1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Строю ОВИК20, двухэтажную
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 11.05.10.
  1. Mimaris
    Mimaris
    Mimaris
    Схема моей многострадальной аналогична ОВИК 15. Колпак внутри в чистоте 120 (ну плюс швы). Поэтому лещадка съест больше половины. Так как, выдвигать кирпичи имею право?
    Но ведь, насколько я помню, у Вас там гильзы вставлены, т. е. просвет канала меньше полкирпича получаются? Без гильз все равно мало? А то у меня может произойти аналогичный случай. Мне стройка только предстоит, такие неожиданности мне ник чему:no:. Если ширина печи увеличена с 3 до 3,5 кирпичей, возможно и мне не хватит канала в полкирпича.
    Кирпичи над топкой собирали на ГПС с жидким стеклом? стекло не разбавляли? прогревать, как шамот не надо?
    Картон в таких местах меня все же смущает. Как смотрите на то, чтобы нарастить со стороны канала на каждый кирпич шубу из мертеля на ЖС в несколько слоев?
  2. Mimaris
    Mimaris
    Mimaris
    Согласна, 140. Что-то на меня весна плохо действует, сосчитать не в состоянии:)]
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Кирпичи на клин все-равно не склеить хорошо, да и не нужно этого. Главное их скрепить ГПС со следующим верхним рядом. Кроме того наибольшее расширение при нагреве у внешней поверхности кирпича - поэтому туда базальтовый картон и кладем. На жидкое стекло клеил красный только на полочке. С опилом от красного кирпича. Высохнуть за ночь не успела.
    Свою я не переделывал. А вот в следующих моделях с хайлом Смирнова нет футеровки колпака, нет лещадки и канал в 3/4 транзитный. Сделано уже пару таких печек. Претензий нет.
  4. Mimaris
    Mimaris
    Mimaris
    Прошу прощения, на полочке - это над топочной дверцей? И что значит, с опилом?
    Владимир, а печь от фундамента Вы теплоизоляцией какой-то отбивали?
    Вы где-то упоминали, что площадь колосника (в Вашей печи) д. б. не больше кирпича. Имеется ввиду площать просветов?
    С "хайлом Смирнова" посижу покумекаю, спасибо.
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    По передней стенке полочка. Опил - красный порошок после распила кирпичей...:)]
    Теплоизолировать не стал. В надежде, что подвал буду утеплять потом.
    Просветы не считал - просто размер колосника...
  6. Mimaris
    Mimaris
    Mimaris
    Это осуществимо?
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Думаю да... Хотя это и разные материалы...
    Можно еще и стеклоткань применить...:)]
  8. Mimaris
    Mimaris
    Mimaris
    Посмотрела тут Хайло Смирнова (прости, Господи, за выражение). Эпично. Люблю красивые решения.
    Только я не готова пожертвовать длиной топки для его устройства. Вы не один любитель длинных дров. Я из-за этого увеличивала сторону печи с 3 до 3,5 кирпичей. Так что мне мучиться с футеровкой, либо выкладывать из шамота рядов 5, либо экспериментировать с шубой. Стеклоткань на мастику? Что поверх стеклоткани? В общем, этот вопрос пока не решен.
    Еще вопрос, поскольку у меня топка тоже 8 рядов планируется. Как Ваша плита прогревается, тепла достаточно, чтобы на ней готовить? Не многовато по высоте?
    Каким диском резали шамот? Красный на сухую пилили? По дискам подскажите поконкретнее пожалуйста - название, фирма, цвет дисков, чтобы уж точно не ошибиться (в этих вопросах совсем печально). Помнится, Вы говорили, что хороший диски у Вас были, еще на одну печь хватит.
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Всегда есть возможность хайло направить вбок. Вот и осталась топка длинной.
    Шубу в топку никто не клеил. Как поведет себя при прогреве - неизвестно. Не растолкает ли внешние кирпичи.
    С футеровкой не мучился. Сразу ее планировал.
    Пилил несегментным турбо диском немецким желтым. Фото в теме есть. Stayer.
    Шамот как масло. Красный если упирался - замачивал нанедолго.
    Плита справляется с готовкой нормально.
  10. Mimaris
    Mimaris
    Mimaris
    Ну я не вижу смысла уводить просто вбок, если колпак все равно над топкой остается и кирпичи над ней нависают. От чего ушли, к тому и пришли.
    Собственно, мой прожект. Камнями прошу не кидаться. Все пока в процессе.
  11. Mimaris
    Mimaris
    Mimaris
    Шубу хотела только в колпаке, топка - традиционно с шамотом. Да, вот еще вопрос возник. Базальтовая прослойка между шамотом и красным какую роль в итоге играет? Красный с зазором не перегревается. Только для того, чтобы кладочные р-ры зазор не засоряли? Так это любой картон, да потом вытащить его.
    P. S. Ну вот, с Вашей помощью дело двигается. Спасибо за участие.
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Начинаю кидаться :)]:
    - ряды с недостающими цифрами - дополняем 0 спереди
    - в размер кирпича по длине не прибавлен шов 5мм
    - отдельностоящее слева - это что? незакрытый проем на 4 ряда оставлен...? А из СШ будет хорошенько так бить по разделительной стенке подьемного канала... А куда подьемного? Если без него и закрыть 4 нижних ряда кирпичами, то вроде как общий колпак получается...
    - а вот 12 ряд под плиту может быть и не нужно... Над духовкой - усилить уголком...
    - колосник велик для такой печки. Опора под него только сзади...
    - опору для плиты сзади можно из шамота сделать - тогда больше духовке достанется... Подьемы по топке небольшие...
    - Если 1 подьемный, то его увеличить до 3/4.
    Базальтовый картон ставим в местах перегрева (у топочной дверки скажем), для размазывания локального перегрева и чтобы не проходили ДГ или ВВ куда не нужно. Чтобы не попадал ГПС - при постройке можно использовать поликарбонат - его вытаскивать легче, но обычно вырезают картонку во все внутреннее пространство из красного кирпича и ГПС падает на этот лист. А стенки затираем изнутри. Потом клеим шамот шпателем доставая до швов.
    - В дополнение в очередной раз - когда заканчиваем править модель - не поленимся найти:
    Окно - Данные модели - Статистика - Убрать неиспользуемые и Исправить проблемы.
    Модель уменьшается в разы, убираются пустые ряды и можно пытаться архивировать ее. Модель - файл *.skp.
  13. Mimaris
    Mimaris
    Mimaris
    Ну Вы мне жару даете! Я неделю складываю - Вы за 5 минут "раскладываете".
    - 0 исправим
    -а можно и дальше шов не прибавлять? это не изменит сами порядовки?
    -слева планируется сидушка / приступочка / тумбочка по 7 ряд, буду править (только мне не 5 мин понадобится:aga:), напротив СШ будем футеровать
    -подъемные с двух сторон симметрично в верхний ярус (по типу ОВИК 14), посередине подъемный, переходящий в трубу
    -12 ряд мне кажется более надежным, кажется там кирпичи без распиловки можно поставить (надо будет подвигать)
    -колосник 20 на 30 есть, пойдет? опору поправлю
    - один подъемный думала, но отказалась, одна из главных причин - труба должна быть посередине самой длинной (задней) части, больше никак.
    Вечером буду править, потом отчитаюсь,
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Сидушка - это второй колпак. Тогда подьемный не нужен совсем. Только из седушки.
    Колосник можно и распилить. Я на 3 части мог свой распилить.
    Думайте дальше...)
  15. Mimaris
    Mimaris
    Mimaris
    Сидушка. Перекрыша не провалится?
    12 ряд подправила.
    Колосник. Рассуждаю так: зольная дверца - в кирпич, труба - в кирпич, значит просветы в решетке тоже
    в кирпич, т. е. колосник по идее 250х250. Или как?
    СШ решила перевернуть, чтобы больше духовке доставалось
    Лещадку посмотрите. Есть ли смысл наращивать до верха колпака ? Надо ли левый опускной тоже
    футеровать?
    Уголок над дверцей духовки.
