1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Строю ОВИК20, двухэтажную
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 11.05.10.
  1. Артист84
    Артист84
    Артист84
    Великий Устюг ул. Сахарова 32
    Подскажите пожалуйста где можно найти и обсудить по рядовку классического камина ? дело в том что с зади его точнее в один дымоход пойдет и дровяной котел долгого горения
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну а почему в этой теме?...
    Для камина нужно жерло в 1-2 кирпича, а для дровяного котла достаточно трубы в полкирпича... Как их состыковать?...
  3. Артист84
    Артист84
    Артист84
    я уже не в одной теме отписался и только вот пока вы откликнулись
  4. Артист84
    Артист84
    Артист84
    Вот както так !
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Так Вопросы к печнику есть тема...
    Ну - ради бога...
    1. котел должен стоять рядом с камином.
    2. его труба должна идти не меньше 1м рядом с трубой камина и потом входить в нее под углом 60 градусов (не больше)
    3. камин нарисован неправильно:
    а. зуб на высоте 3 ряда выше портала
    б. нет дымосборника над зубом - его обьем 2/3 от обьема камина.
    в. труба без заужений каминная.
    г. труба камина составляет 1/6 от размера портала. 600х490/6/250=196 - турбу нужно 250х196мм, т. е. 6-рик почти. Опиливать кирпичи не будете ведь...
    4. камин ничего не обогревает.
    5* У печки можно поставить большие дверки.
    И это только то, что мне сразу бросилось в глаза.
  6. Артист84
    Артист84
    Артист84
    спасибо за ошибки но этот камин я просто взял с инэта за пример и подоткнул котел чтобы просто показать на примере ! может подскажите где найти порядовку камина ? за ранее спасибо
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Это как раз к вопросу - все ли можно делать из и-нета?...
    Я как раз каминами стараюсь не заниматься. Т. к. никакого тепла от него в доме не будет. Сжег закладку - и все... холодать начинает сразу. А в печке эта закладка нагрела бы стенки и сутки грела бы печка дом...
    Если припирают сильно - нужен в модели камин - тогда его сторю... Под их риск...
    еще минус забыл - труба зимой промерзает до задвижки. Посреди дома - холодный гвоздь забит. И большой - у камина...
  8. Артист84
    Артист84
    Артист84
    НАСЧЕТ ПРОМЕРЗАНИЯ У МЕНЯ КОТЕЛ ПОСТОЯНКУ ТОПИТЬСЯ ВЕДЬ БУДЕТ) А камин просто для души в гостинной)
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Тепла его отходящих газов не хватит для прогрева такой огромной трубы. Не надейтесь.
  10. Артист84
    Артист84
    Артист84
    что тогда посоветуете?
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Моя мысль во всех ответах нитью проходит... Не ставить камин. :aga:
    Поставить каминопечь - с большой дверкой. Труба - не больше, чем в кирпич. Огонь - виден хорошо. Я делаю отопление щитком на 2ом этаже у таких печек даже. Не нужно - только на первый этаж печку поставить. Сделал модель на 63см по ширине дверки даже... Стандартная 50х50. А глубина топки - всего в кирпич. Излучение такое, что в 3м сидеть только можно... Потому как задняя стенка как рефлектор работает.
  12. Артист84
    Артист84
    Артист84
    А порядовочек нет ?
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Почему нет? Если модель есть... Но это совсем другая тема...)
  14. Артист84
    Артист84
    Артист84
    ок
  15. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    BobSol, :hello:
    хочу уточнить по поводу самого нижнего ряда у вашей печи, его нет ни в модели, ни в действительности, у меня под фундамент залито 2 куба бетона, можно мне без него тоже обойтись, а то плита слишком высоко от пола получается?
    и про зольник, можно поставить обычный колосник 25х30?
