1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Строю ОВИК20, двухэтажную
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 11.05.10.
  1. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Так у Вас подсос воздуха не из подпола, а из под половых досок? на утеплителе лежит обычная полиэтиленновая пленка вместо пароизоляции?
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну почему? Если на фото видно отверстие в подпол? Есть понятие подпол и под полом.
  3. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Все фото я виде, в том числе и это, но без риснка все равно не понятно, извините.
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Тогда лучше по контаковским фоткам пройдитесь. Там как пол сделан все показано и как печка строилась с фундаментом.
  5. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    Позвольте выступить от партии консерваторов:
    /..В помещении проектируется приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением. Воздухообмен для помещения котельной принят по нормативным кратностям и равен трехкратному воздухообмену в час, без учета воздуха, засасываемого в топки котлов для горения.../
    Мы во время топки приоткрываем форточку.
  6. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    То есть воздух берется из пространства между черным (с утеплителем) полом, герметизированной пленкой, и чистым полом? Тогда как с помощью печи вентируется подпол ?
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Борис, ну еще раз повторюсь - пространство под полом оно связано щелями с пространством комнаты. И мне очень радостно, что при протопке печки и оно проветривается и согревается. Как это обьяснить - я не знаю, попытался в предыдущих постах. Но так оно и есть.
    В то же время есть подпол - помещение под утеплителем пола. И из него в стенку печки внутри ее фундамента идет канал в полкирпича. И при протопке зимой мы его открываем и убираем самый влажный воздух из подпола, где он заменяется свежим с улицы через щели и землю.
    Надеюсь вопрос закрыт. :hello:Уф...
  8. Татверь11
    Татверь11
    Татверь11
    Тверь
    Добрый вечер! Помогите выбрать печь для рубленного дома, 45 кв. Планирую 5 оборотку, но с варкой, со стороны кухни и камином со стороны гостиной. Хочется чтобы была возможность протопить и мансарду. Планировка дома в файле
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну и в очередной раз - камин легко заменяется дверкой большого формата.
    5ти оборотка - на колпаковую и с возможностью отопления 2х этажей.
    Варочную плиту можно постваить рядом с печкой с ХК.
    Примерно как здесь:
  10. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Ну даже мне стало понятно :)] спасибо.
  11. Mimaris
    Mimaris
    Mimaris
    Владимир, здравствуйте.
    У Вас в печи, над дальней частью топки, по краю плиты красные кирпичи. Два из них снизу от огня прикрыты шамотными, средний же остается и со временем будет разрушаться. Вы его снизу чем-то обрабатывали? Это во-первых.
    А во-вторых, у меня, как во многих проектах ИК, над дальней частью топки еще и колпак расположен.
    Т. е. перегреваются не только нависающие кирпичи, но и весь колпак. Насколько это смертельно? Футеровать лещадкой? Но там ширина колпака 120, минус лещадка два раза по 40 - остается 40мм.
    Значит, расширяться надо. Какие варианты могут иметь место?
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Если поглядите внимательно на модель сразу после сотворения печки, то там видны все эти тонкости, воплощенные в жизнь.
    Плита у меня не 710мм, а 2х340 (=680). Кирпичи над плитой снизу прикрыты каолиновым картоном, приклеенным на мастику. А сзади, в колпаке находится полностью зафутерованная лещадкой часть колпака. Поэтому перегрева нет. Но вот когда открываю транзитный канал - вот тут сказывается ужина этого канала. Поэтому в следующих вариантах транзитный уже в 3/4 сделан.
    Лещадка самодельная - 32мм, ширина внутри не 120, а 140 (250+10-120), остается 76мм. По фото нужно посмотреть - но где-то так и было...
  13. Mimaris
    Mimaris
    Mimaris
    В том-то и дело, что у меня не 140 в колпаке, а 120. И даже с самодельной лещадкой (32) остается
    120 минус два по 32 - это 58, да еще зазоры между лещадкой и красным. Ну никак. А если на высоту лещадки красный кирпич выдвинуть наружу на недостающие 30?
  14. Mimaris
    Mimaris
    Mimaris
    Неправильно насчитала. Остается не 58, а 56. Еще два зазора по 5. Итого, остается 46 - ширина колпака, значит выдвигать надо на 14 мм. Теперь правильно?
    P. S. Править или удалять сообщения есть возможность? Что-то не нашла.
    P. P. S. Если можно каолиновый картон приклеить на мастику на кирпичи над топкой, то нельзя ли так поступить с колпаком? Или это совсем неприлично?
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Править пока вам не разрешается. Нужно набрать 50 сообщений кажись...
    5мм оставлять на расширение не нужно. Главное не забивать шов между шамотом и красным. А так - вплотную можно ставить практически. Они там чуть шевелятся...
    А вот как у вас 120 получилось - для меня загадка...)
    Приклеить можно, но сверху не так горячо, как на выходе из под плиты...
    В последних моделях я предложил, а другие проверили боковое хайло (как мы назвали Смирнова) - так вот с ним результаты лучше, а проблем меньше. Модели в теме есть.
