1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Строю ОВИК20, двухэтажную
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 11.05.10.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вот и еще одно рождество было встречено в деревне.
    В этом году температура всего от 5 до 11 мороза была.
    Приехали в 14 часов, были положены 3 полена - надтоп. На открытую трубу.
    Заглянул в колпак - спрашивают про сажу. Достал лещадку со дна ХК - на ней до 1мм сажи и какие-то барашки... Верх колпака выглядит аналогично, но сфоткать сажу очень трудно... И запах - да, когда откроешь колпак - есть намек на запах. Но это и все. Из печки нет активно неприятного запаха.
    Наконец-то у меня был пирометр.
    После получаса прогрева футеровки топки (не дождался полного сгорания ее) сделал полную закладку, топил при открытой дверке зольника. Активно.
    Закладка сгорела мин за 50. Температура печки в середине колпака поднялась на 1 градус.
    Сделал еще одну полную закладку. На прогрев второго этажа. Поддувальную дверку прикрыл до 1см. Умеренное горение. Основную задвижку первого этажа закрыл совсем - настаиваться.
    Через 2 часа поползли градусы на пирометре при измерении первого колпака. Конечно ХК уже давно давала тепло и варочная плита тоже.
    При переключении на протопку 2го этажа у плиты начал светится край у выхода в транзитный канал.
    Последующие часы печка разогревалась все больше. Максимум температуры было намерено через 5,5 часов - середина колпака и середина стенки у пода топки показали чуть меньше 100 градусов.
    Чтобы было понятно где печка начинает прогреваться в первую очередь - приведу примерный рисунок ОВИК20, построенной у меня.
    То, что обведено красным в первом колпаке - начинает прогреваться раньше всего. Потом пятно прогрева постепенно расширяется. Становится заметно общее направление: хайло - подвертка. Именно в этом месте самая горячая точка в колпаке - 95 градусов было намерено через 6 часов после начала протопки.
    Второй колпак прогревается немного иначе. Я бы сказал от продления подьемного канала под перекрышей, немного в стороне от передней стенки и по общему направлению к подвертке в трубу. Температура центра около 50 градусов.
    Задняя стенка снизу была завалена дровами, но на уровне варочной плиты температура была больше 80 градусов.
    Температура транзитного канала составляла около 55 градусов. У меня он сделан маловат в полкирпича. Всем остальным я советовал его делать в 3/4 кирпича.
    Хорошая утепленность дома через 6 часов позволила полу иметь 15 градусов тепла, у потолка температура больше 25 градусов.
    Была сделана еще одна протопка в 20 часов на оба этажа. В 12 часов следующего дня все углы печки +25 градусов. Колпак и топка горячие.
    Ну а на участке стоит и ждет лета садоарийка... Примерно по центру фото.)
  2. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Долго изучаю эту тему, при выборе печи на следующий сезон остановлюсь на одном из многочисленных вариантов, в скорости подготовлю список вопрос по кладке уважаемому автору темы, если он не возражает.
    Пока один вопрос спать не дает, купил в ажиотаже 20 мешков шамотной глины, вопрос к знатокам можно ее куда нибудь приспособить при кладке печи или только на выброс?
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Нда... Распродажа была что ли? К сожалению в этих печках она не нужна. Может быть тандыр какой будете лепить?..
  4. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    При кладке шамотных кирпичей (например, облицовка (футеровка) топки изнутри) нужна шамотная глина. Замешивается с шамотным песком 1:1 (это обожженная и молотая та же шамотная глина) на жидком стекле (без добавления воды).
  5. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    BobSol
    Покупал большую машину со стройматериалами, там, на рынке, мужик покупал эту смесь, а ему печник сказал брать на печку только эту смесь, я подумал что печник не может ошибаться, и взял тоже. А ее нельзя использовать в смеси вместо песка? Тандыр лепить вряд ли буду, возможно в будущем поменяю железяку в бане на кирпичную печь, может там пригодится?
    да, мне уже подсказали, что возможно применение при кладке шамота в топке, думаю 20 мешков мне на всю жизнь хватит:)
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Проще для мастики купить мертель. Не нужно искать шамотный песок.
    Вот цитата из переписки:
    ... что пользовался он (печник) смесью огнеупорной для шамотного кирпича. которая вся сыпется! жалко денег времени и нервов! Кирпич 400 шт. витебский ..
    Банная печка без футеровки топки... В разборку...
  7. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Нет. К шамотной глине добавляется шамотный песок (искусственного происхождения - в котельных есть). И только для шамотных кирпичей.
    Так на жидком стекле замесить нужно!
    Или "Ветонит ТМ" можно поискать.
    Наша печь работает уже 3й отопительный сезон, 2р/сутки. Топка футерована шамотным на ребро. Никаких признаков разрушения, швы стали стекловидные, кочерга скользит, царапин не оставляет.
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Все верно Михаил. :)
  9. Wowan444
    Wowan444
    Wowan444
    Киев
    Владимир здравствуйте! Поодскажите можно ли в етом месте красний кирпич опереть на шамотную перегородку или на уголок?
    вот
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Нельзя. Это одно из самых трудных мест и его нужно сделать правильно. Подвесить над плитой в 5мм. Заранее склеиваем со следующим рядом.
  11. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    BobSol,
    эта перемычка, которая готовится заранее, она на клею или на глине?
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    В теме описано. На ГПС, с полосками 2см базальтового картона по краю в косых швах. Заранее ее сотворить.
  13. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Владимир! А если перемычку из шамотного изготовить?
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Так сверху не будет приклеено к стенке...
    Даже на шпильке не будет держать нагрузку...
  15. Wowan444
    Wowan444
    Wowan444
    Киев
    Владимир подскажите пожалуста как можно перекрить в етом месте?
