1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Строю ОВИК20, двухэтажную
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 11.05.10.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да, это так называемый сухой шов (СШ). Его назначение может быть преувеличено, но он помогает как минимум растапивать печку и обьединяет топку и колпак в единое целое.
    Базальтовый картон просто зажат между кирпичами. Его не нужно пропитывать. При прогреве кирпичи середины печки расширяются и немного поднимаются относительно стенок. С картоном нет трещин.
    Это одна из первых моделей, т. к. в последствии я отказался от вставок кирпичей под плитой (между двумя варочными плитами - у них свои ребра жесткости неплохие).
  2. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    BobSol, скажите, а если к вашей печи добавить еще один колпак, как думаете тяги будет достаточно?
    От колосников до вершины трубы порядка пяти - шести метров.
    Чтоб было понятно про что спрашиваю, я немного изменил вашу модель, пожалуйста посмотрите!
    Вся эта затея связана с тем, что я ищу печку для строительства ее летом. Ваша печка мне очень нравится! Но к сожалению выход трубы у нее, в недопустимом для моей ситуации месте.
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Верхние вторые колпаки предельно несильно прогреваются... Еще один будет совсем холодный.
    Выберу время - попробую вперед перенести трубу у моей модели.
  4. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Если верхний колпак прогревается не очень, то добавлять третий точно не стоит!
    А коль так, то может убрать нижний (боковой колпак), а на верху сделать два колпака? Что-то у меня больше ни каких идей... :(
    Ремонтно пригодность печки увеличится, так как будет доступ к боковой стенке топливника.
    И еще мне очень не нравится положение задвижки прямого хода. Воняет поди от нее? У меня на одной из печек примерно так же задвижка сделана, приходится ее доп. герметизировать.
    буду думать что с ней делать... чтоб на этапе проектирования не закладывать косяк.
  5. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    BobSol, еще вопросы к вам. Подозреваю, что далеко не последние. И не понятно каким образом проставляться, если получу ответы :)
    Ну ладно, вначале вопросы:
    1. Каким инструментом вырезалась обозначенное окружностью углубление в кирпиче? Это углубление под колосник.
    2. Рассматривая вашу модель, я увидел установленный красный и шамотный кирпич вплотную друг к другу. Скажите, это так задумано или как бы ошибка, а на самом деле в жизни там имеется зазор?
    3. Я читал ваши теоретические высказывания по поводу размеров колосника. Но теория весьма часто расходится с практикой и тем более жизнью. Хотелось бы еще раз услышать ваше мнение, по поводу размера колосника. Так сказать - с высоты прожитых вами вместе с печкой лет. :) Стоит его увеличивать? Может площадь оставить прежней, а изменить ширину уменьшив длину?
    Еще раз спасибо! Здоровья вам!
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Спасибо.
    Выборку делал китайской стамеской. Больше ее никуда не применить было.
    В этом месте прогрев не экстремальный, можно проложить базальтовый картон всегда, если есть опасения.
    Размер колосника в такой печке не больше размера кирпича должен быть. Только в банной или под уголь стоит продумывать большие размеры его.
  7. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    :hello: Вот что значит не работал я ни когда с шамотным кирпичом.
    Действительно что-ли как масло обрабатывается кирпичик :)
    Скажите, а лещадку то же делали сами распилив кирпич?
    Если да, то много кирпичей испортили при изготовлении лещадки?
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Лещадка получилась вся, брака не было. Шамот пилить в удовольствие. :) Стамеску применял и для задвижек, в красном кирпиче выбирал.
  9. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Я это делал болгаркой с алмазом. Кривенько конечно получилось, но функционально. Ну чтоб стамеской! :ogo: Если только стамеска с победитом :) и есть пара дней на скульпторские работы :aga:
    У меня еще вопрос.
    Изучая порядовку вашей печки, обнаружил красный кирпич в весьма горячем месте. Он не защищен огнеупором. Его прикрывает лишь базальтовый картон.
    Как вы считаете это разве нормально? Там ведь горячо будет и картонку скорей всего в скором времени выветрит.
    Я не прав? Если так, то пожалуйста разъясните ход ваших мыслей.
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А что поделать? Да, там одно из самых горячих мест. Снизу приклеил каолиновый картон, с заворотом в футеровку. Это все, что можно там сделать. Ну еще выступы на футеровке топки тоже для этого сделаны. Тоже об этом размышлял, как видите...:)
    Заменить средний кирпич можно. Вадим Борисович на РусБанях выпиливал кирпичи из кладки ножовкой. Наловчился - экспериментировал с регистром.
    Но надеюсь и каолинового картона хватит. Он прочнее каолинового.
    А стамеской только уголок и нужно выбрать.) Не так и долго скульптором побыл...
  11. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Так вроде ни что не мешает туда лещадку запланировать? Ну наконец плиту задвинуть к подьемному каналу, так сказать под красный кирпич.
    Володя, я не прав? Или что-то недопонимаю? Может все что я назвал нельзя делать по каким либо причинам? Пожалуйста, обьясните!
    Я почему-то был уверен, что это просто банальная не прорисовка в модели.
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Лещадку под красным закрепить? - проблема...
    Я пошел другим путем. :) Я сделал без СШ, хайло сбоку (как раз модель 7-4). Там все отлично получается.
    Как раз про нее я и писал...
  13. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Володя СПАСИБО! Я ведь так и не нашел это файл :)
    Начинаю смотреть новую порядовку и думать - смогу-ли...
    Назначение СШ я так и не понял :) Доверюсь твоим знаниям.
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Может эта модель, переделанная из 7ки будет в самый раз?
    Труба над топкой почти... Не шлифовал еще, только переделал.
    Напротив хайла нужна защита лещадкой или нержавейкой. Плиту не поменял на 410х710... Вспомнил...:)
  15. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Володя Спасибо! ОВИК 20-12 по положению трубы это то, что мне нужно! :super:
    Только я ее отзеркалю по зеленой координате, чтоб плита смотрела в другую сторону.
    Оближу и причешу сам. Пока нет ни дверок, ни плиты, ставить старое не хочется. Хотя... насчет старой плиты наверно стоит подумать.
    Сейчас у меня к тебе есть пара вопросов:
    1. Ты изменил способ забора ВВ из поддувала. Это было сделано в угоду технологичности изготовления?
    2. Володя мне интересно, как изготовить такой кирпич?
    Неужели опять стамеска?
    Сделал несколько резов алмазом и все лишнее порушил стамеской?
