1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Строю ОВИК20, двухэтажную
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 11.05.10.
  1. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    @BobSol, :hello:
    Категорически приветствую Вас!
    Если так быстро будете реагировать, то за судьбу своей печи я спокоен:)
    Хорошее дело придумали пиндосы - www.
    Так, что 2/1 это оказывается не предел, а куда дальше стремится, по вашему опыту, какие еще варианты бывают, мне подумалось, что я попал на самый жир? У михаила видел замоченные кирпичи в ведре, я свои только окунаю, от кирпичной пыли, достаточно? Самый первый шамот в зольнике стоит на чем, на глине или мастике?
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Если кирпичи новые - мочить не нужно. Чем больше воды войдет в печку - тем дольше ее из печки выгонять нужно.
    Первый ряд шамота выравниваем на ГПС. Между собой на мастику.
    Глина-песок - обычно 1/3-4. А то и 1/5 бывает. Проверяется так - наносится на кирпич 5мм жидкой ГПС и ставится в тень сушиться. Когда просохнет смотрят трещины. И колупают где крепче.
  3. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Пока за компом, порядовки нарезаю, поспрашиваю.
    Прошу уточнить «глина/песок - обычно 3-4/1» или песок/глина - 3-4/1?
    С какого ряда начинать армирование и на каком заканчивать? Есть сетка оцинковка 2 мм, ячейка 50, пойдет или грубовата? При наличии шамотного ядра и самого большого нагрева в верхней части первого колпака, почему мы армируем именно топку? Из Вашего опыта эксплуатации своей печи, какие грани и до какой Т нагреваются, подскажите?
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Наоборот конечно песка всегда больше.) поправлю
    оцинковку в печку не ставим. При 400 градусах цинк испаряется. И кородирует.
    Армируем красный кирпич вокруг топки - от пода топки до верха 1го колпака. Тут всего горячее.
    Сеткой не люблю - двигаться пытается она. Предпочитаю перфополосу.
    Писал, что после 3 закладок через 5 часов температура на уровне пода топки со стороны топки 97 градусов, такая же по середине 1го колпака.
  5. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Давно не был, надо бы отчитаться:hello:
    кладу наездами, большинство времени занимает не сама кладка, кладу как ни страно для новичка быстро, а подготовка, смесь, фаска, пилка...
    из инструмента выжимаю все
    одна болгарка уже умерла:(, но печка подымается
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    попал с красивыми дверцами, буквально не два не полтора, был бы повнимательнее убрал бы шов вниз, но на первый раз сойдет:)
  6. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Каждый раз старался начать шов с 3 мм, но как ни крути в итоге на круг получается 4-5, сам кирпич гуляет по толщине от 6,5 до 7 и по длине от 25 до 26, один раз проглядел, только что положенный кирпич присасывается со страшной силой, молотком не выбьешь, пришлось весь ряд разбирать и заново выкладывать
    еще по поводу белоруса, легче нашинковать с десяток шамота чем распилить один витебский
    собственно для шамота, тестировал несколько смесей на основе шамотной глины, плитонита и мертеля,
    болемене выдержал только мертель, но и он при укладке в кладку развалился, вопрос по надежной смеси
    для кладки шамота остается открытым?
    плитонит, купленный при случае, оказался просто шлаком в прямом и переносном смысле
    на сегодня вышел на уровень плиты, шамот нарезан, но не собран
    бело снежная ткань, кстати, жутко токсичная, случайно встряхнул в солнечных лучах, миллиарды мельчайшей стеклянной пыли долго гуляли по комнате...
    нужен совет еще по задвижкам, в продаже только в кирпич и в половину, уже купил, но как их грамотно пристроить в 3/4, как в проекте?
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    У меня тоже приклеивался хуже, чем при постройке печки на старую мастику Гарант+. Но на следующий день уже не оторвать.
    От любых картонов и ват - кашляю.(
    Красный кирпич чуток смачивать стоит перед распилкой. И диск периодически протирать влажной тряпкой - от забивания помогает.
    Для меня оказалось неожиданностью, что найти ЗВ-3 задвижку теперь невозможно. Только ЗВ-3У. И ЗВ-6 тоже теперь длинные на 2 кирпича. Ставить глубже - открываться будет позже.
  8. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    По задвижке напрягает летний ход, остальные обыгрываются можно, накрайняк, декоративную полочку выложить чтоб не висла как сопля, но нижний ход у меня на проходе, есть мысля завернуть на короткий торец. у меня там дверь, и поставить 0,5, для прогрева трубы вполне хватит, как такой вариант?
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    ЗВ-1 бери - они стали длинные для ЗЛХ
  10. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Как я понял, у вас там в соседнем доме металлургический комбинат со всем чугуным ассортиментом, у нас все посложнее:)], но я поищу,
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Он этого не выпускает... (Но есть в магазинах
  12. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Это обычная половинка 130х130
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    На полкирпича
  14. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Ну таки ставлю, нужна подпись автора;)
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Это твое произведение. :hello:
