1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Строю ОВИК20, двухэтажную
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 11.05.10.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Еще один вариант - обойти фундамент дома по верху (или/и по низу). Скажем это похоже на 2 тумбы по обеим сторонам фундамента и плита перекрытия на них над фундаментом. П-образная схема.
    Если сверху очень мало места, то плита под фундамент с зазором и 2 тумбы на нее. Сверху тоже плита см 10 со швеллерами по бокам.
    Но связываться с самим фундаментом не нужно. И резать его тоже не стоит... промежуток между фундаментами см 5...
  2. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Владимир! :hello:
    Это идеальный вар-т, если печь близко к центру дома, а там что-то мешает.
    А если 1/2 печи в доме, 1/2 на улице (=веранда)...
    В таком случае опасаюсь 2х явлений:
    1. Поскольку печь будет проходить через стену сруба (да ещё наружная ! стена - не межкомнатная)-будет независимая осадка и шевеление печи и стены. Непредсказуемые во времени дыры. Да и конструктивно - как уплотнить? В любом случае уплотнение должно быть скользящим (или упругим). Т. к. печь расширяется вверх при топке (несколько мм), а сруб от влажности (не говоря уж об осадке свежего сруба).
    2. Если отлить 2 быка (снаружи и внутри ленты независимо), ещё и вращательное смещение (в результате - боковой крен печи) возрасти может.
    А система с приливком к ленте пожестче будет...и проще. :um:
    пс. А резать ленту конечно не стоит.
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Если боишься неодновременного подьема - то плита снизу позволит ей быть примерно одинаковой температуры... А находящийся в бублике фундамент дома заизолировать просто базальтовыми матами.
  4. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Согласен. Но, трубу лучше "сэндвич" в этом случае. :um:
  5. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    А вообще...рискованная затея. По целому ряду соображений. В том числе и противопожарных!
    Лучше уж не трогать кап. стену, фундамент; поставить печь как принято - на своем отдельном фундаменте (для 2х-этажной заглубление фундамента 1м), и внутренними стенками распланировать дом. :um:
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Михаил, у меня если заглубить на 1м - получится бассейн. УГВ снова близится к 0... Зная это я фундамент печки поставил на песок, не заглубляя. Так же как и у дома. Дом поднимается на 2-3см зимой выше печки.
  7. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    1. Ты подошву печного ф. сделал большой площади.
    2. Печь недалеко от центра дома (неравномерное промерзание ф. печи исключено).
    ПС. А дренаж - твой следующий проект:um:, так думаю ;)
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Давление от дома и печки примерно одинаковые.
    Печка в 40см от передней стенки сруба.
    Дренаж сделан - геотекстиль с гравием внутри по всем канавам на участке. Канав больше нет у меня.
  9. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Остается только с насосом...если больше некуда сливать:(
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Не, самотеком уходит неспешно...)
  11. alex 75
    alex 75
    alex 75
    Чита
    Уважаемый BobSol! Собираюсь весной класть Овик 20 (не сам).Есть стеклянная дверца в высоту 325мм. Получается, что расположив варочную плиту на 11 ряду надо либо над поддувальной дверцей, либо над топливной всего 1 ряд кирпичей, либо плиту на 12 ряд. Как по Вашему лучше сделать. С уважением. Алексей.
  12. alex 75
    alex 75
    alex 75
    Чита
    И вдогонку еще вопрос. Есть кирпич 50-х годов выпуска красный полнотелый и шамотный, весь целый, довольно ровный, выглядит порой лучше, чем современный (у нас разбирают кочегарки в военных городках). Может лучше из него класть, да и дешевле!
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Кирпич использовать можно, придется его мочить при кладке.
    А вот дверку я бы не рекомендовал высокую. 2 ряда над топочной дверкой необходимы, чтобы они не разрушились. Стенка над ними почти не нагревается, ее учитывать нельзя. Посоветуйтесь с тем, кто будет ее класть.
  14. alex 75
    alex 75
    alex 75
    Чита
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ой, дополнение - шамот заранее отмыть и хорошенько просушить. Он не должен быть мокрым при кладке.
