1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Строю ОВИК20, двухэтажную
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 11.05.10.
  1. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Т. е. мешать просто на жидком стекле не добавля воды?
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Те, кто пробовал - подтверждают. Без воды.
  3. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Хочу использовать внутреннюю поверхность топки как тандыр, поэтому хочется по меньше химии.
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да все в топке продезинфицируется...)
  5. Михаил Ш
    Михаил Ш
    Михаил Ш
    Вышний Волочек
    Конструктор для взрослых... вот как называет мою печку родня) Пилю кирпич вдоль и поперек. Алмазный диск купил уже второй, китайская стойка пока терпит. Напилил уголка на полку. Производственная необходимость требует отложить строительство на 4 денька.
  6. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Михаил Ш,
    плита насмерть замурована?
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Надеюсь нет...
    Но меня смущает расстояние между клиновой перемычкой и плитой... Не будет поддымливать из нее?... Или просто обложить кирпичи базальтовымкартоном и вставить в нишу?
    Непрофессионально, но может сработать...)
  8. Михаил Ш
    Михаил Ш
    Михаил Ш
    Вышний Волочек
    Нет, плиту можно легко вынуть, благодаря этому как раз расстоянию под клиновой перемычкой. Дымить там неоткуда, а если и будет, то вставлю красный кирпич на картон.
  9. Михаил Ш
    Михаил Ш
    Михаил Ш
    Вышний Волочек
    Вот вернулся из командировки и с новыми силами взялся за дело.
  10. Михаил Ш
    Михаил Ш
    Михаил Ш
    Вышний Волочек
    Справа, где плита лежит на шамотном перекрытии выхода топки, рядом с ней я поднял шамот на 1 кирпич, обложил картоном и клиновидную перемычку сделал на следующем ряду. Немного подрезал красный кирпич слева от плиты, чтоб не ложился на нее. Таким образом, чтоб вынуть плиту, достаточно приподнять ее слева... Кстати, сам собой решился и вопрос перекрытия шва вот тут (третий рисунок).
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну, лишь бы не приподняло всю красную стенку шамотом... Надеюсь базальтовый картон там проложен.
  12. Михаил Ш
    Михаил Ш
    Михаил Ш
    Вышний Волочек
    Дело подходит к трубе. На повестке дня вопрос: кирпичная, сандвич или толстостенную металлическую изолировать по всей длине. Сам склоняюсь к легкой, простой в сборке сандвич трубе.
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
  14. Михаил Ш
    Михаил Ш
    Михаил Ш
    Вышний Волочек
    115-120мм высотой 4 м сандвич - достаточно для такой печки?
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Должно хватить.
