1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Строю ОВИК20, двухэтажную
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 11.05.10.
  1. Mimaris
    Mimaris
    Mimaris
    В 4 ряду: шамот 4 нельзя посмотреть без ряда 04, как-то слиплись, пыталась всячески разъединить...
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я рассуждаю по другому. Под колосником воздух холодный, и проходя его он нагреется чуток и увеличится. Поэтому и колосника достаточно в кирпич.
    СШ духовке не помощник... В том и смысл, чтобы ДГ проходили по над духовке и сбоку и подныривали под нее. Хорошо, что оставлен кирпичик до подверточного кирпича, а то у некоторых вровень с ним духовка установлена... Низ холодный остается.
    Погляжу чуть позже.
  3. Mimaris
    Mimaris
    Mimaris
    Хду Ваших рецензий. Мне они важны. Работоспособна ли печь? Нет ли серьезных ошибок?
  4. ani1883
    ani1883
    ani1883
    А хватит мощи топки для такого массива? Наверно долго протапливать придется.
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну... топки должно хватить...
    Но есть несколько вопросов...
    По отводу части ДГ налево... Сколько их уйдет? После прогрева колпака и заполнения его горячими ДГ приоритетно должна начать прогеваться духовка, но оба подьемных должны получить свои ДГ... Ну возможно так и будет... Но вот поднявшись во второй колпак - тут четко - ДГ слева греют левую часть щитка наверху, Справа - правую. Обычно стараются обьединить до выхода в трубу ДГ, здесь только в трубе они обьединятся. Хорошо ли это? Не думаю... Есть возможность как-то по другому до трубы обединить верх?
    Справа над духовкой полость для чего? Может для повышения температуры в ней под ее сделать в 1 слой? Или даже железный. Но это по желанию.
    А в остальном - оригинально. :)
    А почему кирпич серый? :aga:
  6. Mimaris
    Mimaris
    Mimaris
    Аналогичные печи прогревают еще и лежанки при меньших размерах топки. Мне тоже кажется, что здесь должно быть в порядке.
    Верхний ярус честно заимствован у ОВИК 14 - труба посередине. Можно вообще вместо колпаков 2 яруса сделать горизонтальный дымоход: объединить посередине в один, затем вбок и выше опять до середины- типа змейкой. Будет ли от этого лучше, вопрос.
    Справа над духовкой ниша. Была идея хлебную туда впихнуть, но что-то мне подсказывает, ни к чему это.
    А для чего в ней железный под? А теплопотери? И так железа ого-го.
    Ну серый. графика. красный не люблю.
    Рада, что Вы объявились наконец.
  7. Mimaris
    Mimaris
    Mimaris
    А вот ЗЛХ не имеет ли смысл перенести из ниши над плитой влево?
    И что-то сомнения у меня по перекрытию сидушки.
  8. Mimaris
    Mimaris
    Mimaris
    Если в нише перекрытие в один слой сделать, тогда дверцы нужны...
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ах это сидушка слева...) Тогда нужно еще раз поглядеть...
    Но у меня просто еще и срочной работы хватает...) Погляжу чуть попозже... по всем перекрытиям...
  10. Mimaris
    Mimaris
    Mimaris
    ОК. В запасе еще пара месяцев.
    Да, совсем забыла, нужна ли в моем случае щель для вторичного воздуха перед дверцей, если в самой дверце есть регулируемые продухи (или как еще их назвать)?
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Нужно поглядеть на вашей дверке. Но я бы поставил...
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Поглядел на сидушку... Может быть горячо, т. к. все-таки из первого колпака выходят достаточно горячие ДГ. Может придется еще ряд кирпича положить.
    И никак не могу понять нужен ли там этот кирпич со скосом... Вроде как он там вообще не нужен... Но это уже решать вам...
  13. Mimaris
    Mimaris
    Mimaris
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Можно не делать скорее всего.
  15. Mimaris
    Mimaris
    Mimaris
    Имеете ввиду закругление? Это чисто планировочное решение: выход из комнаты слева от печи - на угол натыкаться - скруглять оптимально.
    Сидушку можно еще плиткой облицевать керамической.
