1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Строю ОВИК20, двухэтажную
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 11.05.10.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Не думаю... Это еще и отверстия сверлить... :)]
  2. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Владимир, ищи биметаллические, каталог http://www.avtokeep.ru/02/01/table.php
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Спасибо, Евгений Викторович. А то мне на заводе предложили см 20 в диаметре с выносной термопарой...:)] Хотя прикольно, наверное, на теле печки бы смотрелось... Как вокзальные часы почти...:)]
  4. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Так много же выскочило на запрос "термометр духовка". 250...500р
    Или не так понял7
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    :)] Не искал по поиску - только в реале по магазинам и у знакомых...
  6. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    к газовщикам зайди.
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вот у них у меня знакомых нет, да и вряд ли у них есть термометры.
    Теперь и я представляю что спрашивать. :) Закажу из Москвы привезти, ежели не найду.
  8. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Например: http://shop.neolove.ru/itemshop_termozavod-duhovka.htm
    Самые лучшие свалки - на огородах. Целиком плиты, телевизоры, холодильники исправные выставляют. М.б., в Подмосковье только?
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да нет, не только. Но это чуток раньше надо было смотреть - почти все старые плиты уже были заменены. Сейчас рамы еще можно со стеклами найти для теплицы. Постоянно на пластиковые меняют.:)
  10. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Для теплиц? Можно и в дом - отреставрировать слегка. И нечего стесняться.
    Знакомым делали евроремонт, пришёл какой-то знаменитый мастер и сказал: "..я вам скажу по секрьету: на Западье в дома пластиковые окна не ставьят...
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Выходные выдались долгими и дождливыми... Хотя под крышей дождь не мешает... Только кирпичи более мокрые. Хотел на ночь глядя в субботу еще рядок положить, но отключили свет. Поволновался - дадут или нет?... Ночью включили.
    Зато воскресенье удалось. :) Четыре ряда за день и один перед сном. Помогает крепкому сну. Один ряд могу и за час положить теперь, но фаски и опиливание занимает времени много.
    Купил для снятия фасок новую болгарку - Интерскол 125 1100Э с регулятором скорости. Извините, но сейчас я бы еще одну полировалку взял - та лучше держит обороты, а 1100я прибавляет обороты от нагрузки, при снятии нагрузки снижает... Не очень. Шурупы сами выкручиваются из доски - стал прикручивать струбцинами к лавке - гораздо лучше.
    Полочку над плитой прикрыл плиткой - стало гораздо лучше.
    Полочку из оцинковки загнул 2 раза спереди, чтобы не порезаться случайно, ну и крепче стало.
    Из-за большого количества выпилов в понедельник только один ряд перекрытия и смог собрать. Хотя и усталость дает о себе знать конечно...
    Хороший состав ГПС делает теща. Выдавливается и не падает.
    А вырезы под задвижки в кирпиче это что-то... Вплоть до навыков скульптора - углы сотворить надобно.
    Вот такие полочки для посуды.
    А сзади печки выступы под полочки для сушки.
    Соседи интересуются печкой. Удивляются фаскам. :)] После этого доходят их слова - те печки, которые складывали они до этого - это просто кирпичи на поддоне...:|::)]
    И снова изменения в проекте... Попросил тещу достать до 28 ряда - с трудом...:|: Пришлось переделать 29 ряд и обьединить его функции с 30 и 31.
    Т.е. перекрыть полочки, и поставить задвижку на выходной канал.
    Прибавила печка однако... 9 рядов сразу.
  12. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Владимир!Привет!
    Как делать пазы под задвижки? Чем?
    Что за ГПС у тебя? Серая, вроде...И сохнет быстро, кажется.
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Пазы под задвижки - диском алмазным делаю. Задвижка см под 3 толщины. Внутренние углы - стамеской и молотком добиваю. Стамеска китайская, дерево все равно не выбирала, а для кирпича как раз.:)]
    ГПС от пруда, серая. Такой у нас суглинок. Если кирпичи не моченые, то высыхает прямо на глазах. Если дождем сильно намочило, то двигается даже через полчаса (даже испугался за один, но потом вспомнил, что лежал под дождем 2 дня).
    А, я еще во второй колпак нагреватель опускал. Сушил всю ночь внутри. А то скоро перекрою второй колпак - сушиться будет труднее.
  14. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    При сушке - какие ощущения? (Испарения)
    Мы сушили по совету Сергея Репина (для колпаковых печей):
    Лампу в топку, и одновременно лампу в трубу. От 2 ламп по 150Вт эффект впечатляющий!
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    От сушки проблема только одна - влажность. Окна запотевают.
    А лампочки у меня все энергосберегающие...:)] Нет нормальных...
