1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Строю ОВИК20, двухэтажную
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 11.05.10.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Дым то куда будет выходить? :)
    Плохо, что с кирпичами пока не подружились...
    Выход из топки вверх - это плохо. Сильный перегрев подьемного канала. Очень сильный перетоп в нем будет. Размер подьемного мал, в полкирпича, нужно хотя бы 3/4 и соответственно футеровка его лещадкой.
    Иначе печка быстро разрушится.
    Вот и не получится у вас так перекрывать...
  2. Wowan444
    Wowan444
    Wowan444
    Киев
    Спасибо! а што посоветуете сделать? Как ее можно переделать? Што би били небольшие размери печи с футеровкой и с варочной плитой не менее 370 на370?
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
  4. Wowan444
    Wowan444
    Wowan444
    Киев
    Спосибо! Будет великовата, мне на 12 м2 .
  5. Wowan444
    Wowan444
    Wowan444
    Киев
    Надо 2,5 на3,5 кирпича максимум
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Тогда только твоя схема и получится. Только лучше делать опускной из лещадки в одном углу и подьемный в другом. Топить не активно. Правда тогда плита будет меньше греться. Выходят из положения загружая дрова вертикально. Опору для щитка делают из уголка с опорными трубами по углам.
  7. Wowan444
    Wowan444
    Wowan444
    Киев
    Ето как то так ?
    А как с опорными трубами по углам?
    Спасибо!
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Примерно так, только опускной нужно хотя бы лещадкой зафутеровать.
  9. Wowan444
    Wowan444
    Wowan444
    Киев
    В етом месте месте операть на уголок или на шамот?
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А картинки не получится вставлять? А то каждый раз в модель залезать... И в каком месте опирать собираешься?
    Один кирпич подьемного просто висит над топкой - чудеса?
  11. Wowan444
    Wowan444
    Wowan444
    Киев
    Я про то и спрашиваю на што можно опереть?
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Как-то раз выходили из ситуации наподобии... Перекрыли топку под этими кирпичами шамотом, чтобы огонь не грел красные кирпичи. Висящий кирпич можно на четверть убрать в стенку, прижимать следующим рядом. Уголок прогреется слишком сильно. Лучше нужно использовать всю левую стенку и перекрывать топку полностью.
  13. Wowan444
    Wowan444
    Wowan444
    Киев
    Извините, но не понял, как использовать всю левую стенку и перекрывать топку полностью
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Теперь это задняя стенка. Ее нужно использовать всю. Слева можно сделать ЗЛХ.
  15. Wowan444
    Wowan444
    Wowan444
    Киев
    И поворотний колпак на верху, типа овик-25?
