1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 28
Строю ОВИК20, двухэтажную
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 11.05.10.
  1. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    У нас на окончательную сушку ушло около 3мес. ежедневной топки. (Кирпич мочили, но не вымачивали. )Прекратилось отсыревание и рост трещин. Потом заделали трещины, больше не появлялись.
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я специально проверил сразу как прилипает к кирпичу ГПС - отлично и к ненамоченному. Поэтому кирпичи прикрывали полиэтиленом от дождей. И только одну неделю лило очень много, кирпичи были очень мокрые - долго еще можно было двигать. Вот тогда я внутрь нагреватель ставил. Второй колпак изнутри просушился. Когда режу кирпич - он внутри сухой. А так, конечно - окончательная просушка при протопке...:)]
    А, да, жена отмывает же печку... Снова мочит ее...:)
  3. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Пишут, что с одной стороны шов должен быть прочный, с другой - вроде пакли в срубе (роль). По-идее, не треснуть он не может в области топки. Возможно, часть его обязана треснуть (компенсационный шов), а часть - держать...Так?
    А всухую класть - цементная технология, где прочность девать некуда...
    А как это - до вечера двигать? Даже хорошо смоченный кладёшь, так он через 5сек уже "стремится" на место, пружинит.
    А с сухим кирпичом рискуем получить сухую корку в контакте с кирпичом. Так?
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Сухой кирпич или мокрый - ГПС все-равно начинает схватываться у кирпича. Именно кирпич отнимает лишнюю воду у ГПС. Если кирпич сухой, то есть минута-две, после этого времени ГПС будет трескаться и не будет крепкой связки. Если кирпич мокрый, то все эти процессы замедляются. Вот и все.
  5. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    я был очень удивлён скоростью процессов, когда попробовал делать кладку. Кирпич впитывает аж шипит. Через глину вода вряд ли с такой скоростью диффундирует
    Пока что буду придеживаться классиков: "...сухой кирпич обезвоживает ГПС и делат шов непрочным..."
    А там видно будет.
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Практики советуют новый кирпич класть на сухую. При выравнивании (пристукиванием) ГПС уплотняется и уходит воздух. Оторвать кирпич очень трудно. А вот пиленый надо обмывать от опилок, иначе отваливается. А старый нужно замачивать обязательно.
  7. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    старый - б/у? или из раньшего времени?
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Жарко в эти выходные было. Поставил еще прошлый раз вентилятор на втором этаже - очень помогает работать.:)]
    Несколько фото с первого этажа и все, что успел на втором. Успел 12 рядов. Более 150 кирпичей. Примерно столько же у меня было на первом этаже, но тогда я до 7 вечера на второй день работал, а вчера только до 3. В следующий раз перекрою первый колпак щитка. Пока сушится.
    Осталось 130 кирпичей на поддоне... Такое ощущение, что не хватит.
    А вокруг такая тишина...
    (иногда прерываемая моими болгарками...:)])
  10. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Владимир! Привет!
    А что за дверки над полом на 2 этаже?
  11. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Темпы впечатляют. Молодец. Какая красота, сад, пруд, просторы. Это дача или домик в деревне?
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Домик в деревне, двухэтажный. Вид со второго этажа на наши болота.:)]
    А дверки - подача воздуха с первого этажа на второй. Быстрый нагрев 2х комнат на втором этаже зимой.
  13. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Отлично придумано. Вентканал с разводкой теплого воздуха?
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да, с дверками в каждой комнате. Все-равно тумба без дела простаивает - пусть работает.:)]
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Исправления в модель вношу согласно сложенной печке.
    Сейчас заказываю переход с квадратной кирпичной трубы на асбоцементный отросток на крышу. Заодно и потолок второго этажа пройдем с металлической вставкой. Наиболее безопастно.
    Добавил второй ряд перекрыши между колпаками щитка второго этажа.
    Эх, если бы еще в дымовую камеру поставить дверку, то можно бы коптилку сотворить... Но спать потом будет невозможно в комнате...:)]
    А под трубу придется корытко поставить из нержавейки. Как раз в дымовую камеру. Для возможного конденсата...
