1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Строю ОВИК20, двухэтажную
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 11.05.10.
  1. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Михаил Ш,
    из каких соображений сендвич? хороший (а другой нет смысла ставить) по цене как кирпич выходит
    у меня в бане сендвич, как топлю обязательно лазаю на чердак посматривать за процессом, а тут дом, зимой топка ежедневная
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Здесь у сендвича щадящие условия. До 150 градусов скорее всего будет температура.
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Ув. BobSol, мне нужна термостойкая плита типа лещадки, купить что то не найду. Возможно ли самому как то вылить такую плиту ?
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Плиты шамотные в Москве продаются. Но они толщиной с кирпич.
    Вылить?... Ну тогда если мертель на жидком стекле и размолотый шамот замесить... Может и получится... Для крепкости стеклосетку внутрь заложить. Попробуй, может получится...
  5. Михаил Ш
    Михаил Ш
    Михаил Ш
    Вышний Волочек
    Быстрая и легкая сборка, легкая труба, не будет трескаться, какая не какая а двойная. Внутри нерж 1мм, снаружи оцинковка 0,5 вроде а может тоже 1.0 не помню - это хорошая? когда начну делать второй этаж, обложу в полкирпича, в потолке песочницу сразу, ну и крышу подумаю как изолировать и обезопасить. Кроме того, слышал, что в сандвиче конденсата меньше (утепленный, разница температур меньше) Вот из таких соображений... а что бы Вы предложили?
  6. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Выбор за Вами, но по эксплуатации годы, кирпич десятки лет. Если брать, только очень хорошего качества с плотным утеплителем и замками (хомутами). У меня простой сендвич, есть такое свойство, внутренняя труба намного сильнее разогревается и начинает выползать из конструкции, приходиться все время поправлять. При высокой трубе есть смысл задуматься о сендвиче, я планирую щиток на втором, поэтому мне проще подняться кирпичом.
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Все рассуждения верные.
  8. Михаил Ш
    Михаил Ш
    Михаил Ш
    Вышний Волочек
    УРА! свершилось! Завтра фотки и рассказ о "первом дыме"
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    :)] Поздравляю. Тепла в дом.
  10. Михаил Ш
    Михаил Ш
    Михаил Ш
    Вышний Волочек
    Переходник для "сандвича" сделал из миллиметровой нержавейки, сама труба 150х210 нержавейка внутри и снаружи, уплотнитель - плотные кольца какого-то огнеупорного материала по всей длине (не вата). До потолка обложил кирпичом, затем песочница. На крыше уплотнитель из огнеупорного силикона.
    Собрал, затопил...
    В летнем режиме гудит как паровоз, ни дыминки в доме.
    Закрыл нижнюю заслонку, начала дымить над плитой и при открытой топочной дверце еще и через топку. Топится минут 15-20, перестает дымить в дом абсолютно (при закрытой топочной дверце), в момент подбрасывания дров дым выходит из топки. Через полчаса - минут 40 топится и при открытой дверце. Первая топка - 8 обрезков вагонки примерно 40-50 мин. Задвижку трубы закрыл на красных угольках. Через час теплые стенки с трех сторон. И! - мокрые дверцы (конденсат). Думаю когда высохнет будет дымить поменьше.
    Осталось отмыть, замазать края обшивки крыши асбестом и прибить лист под топку)
    Большое, просто огромное спасибо Владимиру Солину! Об эксплуатации в осенний период еще напишу.
    Ps.: прошу прощения за бардак на фотках. Рабочая обстановка)
  11. Михаил Ш
    Михаил Ш
    Михаил Ш
    Вышний Волочек
    Дом с трубой гораздо лучше, чем дом без трубы)
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Сушить с открытыми дверками и прочистками после протопки. Дымить потом будет гораздо меньше. Привыкает пока.) Поздравляю еще раз.
  13. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
  14. Михаил Ш
    Михаил Ш
    Михаил Ш
    Вышний Волочек
    Так и сделал, шамотная смесь и жидкое стекло. Сохла в жаркие летние дни на чердаке 3 недели! Но высохла и работает как полка в печке.
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
