1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Строю ОВИК20, двухэтажную
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 11.05.10.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Так Лоде - это не запеченый кирпич, а пресованный. Он вообще не может держать огонь. Нужно вообще исключить его контакт с огнем. Футеровка всей внутрянки банной печки, до трубы. Иначе начинает рассыпаться в песок.
  2. shwed
    shwed
    shwed
    Обнинск
    Интересно. А практика показывает, что Лоде прекрасно стоит в дымоходах, У меня порядка 10 банных печей сделано с облицовкой Лоде. В них опускные и подъёмные из Лоде без футеровки. Некоторые работают более 5 лет и никаких разрушений (сама каменка ест-но в шамоте с обвязкой).
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    В дымоходах температуры небольшие до 120-150 градусов. А в колпаках или опускных может забрасываться факел. Это не просто взял кирпич и разрушился... Но от любого удара он может рассыпаться. Это проверяли - кусок кирпича бросали в костер, потом по нему просто топали. Рассыпался в песок.
    Ну и чтобы не менее 5 лет банная отработала - перебдеть лучше...
  4. shwed
    shwed
    shwed
    Обнинск
    В банных печах, если конструктивно после каменки есть опускной канал, температура в нём явно больше 150. Такая должна быть на выходе из трубы. Пламя при топке часа через два действительно забрасывается в опускной (какие тогда 150 гр) И Лоде стоит как миленький. Правда кувалдой никто не бил по печке. ;), дураков нет.
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Так оно понятно, что с кувалдой в парилку не ходят... Но можно лавкой случайно задеть прожженый кирпич... Дырка может организоваться. Поэтому - перестраховываюсь. А первый год конечно ничего с печкой не случится... Там главное, чтобы трещин не было на облицовке.
  6. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Фото устройства Ваших печей можете показать?
  7. shwed
    shwed
    shwed
    Обнинск
    Фото устройства, к сожалению, нет, только общие.
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вы опять опоздали. :aga:
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Почему не правда. Я и сейчас утверждаю что ваши проектируемые печи это самодеятельность. Вы эту самодеятельность активно рекламируете продавая проекты. Имеете барыш благодаря форуму, имейте совесть заплатить в кассу.
    Вы умудряетесь для такого топливника, рекомендовать установку 150 сэндвича. После чего из-за подпора газов сифонит из всех прочисток и задвижек. Если бы я Вашу печь не топил...:aga: так я ее топил и активно.
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Ога.
    А эти дырочки зачем, Володь?
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    а картинка не моей печки. Ничего не сифонит. Хозяйка такого не видит. Это все ваши попытки оговора.
    Я вон у вас везде уже опоздал. :)]
    А я и не тороплюсь никуда.
    ВБ - мне жаль, что ты банных Колчина не знаешь... А можно тему почитать его. ВВ подается вверх топки (но не вниз каменки) и в факел. Ты бы тему почитал, может и перестал бы здесь мне вопросы задавать... Сначала грязью польет, потом учить его нужно... И почему то мне
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вашей печки и сложена она по Вашему проекту. и заплачены за этот проект деньги и сложены печником которого Вы порекомендовали заказчице.
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я не делаю такие узкие щели для ВВ
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @BobSol, Вы нашу приватную беседу для себя откройте и почитайте ошибки этой печи, чтобы память освежить.
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А про 150 сендвич - не я придумал. Сейчас не найду, но видел и не раз такое:
    четверик - круглая труба на 120-130
    пятирик - труба на 150
    шестирик - труба на 200
    Это из-за того, что в углах в трубе из кирпича создаются дымовые пробки вращающиеся но стоящие на месте практически. И работает только середина квадратной трубы.
