1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Строю ОВИК20, двухэтажную
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 11.05.10.
  1. Михаил Ш
    Михаил Ш
    Михаил Ш
    Вышний Волочек
    Владимир, Вы как то обмолвились, что плиту можно на ряд ниже положить... Это возможно в моем случае без глобальных перемен в порядовке?
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Базальтовый картон у вас не продается? А на асбест менять нельзя. Нет никого на ТЭЦ? У них есть негорящая вата каолиновая. Можно ее использовать. В крайнем случае базальтовый мат утеплителя подрезатьпо толщине... Заранее пожечь мат - проверить негорючесть.
    Лещадка стоит влегкую - она стоит углом. Простоит очень долго.
    Опустить плиту сложно. Обычно требуется уменьшить топочную дверку до 3х-рядной - 210 по высоте которая. ДТ3 называется.
  3. Михаил Ш
    Михаил Ш
    Михаил Ш
    Вышний Волочек
    Нашел картон! Странное дело: в магазинчике с незаметной вывеской "хозяин" нашелся и картон и разнообразные печные приборы и железо для труб в ассортименте, в то время как в магазине с ярким названием "ВСЕ для бани" продают китайские веники и кружки для пива...
    огнеупорная смесь на жидком стекле получилась довольно крепкая. Как Вы и сказали первыми ломаются шамотные кирпичи)
  4. Михаил Ш
    Михаил Ш
    Михаил Ш
    Вышний Волочек
    Очень медленно идет работа. много времени отнимает посевная. Весна горячее время)
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну вот все и наладилось.)
  6. Михаил Ш
    Михаил Ш
    Михаил Ш
    Вышний Волочек
    На свой страх и риск внес небольшие изменения: вместо шита из лещадки поставил на выходе из топки полный кирпич углубив его в стенку из красного кирпича (соответственно с дистанцией и прокладкой из картона). Плюсы: более надежно крепится, не мешает прочистке, сажа не будет падать за щит, гораздо меньше работы. Снова эксперименты, скажете Вы, но не лежит душа к подобной конструкции, хоть реж меня)
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну перестраховка... Ничего не изменится. Работать будет так же.) Угол будет греться дольше на час.
    Не забудьте вниз положить лещадку, а то факел из хайла хорошо разогревает нижние кирпичи.
  8. Михаил Ш
    Михаил Ш
    Михаил Ш
    Вышний Волочек
    Так для этого и топить печку буду, чтоб грела) да и не плазма ведь из топки... или, все таки плазма?)
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Наверное... :) Уже были прецеденты по перетопу...
  10. Михаил Ш
    Михаил Ш
    Михаил Ш
    Вышний Волочек
    Печка подросла) Работа, конечно интересная, но в одиночку очень медленно получается. У сына каникулы наконец-то, будет на подхвате. Кожа на пальцах стерлась, отпечатков не оставляю)
  11. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Михаил Ш,
    плохо видно, фаску снимали?
  12. Михаил Ш
    Михаил Ш
    Михаил Ш
    Вышний Волочек
    Нет, небольшая фаска уже есть на кирпиче. Не на всех правда ровная...
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Нужно работать мастерком.) Проходили. После шамота пойдет быстрее. :)
  14. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Уважаемый BobSol, собираюсь класть шамотное ядро своей печи. Можно ли просто на МШ-28 замешанном на воде, а не разбавляя его жидким стеклом. Смущает разрушение ядра при нагреве из-за разности коэффициентов расширения шамотного кирпича и раствора. Слишком крепкий раствор то же плохо. Топка дровяная примерно как на рисунке. Не обожжется просто мертель замешаный на воде?
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Не обожжется, будет выкрашиваться.
    Попробуйте, делают же на него печки...
    Я стараюсь поставить где нужно базальтовый картон, чтобы кирпичам было куда расширится.
    Так же оставлять со стороны топки пустой шов на 1см - это оставляет место для расширения.
