак)?
    Задвижка на 16 ряду - это прямой ход для летней топки?
    Почему задвижка на 27 ряду её дублирует?
    Для чего нужен пустой канал с 32 по 42 ряд с левой стороны кухонной плиты?
    Какой смысл от задвижки на 54 ряду если на 64 ряду её дублирует?
    Зачем нужна дырка в теле печи 32-36 ряды на меж этажном перекрытии?
    Почему у Вас "сухой шов" (7-10 ряд печи) практически отсутствует его ширина гораздо больше 2 см?
    Насколько я понял по плану Вашей печи, горячие газа из топки печи, прямиком направляются на второй этаж.
    Естественно температура на 31-32 ряду печи (хайло) будет достаточно высокая.
    При этом низ печи будет существенно холодным.
    Если Ваша задача - отопить 2-ой этаж - это приемлемо.
    А так, зачем?
    На каком ряду печи?
    Я же говорил уже, что я не печник. Я только учусь.
    Так что за неуклюжие вопросы не обессудьте.
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ого сколько вопросов... А уже и печку попробовали спроектировать...
    Подвертка находится на 5 ряду печи, как и положено - оставлено 3 ряда от низа (пода) печки до нее.
    Задвижка на 16 ряду - это задвижка летнего хода для растопки, прогрева трубы и прогрева щитка второго этажа.
    Задвижка на 27 ряду не дублирует ЗЛХ, а является задвижкой 1го этажа. Если не хочется летом подниматься на второй этаж для перекрытия трубы - ей можно перекрыть печку внизу.
    Пустой канал с 33 по 42 ряд с левой стороны кухонной плиты - воздушный канал для подачи теплого воздуха с верха печки первого этажа в комнаты на 2ом этаже. Зимой пользуемся. Можно не делать.
    Задвижка на 54 ряду разрешает работу верхнему щитку (закрыта) или все отправляет в трубу (открыта), а на 64 ряду задвижке её не дублирует, а является главной закрывающей задвижкой на трубе.
    Дырка в теле печи 32-39 ряды в межэтажном перекрытии нужна для прохождения в этом месте лаги пола у меня.
    Сухой шов у меня вообще отсутствует его ширина соответственно не может быть "гораздо больше 2 см". Как я писал хайло у этой топки сделано сбоку справа в топке на 5-6 ряду футеровки шамота. Вот на выходе из этого хайла и намерили почти 900 градусов.
    Ну и процесс протопки печки будет такой:
    При растопке открывается ЗЛХ, задвижка на трубе и задвижка отключения щитка на втором этаже. Греем трубу и первый колпак первого этажа.
    Через 15мин закрываем задвижку отключения щитка второго этажа - начинаем прогревать его.
    К концу закладки закрываем и ЗЛХ - начинает прогреваться и второй колпак первого этажа, остатками догревается щиток. Если холодно (а печка инерционна, только через 2 часа снизу начнет разогреваться около топки стенка, щиток побыстрее, т. к. будут вставки кирпича на ребро) заложить еще закладку (печка с шамотным ядром выдержит).
  4. Романенко
    Романенко
    Романенко
    Серпухов
    Спасибо.
    Все понятно.
    Мой проект печи
    Так мой проект печи, функционально, практически такой-же: https://www.forumhouse.ru/threads/136986/
    Что там не так?
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Там все не так как надо. Легче новый сделать, чем править ваш. Уже отвечал.
  6. Романенко
    Романенко
    Романенко
    Серпухов
    Все и ни чего - одно и то же!
    Ноль и бесконечность - одно и то же!
    Если Вы так говорите "все", значит "ни чего".
    Скорей всего, Вы вообще не поняли принцип её работы. ИМХО.
    Нет конкретики!
  7. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    в 7-й версии можете выложить?
  8. Романенко
    Романенко
    Романенко
    Серпухов
  9. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Здравствуйте!
    Наткнулся на эту тему при помощи Яндекса. Искал "ОВИК20", живые фото, а может и отзывы реальных пользователей.
    Мне нужно сложить новую печку и ОВИК20 показалась весьма достойным кандидатом.
    Что понравилось:
    Как мне кажется печка в высокой ремонтно пригодностью. Мне это важно! Так-как в моем случае печь будет работать в режиме СТАРТ - СТОП. Я понимаю к чему это ведет... в моем случае крошились кирпичи в топке.
    Длинная топка! Дрова у нас по 50 см.
    BobSol, как часто вы топите вашу печь зимой?
    Разрушается футеровка от резких стартов?
    Если уже приходилось менять кирпичики в футеровке, то насколько это сложно? Клей который вы использовали для кладки футеровки сильно мешает это делать?
    Возможно ли переместить выход печки (трубу) в другой угол, так чтоб он оказался над топочной дверью?
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Привет.
    Зимой прожили в доме с 1го по 8е января. В прошлом году приезжали на рождество.
    Печь выводилась на режим надтопом - сжигались 3 полена за час с небольшим, потом делалась полная закладка. За ней еще одна для прогрева второго этажа.
    Футеровка в порядке, никаких проблем нет. Все спилы загрунтованы мастикой.
    Трубу над топочной дверкой сделать проблемно - ЗЛХ трудно организовать... Но в модели 7-4 можно попробовать помудрить... Только труба не над топочной дверкой будет а на углу колпака...
  11. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Не совсем понял, что вы имели ввиду под моделями 7-4?
    Вы зимой не злоупотребляете значит :)
    А мне приходится и часто. Хочу подобрать печку такую, чтоб ее ремонт не доставлял особых проблем.
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Злоупотребляю немного...:) В этот раз протопка велась с приоткрытой на четверть поддувальной дверке. Закладка за час с небольшим сгорала и очень активно. Сама закладка была выше верха топочной дверки.
    Трещин нет, о ремонте не задумываюсь.
    Здесь в теме была модель минимальной ОВИК20-7-4 - я про нее.)
  13. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    У меня в доме две печи. Обе не футерованы. Одной семь лет, другой шесть.
    Конечно хочется их беречь. Но это желание полностью исчезает когда в пятницу вечером приезжаешь в холодный дом, а в субботу нужно быть выспавшимся и готовым потрудиться :) Потому набиваю все топки и жгу на полной мощности.
    Неприятно то, что кирпичи в районе топки начинают откалываться в топку и собственно все. Печки не трескаются, разрушения только в районе топки.
    Одна из моих печек ремонтируется весьма просто.
    А вот другая... если сказать коротко и мягко - замучаешься. Решил я ее снести и построить РЕМОНТНО ПРИГОДНУЮ печь.
    Сейчас буду искать ОВИК20-7-4, млин, два дня читал и не видел...
    Спасибо!
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Если ОВИК20 делал бы сейчас, то транзитный канал в 3/4 сделал бы.
    Но скорее всего сделал бы такую...
    И компактнее, а по мощности аналогичная. :)
  15. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    BobSol, ни как не могу понять цель заужения (синяя стрелка)
    Простите если вопрос глупый, вижу его на многих печах, в том числе оно есть и на моей печке, которую я собрался рушить.
    В чем миссия данной щелки? :)
    И еще мне интересно (зеленая стрелка)
    Это так называемый сухой шов?
    Если неошибаюсь - "базальтовый картон"? Вы его вобще ни как не крепите? Или все же картон нужно приклеить к одной из стенок? Или подворачиваете в шов? Мне интересно - за счет чего он держится в реальных условиях?
