1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Строю ОВИК20, двухэтажную
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 11.05.10.
  1. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Конечно, советы давать легко.Но при появлении прогиба уголка появляются силы, расталкивающие кладку нижнего яруса наружу. А спереди стенка 1/2!
    Говорят, софт "Компас" может силы и моменты показывать...
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Михаил, я спокоен. Мне хватает информации для этого. 3 ряда перекрытия красным кирпичем заменяет плиту. Не уступая по прочности. И опора у нее на 3 стороны.
  3. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Зачем тогда придуманы арочные перекрытия? И в замок?
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Для другого. Чтобы перекрыть без железа.
  5. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Хотя, там уголки ниже есть. И от раздвигания уголки. М.б., и нормально. А ты похожие примеры видел?
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Конечно. ОВИК20 уже делали и наподобие.
    Я скрываю сейчас верхний уголок.
    Это типа как здесь, но тут еще круче:
    И возьми последнюю модель, которую я правлю с изменениями как в реале.:)
  7. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Хайло неожиданно малого размера (по сравн. с пто). Там при такой мощности 4 отв. 1х1/2 кирп. - от локального перегрева. Какое-то обоснование есть?
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Главное, чтобы больше 3/4 кирпича было. Не меньше выходного канала.
  9. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    В прототипе так же? И канал 3/4?
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Михаил, я изменил немного выход из топки - хайло. Футеровал проблемный угол лещадкой, но размер остался достаточным.
    Кроме того чтобы не устраивать самый мощный костер в топке всегда есть возможность верхнего розжига закладки, и тогда процесс горения растягивается по времени и выравнивается по мощности...
    Эко меня как заколбасило.:)]
  11. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Доступ хороший. Если перегрев будет - можно наделать ряд "хайл" вдоль топки. Тем более, что колос.решётка длинная.
    Пирометр купил?
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    :)] Издеваешься... Зачем? Лучинкой ведь можно. А вот термотетр не нашел в ХК, даже от старой газовой.
  13. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Сурьёзен как никогда. Таким пользовался www.pribor-service.com . Поверхность промерять.
    Лучина - да, для внутренних измерений. Хотя, и термопару применить можно.
    Из Шепелева: на под русской печи бросается щепотка муки. если коричневеет - t нормальная для хлебопечения.
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да, на поду мука. Это несколько дешевле...
  15. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Владимир!
    Уверен, что будешь исследовать печь!
