1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Строю ОВИК20, двухэтажную
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 11.05.10.
  1. Михаил Ш
    Михаил Ш
    Михаил Ш
    Вышний Волочек
    Сергей, не стоит близко к сердцу принимать) я четко представляю что занимаюсь не своим делом. И если пошлют) по наивности своей может и пойду)
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    В скетче есть рулетка. Все зазоры можно померять там. Базальтовый картон я специально для начинающих рисую где он нужен. Скажем над топочным проемом в шве между кирпичами нужен картон, а не ГПС.
    Щель подает воздух в топку и отсекает высокую температуру от дверки. И дым от стекла.
  3. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    не вопрос- найдем.
    кстати, закупаю железо на духовку и армирование, вот такой вопрос, уголки, полка где 50, где 55, можно "округлить" до 55 или здесь какой то тайный умысел автора? :)
  4. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    планирую тепловую защиту дверки и стекла не будет, можно без щели?
  5. Михаил Ш
    Михаил Ш
    Михаил Ш
    Вышний Волочек
    У меня нет картона в скетче.
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я применял уголки меньшего размера - 25. Не такие большие пролеты и не такая большая нагрузка.
    А вот для дверок рамка сварена из 50. Так крепить проще.
    Чем меньше уголки - тем меньше щели между кирпичами в рядах...
    куда картон девался? Как модель называется?
    Без щели можно. Но зачем топка такой длины? На 5см длиннее...
  7. Михаил Ш
    Михаил Ш
    Михаил Ш
    Вышний Волочек
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    В ней просто слой Базальтового картона отключен.
    Вид - Панель инструментов - Слои - поставить галочку.
    Сверху появится слоистый кубик с буквой i на нем. Нажать на него. В строчке Базальтовый картон - поставить галочку - он будет виден.
    Так же ставя или убирая галочки можно скрывать-показывать любой слой.
  9. Михаил Ш
    Михаил Ш
    Михаил Ш
    Вышний Волочек
    Теперь все ясно) Спасибо
  10. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    BobSol
    Добрый день Владимир. Извините если вопрос не в тему, но больше не знаю где спросить вас.
    Я видела проект вашей печи камина на форуме печников, очень понравился и реалиная печка получилась красивая. Я вот что хотела узнать, в этом проекте и топка и ХК смотрят в одну сторону, а нельзя ли сделать так чтобы ХК была как бы со спины печки. Надеюсь понятно объяснила. Простите если мой вопрос окажется глупым, я в печках не очень понимаю. :|:
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да, бывает спрашивают, чтобы ХК смотрела в бок или назад. Делал и такую модель. Но для нее сделать второй этаж - большая проблема. На 1 этаж возможно.
  12. Михаил Ш
    Михаил Ш
    Михаил Ш
    Вышний Волочек
    Да... не скоро дело делается. Заменил крепления, начал выкладывать топку. Лещадку у дверцы хочу заменить на наклонный шамот (раз можно, то пусть будет так). Пока на смесь не сложил, если что не так поправьте.
  13. Михаил Ш
    Михаил Ш
    Михаил Ш
    Вышний Волочек
    7 рядов лещадки на ребро... какая бы хорошая мастика не была, в моем исполнении это все рассыпется через полгода. Чем можно заменить? наверняка ведь есть готовые огнеупорные щиты?
  14. Михаил Ш
    Михаил Ш
    Михаил Ш
    Вышний Волочек
    При слове "базальтовый" продавцы делают круглые глаза и тычут в асбестовый картон... Пойдет?
  15. Михаил Ш
    Михаил Ш
    Михаил Ш
    Вышний Волочек
    Можно не делать футеровку?
